rijufrajo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 Bonjour à tous, J'utilise sur mon terminal Android des émulateurs d'anciennes consoles. Or, pour la plupart de ces émulateur, il faut placer les roms dans la mémoire interne de mon terminal. Ayant fait l'acquisition d'une carte micro SD externe, je voudrais savoir comment faire pour que les roms puissent être lancées à partir de cette carte externe. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schoultz Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 Bonjour, tu peux utiliser clean master ou android assistant qui proposent de délocaliser les applications sur ta carte SD. Si cela ne suffis pas, tu peux partitionner ta carte SD, avec une partition en ext2 ou 3 ou 4, ( privilégie 4 si possible) de manière à faire ''croire'' à ton phone qu il s agit de sa mémoire interne, et dans ce cas plus de problème, par contre il faut être root. En espérant que cela te soit utile ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rijufrajo Posté(e) 27 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2014 Merci pour cette réponse mais j'ai un doute. En effet, il ne s'agit pas de déplacer des applications en tant que telles mais de déplacer des fichiers de jeux sous différents formats (zip...). Est-ce que les applications que tu cites fonctionnent dans ce cas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schoultz Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 Si tes émulateurs ont été installé comme des applications normales (via playstore et autres) normalement oui, sinon, je ne pense pas. là je parle pour déplacer l émulateur, Après, pour les jeux, je ne sais pas comment fonctionne les émulateurs sous android, mais il y a surement un explorateur de fichier intégrer pour indiquer l emplacement du jeu à lancer ? dans ce cas place directement les fichiers nécessaires sur ta SD, et recherche les, via l émulateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rijufrajo Posté(e) 27 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2014 C'est bien le problème car lorsqu'on recherche les fichiers via l'émulateur, seuls les dossiers de la mémoire interne s'affichent (pas moyen de faire apparaître les dossiers présents sur la carte externe). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schoultz Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 Hum et pas moyen de régler ça dans les paramètres je présume.. dans ce cas essaye le formatage/partitionnage , c est un peut plus compliqué, mais je ne vois pas d autres possibilités pour l instant. Je t invite à suivre ce très bon tuto, si tu ne sais pas comment faire; https://forum.frandroid.com/topic/41878-tuto-comment-partionner-votre-carte-sd-android-avec-gparted-avec-pc-windows-ou-partitionnement-avec-clockwordmod/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
