LG G2 bloqué sur Firmware update 0%
Thomas42000
Me voilà bien embeté, je confie mon tel à Madame, qui je ne sais plus pourquoi le redémarre...
On est en voiture, le tel est branché au chargeur allum cigare.
Puis au lieu de redémarrer, il me fait une page :
Firmware update.
Do not unplug the USB connection until the process is complete.
0%
Dans un cadre : "B96 unrooted"
Voilà, tout est bloqué ... je ne peux plus l'éteindre et rien ne bouge ou réagit à l'écran.
Je commence donc ma petite dépression ... et m'en remets a vous pour un coup de pouce ...
En vous remerciant par avance.
Tu es en mode download.
Laisses appuyé longtemps la touche power, il va s’éteindre. tu peux le redémarrer en suivant.
Pour info le mode download s'obtient en maintenant la touche volume haut et en branchant le G2 en usb :)
Modifié par 6riloo
Bonjour à vous,
J'ai le même problème Thomas42000.
J'ai démarré la MAJ du nouveau firmware et au bout d'un certain temps, plantage et un message du logiciel 'LG Suite' m'indique de débrancher l'USB et de débrancher la batterie ! pas moyen d'ouvrir le capot arrière de mon téléphone donc suis dans la panade.
qui plus est quand je reste appuyé sur la touche 'Power' au bout d'un certain le téléphone s'éteint et redémarre mais arrive tjrs sur l'écran 'Firmware update' (même si je ne suis plus branché en USB) et en bas je trouve 'user B81' et en dessous 'rooted' en rouge
que faire que faire ?
Merci de votre aide
Olivier
Bonjour à vous,
Merci de votre aide
Olivier
Ton problème n'a rien à voir avec l'objet de ce fil. La seule similitude c'est que tu es en mode download. Tu n'as plus qu'à le brancher dans ce mode et laisser finir LG PC suite. Si tu as fermé lg pc suite, relance le et fais une récup après erreur avec le tel branché en mode dowload.
Modifié par 6riloo
Merci 6riloo pour ton retour.
désolé de ne pas être au bon endroit, je découvre le forum et j'y vais à taton.
J'ai donc rebranché le tél en USB, relancé LG Suite et quand je tente une quelconque action  (même 'restaures les erreurs de mise à niveau'), LG suite m’indique 'Terminez les taches en cours et refaites une tentative' puis 'taches en cours : mise à niveau encours de l'appareil.....'
sur le tél, le pourcentage n'évolue tjrs pas, tjrs à 0%, et en bas j'ai maintenant 'USER B80' et 'ROOTED' tjrs en rouge
Merci de ton aide,
Olivier
Merci de ton aide,
Olivier
Redémarre ton PC et relance la manip.
PC rebooté, LG Suite relancé et j'ai la main sur 'restaurer les erreurs de mise à niveau', c'est en cours (Téléchargement en cours des mises à niveau et le % évolue).
Côté téléphone, rien ne bouge sur l'écran, toujours à 0% avec 'ROOTED' en bas
Je te redis quand ça évolue :-)
Merci dans tous les cas,
Olivier
Hello
bonne nouvelle, tout a marché comme tu l'avais indiqué, me voilà soulagé (téléphone professionnel !!)
un GRANDDDDDDDDDDD merci à toi pour ton aide, ta disponibilité,
bonne journée
Olivier
  • 3 months later...
Hello all
J'ai le meme souci avec mon G2 il m'a marqué mise a jour firmware et est resté a 0% jusqu'a ce qu'il n'ai plus de batterie et depuis impossible de le rallumer j'ai essayé bouton power etc rien n'y fait...de plus je n'ai aucun msg d'erreur!!!
  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
bonjour. j'ai un problème avec mon LG G FLEX.J'ai fais la mise à jour qui n'a pas marché, après avoir lu quelques tuto j'ai fais un hard reset et depuis cela mon phone n'est plus detecter par mon pc que xa sois en Recovery mode ou mode download. Je sollicite votre aide. Merci d'avance
  • 2 years later...
Le 22/03/2014 à 21:44, 6riloo a dit :
J'avais le même problème ave mon LG K 10 et cela a résolu le souci !!! 😉
Merci !!!
Modifié par fantasybenji
