Synchroniser Idol S avec Outlook sur Mac
CR69
Bonjour
Je viens d'acheter un Alcatel Idol S et je pensais trouver sur le site d'Alcatel un soft me permettant de synchroniser mes contacts et mon agenda entre le téléphone et Outlook sur mon MacBook Pro… Surprise, le One Touch Center n'est pas compatible pour Mac OS !
Comment puis-je faire ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Bonjour CR69,
Je n'ai peut-être pas bien compris ta demande, mais je ne vois pas vraiment ou est le problème entre Mac et Outlook. Ta messagerie outlook (et donc tes contacts et ton agenda) ne dépendent pas du tout de ton mac puisqu'ils se synchronise sur le "cloud". Le One Touch Center est nul, il n'y a pas beaucoup d'applis dessus. Il vaut mieux utiliser le playstore habituel... Pour synchroniser ta messagerie Outlook, je ne te conseil pas de télécharger l'application Outlook de Microsoft, c'est une catastrophe (beaucoup de mécontents sur le playstore). Perso j'utilise "aquamail" qui est très complète. L'application email par défaut de l'Idol S ne marche pas pour moi concernant le push, donc je ne l'utilise pas...
Si tu synchronise ta messagerie outlook avec l'application email par défaut, tes contacts seront synchronisés automatiquements dans le répertoire du téléphone. Si tu n'utilise pas l'appli par défaut et que tu prends une autre messagerie (comme aquamail), le mieux est d'exporter tes contacts Outlook vers ton compte gmail que tu dois créer pour synchroniser/sauvegarder tes données mobiles. Tu dois pour cela l'exporter sous format ".csv".
C'est aussi un peu le même principe pour le calendrier Outlook. Mais comme je n'ai jamais utilisé celui-ci, je ne sais pas comment procéder. Mais il faut l'importer ou le synchroniser avec le calendrier google pour qu'il soit visible sur le mobile...
J'espère que ça va pouvoir t'aider...
Ouf ! D'abord merci pour la réponse détaillée, mais je crains d'être un peu dépassé… Probablement parce que j'ai mal expliqué mon problème. Je retente donc.
J'ai un Idol S d'un côté.
J'ai un Macbook Pro de l'autre, sur lequel j'utilise Outlook 2011 pour ma messagerie, mes contacts et mon agenda.
Pour la messagerie, pas de souci.
Ce qu'il me manque, c'est :
1) de pouvoir synchroniser mes contacts entre l'ordinateur et le smartphone
2) de pouvoir synchroniser mon agenda entre l'ordinateur et le smartphone
Soit de façon permanente et automatique, soit de façon manuelle en connectant l'un à l'autre (les deux approches me conviennent).
Après avoir fouillé pas mal, voici ce que j'ai trouvé :
1) synchro des contacts : en passant par un compte Gmail ça fonctionne (Outlook synchronise avec Carnet d'Adresses qui synchronise avec Google Contacts qui synchronise avec mon Idol S…). Par contre j'ai cherché à mettre à jour quelques contacts sur Outlook pour voir si ça suivait sur le smartphone, et en fait il ne prend pas en compte les dernière modifs, il ne fait qu'ajouter (par exemple un contact supprimé sur Outlook reste sur le smartphone). Je n'arrive pas à voir quels paramètres il faut modifier pour ça.
2) Synchro de l'agenda : en théorie la même chose est possible (Outlook synchronise avec iCal qui synchronise avec Google Agenda qui synchronise avec mon Idol S…) En pratique ça ne fonctionne pas. Je définis bien le compte Google à synchroniser au niveau d'iCal, mais rien ne se transfère vers Google Agenda. A l'inverse, si je rentre quelque chose sur google agenda, je le retrouve bien sur iCal et ensuite sur Outlook… Enervant.
Toute bonne idée pour résoudre ou simplifier sera la bienvenue !
Effectivement il doit y avoir un soucis avec JB sur ce tel. Comme je le disais plus haut j'ai un gros souci de synchro avec les applis Gmail et email pré-installées. Le push ne fonctionne pas. Avec Aquamail je reçois les notifs des mails entrants immédiatement après les avoir envoyés...
Envoyé de mon ALCATEL ONE TOUCH 6034R en utilisant Tapatalk
