Problème affichage écran SIII :
Bonjour tout le monde,
J'ai actuellement un petit souci avec mon samsung Galaxy SIII, depuis la mise à jour 4.3 qui a beaucoup créer de changements sur mon terminal, notamment S-Voice qui ne fonctionne quasiment plus (du moins, pour les choses les plus importantes, appels, envoyer un sms, etc...).
Je pense que mon souci actuel a peut-être un rapport avec cette mise à jour, car, cela ne m'était jamais arrivé, cela a commencé il y a environ un mois, lorsque je joue (pour citer un de mes jeux favoris, qui est Candy Crush), quand je quitte le jeu, que je sors via le bouton Home, les icônes prennent environ une quinzaine de secondes avant de réapparaître. Je me suis donc dis que mon terminal n'appréciait peut-être pas de sortir via le bouton Home, j'ai donc quitté via la flèche (un peu plus long mais ce n'est pas grave), mais à mon étonnement, cela n'a rien changé, les icônes prennent toujours environ une dizaines / quinzaines de secondes avant de réapparaître ...
J'ai aussi pensé qu'il s'agissait du jeu qui était sûrement lourd et qui ralentissait le "processeur" ou je ne sais quoi de mon Samsung, j'ai donc testé avec Facebook et quelques autres applications, mais toujours le même souci de réapparition des icônes !
Parfois, en sortant de mes applications, les icônes s'affichent normalement mais cela se passe rarement malheureusement.
Après quelques jours, je me suis mis à la recherche de ce problème sur le net, mais je n'ai pas trouvé la source de mon problème sur Internet, je préfère le demander sur un forum spécialisé que de trifouiller mon téléphone.
Donc, j'aimerais bien avoir une réponse à mon problème, car c'est tout de même assez embêtant.
Merci d'avance de vos lectures et de vos réponses.
Bonne soirée,
F'.
Salut, ce «problème» est inhérent à Touchwizz des ROM stock. Pas grand chose pour y remédier, essaye un autre launcher tel Nova et active la fonction pour garder en mémoire l'état du launcher, ca améliore pas mal le souci.
Sent from my GT-I9300 using Forum mobile app
Salut, merci de ta réponse, bon, je ne suis pas calé en smartphone, je vais faire quelques petites recherches pour trouver des tutoriels car tous ces mots que tu emplois, il n'existe pas pour moi !
Merci.
(Heureux qu'il ne s'agisse pas d'un problème provenant du téléphone lui-même !)
Bon, je ne souhaite pas trop tripoter mon téléphone, je ne sais pas si modifié un "launcher" très prudent, car je n'y connais strictement rien et que mon Galaxy S3 n'a que neuf mois environ ...
Donc j'ai rebooter mon s3, puis j'ai testé mon application Candy Crush, et je suis sorti via le bouton Home plusieurs fois, et ça marche nickel !
Est-ce que ça va durer ? Mystère ...
Rebooter : C'est en quelque sorte faire un démarrage sans échec non ? Car j'ai eu peur que ça me supprime mes applications ou d'autres choses, mais apparemment non !
Merci, bonne soirée.
F'.
Moi j'ai la soluce enfaite par défaut sur ton SIII il ya 3 options qui sont regler:1x dans: "options de developpement" qui suffit de régler.
Si tu n'a pas "options de developpement" il suffit de "taper" 8fois sur "numéro de version" qui est dans "a propos de l'apparail"
dans "options developpement"
(cocher le petit carrer en haut a droit)
Maintenant regler ces 3 options:
-echelle animation fenetre:0.5x
-echelle animation transition:0.5x
-echelle de durée animateur:0.5x
Une fois les modification faite sorter avec le bouton "home" (le bouton central en bas de votre s3)
Redemarer le telephone voila votre galaxy s3 n'a plus la lenteur de la tortue mais à la vitesse du lievre ^_^.
Ah oui dernier chose telecharger "clean master" sur le "play store" de votre s3 (il est gratuit) clean master a une options pour vider la ram a chaque fois que votre écran et éteint (mode veil).
Note: redemarrer le telephone ne va pas supprimer vos données. ;)
Modifié par snakes2388
Merci à toi pour cette réponse, j'ai effectué les changements, a quoi consiste ces options ?
Merci encore et bonne soirée.
EDIT : J'ai compris à quoi servait tes "options", c'est pour le temps d'affichage de l'ouverture d'une page, à 5x c'est horrible !  :mellow:
Par contre, un message apparaît à l'ouverture des "Options de Développements", cela affiche que cela peut endommager le téléphone (il me semble) et que cela peut entraîner des bugs avec mes applications !?
Ces la rapiditer d'affichage de ton S3 de base elle est regler sur 1x car elle sert surtout aux developpeur Mais ces "sans danger" pour S3.
et comme je le dit une fois les modifications faite il suffit de redemarrer le telephone pour que les modifications soit prise en compte et avec "clean master" qui vide la ram automatiquement quand le telephone a l'ecran éteint (options a modifier dans les parametres clean master).
Le S3 a une fluiditer accrus.
regarde les message que je t'es envoyer.
Bonne soireer.
Bonne soireer.
J'ai vu, encore merci.
Je n'ai pas cette option dans les paramètres, elle est située à quel nom ?
Désolé et encore merci.
Bonne soirée.
Ton problème est connu, le menu du téléphone (ce que tu pourrais appeler le bureau que l'on appelle "launcher"/"lanceur" sur Android) n'est pas garder en mémoire et a besoin de recharger lorsque tu quitte le jeux ou l'application.
Ce problème est causé par les applications qui tourne en fond qui utilisent trop de mémoires vives (fait le trie). Mais le problème c'est la surcouche de Samsung qui est lourde surtout.
Normalement une mise à jours Android Kitkat sur notre S3 devrait arriver et corriger ce problème (meilleur gestion de la mémoire vive).
Merci d'avoir pris du temps pour répondre !
Effectivement, le problème a repris ... J'attend cette mise à jour de pied ferme car là, c'est pesant de devoir attendre quinze secondes que l'écran s'affiche normalement !
Vivement cette KitKat car là ce n'est plus possible, un gros raté cette 4.3 ...
Personnellement moi je trouve ce problème moins apparent depuis la 4.3 .
Le truc que je regrette c'est la galerie qui bug et est lente à s'ouvrir. Plus ils font des mises à jours plus la galerie devient merdique.
La galerie fonctionnais super bien sous ICS.
Flo123 ,
Je pense que tu a des applications (telecharger sur le "play store" ) qui tourne continuellement en arriere plan.
ou sinon: tu a acheter ton S3 chez un opérateur ce qui expliquerait les secondes d'attend quand tu revien au bureau (car les operateur fournis les smartphone acheter chez eux de leur application).
D'une elle sont pas forcement utile mais surtout elle consomme constament la ram d'ou les lattence d'affichage de bureau)
parce que avec les reglage que je tes conseil l'affichage du bureau et rapide chez moi moins de 3secondes pour que mon s3 actualise les icones et pourtant je suis sur les jeux les plus lourd sur android "gta san andreas" en ce moment, candy crush n'est pas lourd il est même léger.
un jeu devient lourd vers les 100mo et plus ce qui est logique vus que ces jeux sont en 3d donc il ya plus de "Ram" a dédier a ces jeux.
