Problème reconaître microsd
depuis quelques temps j'ai un petit soucis qui m'intrigue beaucoup.
Quand je branche mon smartphone, il ne reconnait pas la MicroSD qui est à l'intérieur, pourtant quand je sors la micro sd et que je la branche directement au PC, elle est reconnue !
Et si je mets une autre carte microSD dans mon smartphone et que je branche celui ci au PC, il reconnait la nouvelle carte microSD.
Donc je ne pense pas que ce soit un problème de connectique du smartphone, la carte microSD semble fonctionner également.
J'ai pensé à un virus ou que mon tel bloque volontairement cette carte car il y voit un danger potentiel?
Je précise que quoi qu'il arrive la mémoire interne du téléphone est toujours reconnue par le PC quelle que soit la manip.
pour info j'ai un android 4.2.2.
Salut
Un petit truc tout bête, sauvegarder les dossiers et formater la sd, souvent ça marche
Puisque ta carte marche sur l'ordi tu copies tout le contenu sur ton ordi tu formates et recopie par copier coller sur la carte. De préférence formates avec le telephone
