[ROM][4.4.4][LB & UB] CyanogenMod 11
Pour les Gapps, tu peux choisir soit les CM11 "normales", qui comprennent toutes les applis Google (y compris Hangout et compagnie), soit la version light qui ne comprend que le minimum exigé pour permettre au téléphone de tourner proprement (principalement le store) à laquelle tu pourras ajouter celles que tu voudras par la suite en passant par le store :)
Moi perso je passe plus par la case 4.3, je fais directement 4.1.2, root, cwm,  flash de la rom que je veux puis flash du kernel. Mais bon, ça encore c'est mon problème, le truc le plus important c'est le lien pour avoir le dernier CWM, je pense à celui-ci : [CWM][LB][4.3]Philz, CWM Touch and TWRP for Xperia SP LB[uPDATED 04/04/2014]
Si c'est bien celui là que tu utilises, met le alors dans le tuto pour pas que les autres prennent un mauvais recovery ou un obsolète ;)
Bonsoir à tous, bon alors je vais poster ici pour donner suite à mon ancien sujet, car je devrais recueillir surement plus d'aide. J'ai désormais réussis à passer en 4.1.2 rooté avec le dernier CWM donné dans ce sujet, mais le passage au Cyanogen 11 ne fonctionne pas. J'ai lu avant de passer en premier au 10.2, mais celui ci ne fonctionne pas non plus, mais termine pourtant l'installation. Pendant ce dernier d'ailleurs, j'ai droit à un "please upgrade to latest binary" puis après patience d'envuron 1 minute, l'installation se termine "avec succès" mais le téléphone ne s'allume absolument pas (zero logo, pas meme le Sony)
Alors voilà, quel serait la solution selon vous ? Merci d'avance :)
Tu as bien flashé le kernel avec flashtool?
Édit : si oui essaye de rester appuyer sur le bouton off 10 secondes (derrière le tel, en enlevant le cache) puis redémarre le tel.
Modifié par D4RKsteph
Je ne me souviens plus trop de la signification du kernel pour etre franc... Mais en tout cas, j'ai flasher le firmware 4.1.2 avec flashtool oui si c'est ça. (build 1.257)
Je fais ça non stop malheureusement pour le petit bouton arrière, et sans effet ..
Modifié par Cobalt Bleue
Non car là tu flash que le kernel, celui qui est nécessaire a cette ROM ;)
Édit : en fait oui, cwm, cm 10.2, power off, puis firmware du tuto via flashtool.
Ensuite reboote du tel, au moins 2 fois et si ça tourne bien tu pourras installer la version 11.
Ouep, relis ce que je viens de marquer dans mon édit ;)
Édit : @ jermain, je viens de faire un tour sur le tuto sur xda, à priori faudrait remodifier la procédure.
Apparemment pour ceux qui viennent de la 4.1.2 root c'est (d'après ce que j'ai compris):
- installation du dernier recovery
- flash de la cm 10.2
- rester en recovery et faire les wipes et format système
- flash de la cm.11 et des Gapp
- power off et flash du kernel
Et si l'installation de la cm11 "is aborted" rebooter le tel en recovery et retenter le flash de la cm11.
Voici le verdict, le téléphone s'allume sous le logo sony puis vire au violet en commencant a s'éteindre progressivement, comme avant. J'ai appuyé su rle bouton off en tentant de le redémarré 2 fois, et ca revient à la même chose. Donc impossible de le démarrer :/
Ouep je viens de me rendre compte que la cm 10.2 n'a pas le même kernel... Du coup vas sur mon tuto et flash le kernel .266 pour pouvoir redémarrer ton tel et surtout récupérer le recovery. Sauf si tu as encore le recovery, auquel cas tu peux flasher la cm11.
Sinon tu as la procédure du tuto d'xda dans mon précédent message ;)
J'ai essayé de flasher la cm 10.2 puis faire un wipe total pour ensuite faire la 11, sans effet. LA 11 échoue en disant set_metadata_recursive: some changes failed (comme toujours quoi) et lorsque je veux redémarrerpour rerentrer en recovery, impossible car le logo Sony n'apparait plus.
J'imagine que cette méthode ne doit pas être fonctionelle, je suis pourtant sur d'avoir bien manoeuvré. Il me resterais donc la solution du flash du kernel .266 ? Sauf que celle ci est de la version 4.3, et je n'ai pas encore essayé cette méthode car je la trouvais un peu complexe lol
Ca peut être toujours utile à direc comme petit détail mais j'ai constaté que le petit vibreur lorsqu'on l'allume est nettement plus court quand il n'affiche pas le logo sony. Peut etre que ça pourrait vous éclaircir ^^
Désolé jermin ^^... Vérifie quand même la procédure exacte sur xda car j'ai raccourci pas mal ;)
Sinon pour cobalt bleu, moi je te conseillerais de retourner sur une ROM stock pour le moment et de retenter les manips plus tard, car pour ma part je vais me recoucher.
Honnêtement, quand j'avais installé le miens, je n'ai pas réussi avec la méthode donnée sur xda... J'avais flashé une 4.3 (la AOKP, mais ça devrait être la même chose avec CM10.2), l'avais fait tourner, et seulement ensuite j'étais passé sous CM11...
L'installation primaire est pas évidente, faut avouer, y a tout un tas de petits bugs à la c*n... Et ça marcherais pas en venant directement d'une pré-rootée en .201? Pas de kernel à re-flasher dans ce cas là normalement, non?
Edit: Ah et j'ajouterais: Jermin, crois-tu qu'il serait possible de mettre dans les spoilers des liens vers les anciennes versions? J'ai personnellement moins de problèmes avec la .503 qu'avec les suivantes (pas pu DL la .507 contrairement à ce que j'ai pu noter ailleurs, pas eu le temps car la .508 était déjà sortie quand j'aurai pu la prendre...), et ça permettrait d'avoir une solution de secours quand une version se révèle buggée et qu'on installe la rom pour la première fois (cf. le dialer sur la dernière update...) :)
Modifié par RawenWarCrow
