xander59 Posté(e) 7 avril 2014 Share Posté(e) 7 avril 2014 (modifié) Ceci est un sujet pour les personnes averties, de nombreux risque peuvent survenir durant le flashage, je ne pourrait en être tenu responsable. De plus, cette rom est une version alpha tout comme le kernel associé.. Une instabilité du système peut être présent, ainsi que quelques bugs et fonctionnalités non fonctionnelles...Malgré que notre O2X arrive sur ses 3 ans d'existence, il continue à avoir une communauté qui l'accompagne (certes qui s'essoufle avec l'arrivée depuis le temps d'excellent portable chez LG, Sony et Samsung.. :) )Il existe à l'heure actuelle, 2 CM11 développé en parallèle :- Celle de DevilSniper- Celle de Tonyp (dont je vais traiter l'installation sur cette présentation/tuto) Prérequis : -> C'est une rom disponible uniquement sur le Nouveau Bootloader/BL ICSPour savoir si vous êtes sur le Nouveau Bootloader, il faut qu'au démarrage du téléphone vous voyez un logo LG rouge/rose; mais des images valent mieux que des paroles : -> Il faut également que ce bootloader soit déverouillé, rooter et avec un recovery d'installé (CWM ou TWRP)-> Sur la carte SD interne ou celle externe, vous devrez disposé de ces minimums 2 fichiers .zip La rom (à ce jour CM-11-20140217; disponible ICI) /!\ Il semblerait que la version 20140217 est un problème avec l'assistant d'installation, dans ce cas, télécharger la version précédente 20140120, flasher là à la facon d'une mise à jour décrite plus bas /!\ Le kernel kowalski (à ce jour la version Alpha 31 du kernel en version 3.1.10; disponible là) Les Gapps sont préinstallés Si l'un d'entre vous, souhaite utiliser sa carte sd Externe comme carte SD interne, il est possible de flasher de fichier .zip en meme temps... Vous devrez quand même etre au courant que le seul moyen de revenir en arrière est un wipe complet de la rom et du system :) : Fichier .zip pour interchanger les cartes sd interne et externe Ce qui fonctionne Téléphone Message WiFi 3G Torche Son Cartes SD Association Bluetooth + Transfert de fichier GPS (Fixe, à froid, 9 satellites en 30s. Un fixe à chaud prends moins de 10s) Transfert de fichier vers la Carte SD avec le cable USB Partage de connexion USB Ce qui ne fonctionne pas Camera un peu bugué (c'est un problème avec le kernel, qui est identifié mais le partage du nouveau kernel résolvant ce problème se fait attendre) Appels Bluetooth Partage de connexion Wifi Niveau de batterie parfois incorrect (très rare) HDMI Installation Télécharger la rom et le kernel sur votre carte SD Faites un Backup de votre rom actuelle (Nandroid +/- Titanium backup) Wipe data (factory reset) Wipe dalvik Wipe cache Wipe /system Flasher les .zip de la rom + du kernel (+ le fichier .zip d'échangeur des cartes sd) Rebooter Enjoy ! :) Je vous conseille de désinstaller/congeler performance Control et d'installer TricksterMod Mise à jour de la rom ou du kernel Télécharger la nouvelle version de la rom ou kernel sur votre carte SD Rebooter en mode recovery flasher la rom ou le kernel (/!\ il est possible qu'un kernel plus récent soit disponible mais non installé directement dans le fichier flashable de la rom, dans ce cas ou si vous n'êtes pas sur d'avoir un kernel à jour, flasher la nouvelle version de la rom et celle du kernel /!\) Wipe Cache Wipe Dalvik Redémarrer Astuces Utiliser Trickster mod plutôt que Performance Control Ma config :Frequences CPU : 216MHz - 1,2GHz (1GHz écran éteint) -> 50µVGovernor : interactiveControle E/S : Row Utiliser Greenify Utiliser LagFix Free (faire un coups de TRIM /system + /data + /cache de temps en temps surtout un au démarrage:) ) Congeler les applis inutiles avec Titanium Backup (uniquement dans sa version payante) Pour le GPS; activer le, cocher "Télécharger les données d'assistance GPS via WIFI uniquement"... Quand vous serez connectés avec le wifi, après un redémarrage, vous verrez dans /data/gps, un fichier se nommant "lto.dat", s'il date de