Mode Fastboot en USB non détecté
Je suis récemment passé de CM11 M4 à M5. La mise à jour s'est bien passé mais lors de ma première journée d'utilisation, j'ai constaté que la batterie fondait plus vite que d'habitude (vide à 18h alors que j'ai pas touché au téléphone de la journée).
Du coup, wipe complet (format system, cache, factory-reset, etc...) et réinstallation de la M5 sur une base clean. Après une nouvelle journée d'utilisation rien n'a changé. Du coup, je refait un wipe complet et réinstallation de la M4 (qui fonctionnait très bien jusque là) et j'ai toujours la batterie qui se vide comme sur la M5.
Du coup, je me dis que on remet tout à neuf et retour sur la ROM stock avec les officielles google(et le script flash-all.sh) et là je déchante beaucoup plus car en mode bootloader mon Nexus 4 n'est pas reconnu avec la commande
fastboot devices
Si je boote sur la M4, quand je branche avec la connexion MTP rien ne se passe sur mon mac (Android File Transfer me dit que rien n'est connecté) et sous Windows j'ai le code erreur 43 (impossible de trouver le descripteur USB).
Voici ce qui ne marche pas :
  • Mode PTP => Erreur 43
  • Bootloader => Erreur 43
  • ADB => Erreur 43
  • Changé de cable => Aucune différence
Pour information, quand je suis passé de la M4 à la M5 j'avais l'application Mirror d'installé (droit root). Si le Nexus 4 n'est pas reconnu en USB, il se charge quand même. J'ai pensé que le port s'est dessoudé mais j'ai comparé le jeu dans le port avec celui du Nexus 4 de ma compagne et il n'y a aucune différence. J'ai tenté de faire la même manipulation sur ma Nexus 7 2013 (passé de la M4 à la M5 aussi) sur mon mac, aucun soucis tout c'est bien passé.
Bref si vous avez des idées je suis preneur, je suis quand même inquiet du fait que mon N4 ne donne rien en Bootloader...
HW Version - r10
BOOTLOADER version : MAKOZ30d
BASEBAND Version : M9615A-CEFWMAZM-2.0.1700.98
Secure boot : Enabled
Lock state : Unlocked
Merci.
Il me semble qu'en France c'est illégal de faire sauter la garantie si le bootloader est déverrouillé, à moins que je confonde avec les états unis.
De toute manière, il me semble avoir vu sur le store une application root qui permet de verrouiller le bootloader, donc je le ferais dans le doute, merci quand même de me l'avoir rappelé :).
Je parlais de cette application :
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.segv11.bootunlocker&hl=fr