moins de 7 jours, il vous permettra une accroche au réseau GPS en quelques secondes (<10) Il m'en arrive moins que sur les autres roms mais en cas de décrochage de connexion internet en 3G, noter ceci dans "terminal emulator" su /system/xbin/sh ps|grep phone[cut -c10-14|xargs kill ps|grep rild|cut -c10-14|xargs kill (Il arrive cependant que cette petite manip ne puissent fonctionner et que vous en arriviez à redémarrer le téléphone :) ) Il existe la présence d'application photo alternatives : -> LG Camera by Jishnu; extrayez le fichier .zip, placer le .apk dans /system/app et dans les propriétés, mettez les permissions comme ceci "rw-r--r--"-> LG Camera by Feav; Simplement à flasher comme la rom et le kernel; /!\ Des retours sur XDA sont positifs sur le fait que ca fonctionne mais n'indique pas le fichier exact utilisé; voici le forum pour faire vos propres tests Screenshot Sources:ROM CM11 de tonyp [Forum | Téléchargement]ROM CM11de Devilsniper [Forum] POUR CEUX QUI VEULENT S'Y TENTER! LISEZ BIEN LA DEMARCHE POUR LE FLASHAGE AVANT TOUTE REALISATIONKernel Kowalski [Forum | Téléchargement] Modifié 17 avril 2014 par xander59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibafranck Posté(e) 7 avril 2014 Share Posté(e) 7 avril 2014 Bravo xander joli tuto, il nous donne la preuve que ce 2X et encore bien vivant. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 7 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2014 Merci Biba ! :) la seule chose dommage c'est que android 4.4 soit sorti alors que la communauté s’essoufflait... Parce qu'avec le nombre de développeur que l'on a (avait) et ce que je peux constater pour une simple alpha est aussi bon qu'un CM10 dont le développement est terminé et encore meilleur qu'une CM10.1 et CM10.2 :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DjDeViL Posté(e) 10 avril 2014 Share Posté(e) 10 avril 2014 Moi j'adore mon O2X, il a 2 ans et il fonctionne impeccablement quoique CM 7.2 commence à m'énerver donc je suis content qu'il y ait KitKat en développement :P . Pour ma part, je ne compte pas changer le téléphone du faite que je me sert surtout pour téléphoner, qq jeux, photo, musique, gps avec copilot. Je vais sûrement songer à le flasher en juillet B). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 10 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 10 avril 2014 (modifié) Les jeux fonctionnent bien (modern combat 4, asphalt 7, riptide gp2) je suis occupé de tester les différences les moteurs d'execution dalvik et ART :)Envoyé de mon LG-P990 en utilisant Tapatalk Modifié 15 avril 2014 par xander59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nickylarson59 Posté(e) 14 avril 2014 Share Posté(e) 14 avril 2014 Bonsoir Pour moi c'est la meilleur Fluide pour l'instant pas de beug Mais le meust c'est qu'elle garde toutes les données et applications Je pense que c'est bien la seule ou je n'ai pas eu besoin de tout réinstaller Vive la CM 11 de tonyp Bonne soirée poster depuis mon LG x2 p990 avec l'application https://play.google....m.frandroid.app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 14 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 14 avril 2014 T'es sur que tu avais fais un wipe de toutes les données ? ^^' parce que c'est risqué de changer de rom sans faire ca.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DjDeViL Posté(e) 15 avril 2014 Share Posté(e) 15 avril 2014 Très bonne nouvelle ça :P . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nickylarson59 Posté(e) 15 avril 2014 Share Posté(e) 15 avril 2014 Bonsoir Je n'ai pas fais de wipe avant Je l'ai fais a la fin c'était un wipe cacke et dalvik Bonne soirée poster depuis mon LG x2 p990 avec l'application https://play.google....m.frandroid.app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 15 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 15 avril 2014 Tu étais sous quelle rom avant ca ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nickylarson59 Posté(e) 16 avril 2014 Share Posté(e) 16 avril 2014 cm-10.1-t-build-03-newbl-tonyp.zip Bonne journée poster depuis mon LG x2 p990 avec l'application https://play.google....m.frandroid.app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 16 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 16 avril 2014 Risqué ! Tu as eu de la chance de ne pas avoir de problème au redémarrage... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkvador57 Posté(e) 17 avril 2014 Share Posté(e) 17 avril 2014 Salut Est ce que la sortie hdmi marche avec cette rom, j'aimerai utiliser mon vieux Optimus 2X pour me faire une box TV et du coup j'ai besoin que ca marche, est ce que quelqu'un a essayé ou peux le faire? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 17 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 17 avril 2014 Merci de me le faire remarquer, j'ai oublié de mettre que ca ne fonctionnait pas... Malheureusement :s Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkvador57 Posté(e) 17 avril 2014 Share Posté(e) 17 avril 2014 Dommage on peut pas tout avoir :) je vais partir à la recherche d'une rom sur laquelle le port marche. Surement la stock du coup il me semble que sur les CM10 ca na marchait pas non plus. Merci pour ta réponse rapide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DjDeViL Posté(e) 17 avril 2014 Share Posté(e) 17 avril 2014 sur la CM 7.2 mais j'ai pas testé mais en principe ça devrait fonctionner et effectivement d'en faire une box tv c'est pas con. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 17 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 17 avril 2014 Oui il n'y a que les rom stock (et rom stock custom? Je suppose que oui) et la CM7.2 stable :) Envoyé de mon LG-P990 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nickylarson59 Posté(e) 17 avril 2014 Share Posté(e) 17 avril 2014 Risqué ! Tu as eu de la chance de ne pas avoir de problème au redémarrage... Bonjour Effectivement je n'ai pas eu de soucis de démarrage Si j'aurais eu un problème j'aurais fais les wipes qui s'oppose Merci de tes aides si précieuses surtout ne change pas de tel lol Sent from my LG-P990 using Forum mobile app S'impose désolé lol Sent from my LG-P990 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 17 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 17 avril 2014 AhAh je compte bien en changer mais garder le O2X parce que je vais aussi bidouiller le nouveau ;p Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GuNSliNGeR995 Posté(e) 2 mai 2014 Share Posté(e) 2 mai 2014 J'ai un petit problème avec LagFix, ça m'écrit Not Supported, une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 2 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2014 Tu as bien mis le kernel en 3.1 ? :) Envoyé de mon LG-P990 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GuNSliNGeR995 Posté(e) 2 mai 2014 Share Posté(e) 2 mai 2014 (modifié) Oui Oui, ou sinon je le réinstalle et te dit ce qu'il en est ;) Merci. EDIT : Toujours pareil :/ Modifié 2 mai 2014 par GuNSliNGeR995 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 2 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2014 Le root est bien accepté pour cette application ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GuNSliNGeR995 Posté(e) 3 mai 2014 Share Posté(e) 3 mai 2014 Aussi :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 3 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 3 mai 2014 Tu es sur d'avoir le dernier kernel en date ? >Je t'invite à regarder un peu le forum xda, j'ai déja commencé, mais sans succès jusqu'à présent(regarde dans le topic du kernel particulièrement ;) ) EDIT : apparement tu peux utiliser une commande manuelle "/data/data/com.grilledmonkey.lagfix/files/fstrim" EDIT 2 : Regarde sur cette page et celles suivantes http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2097788&page=774 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
