SypreMLaZeRytb Posté(e) 1 mai 2014 Share Posté(e) 1 mai 2014 Bonjour. J'ai un problème sur ma tablette qui a commencé depuis l'ouverture de sa boite. Quand je le verrouille et que je le déverrouille, la tablette s'éteint et elle a du mal a se rallumer(on doit rester un peu longtemps sur le bouton pour qu'elle s'allume). J'ai même changé de locker mais toujours la même chose. Parfois , elle se déverrouille sans problème, mais c'est très rare... Est-ce qu'il existe une solution ? Merci de votre réponse. P.S : Je ne sais pas trop ou il fallait mettre le sujet donc déplacer le si besoin car je sais pas faire. Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 2 mai 2014 Share Posté(e) 2 mai 2014 Bonjour, Sur une tablette juste sortie de sa boite, je ne me poserais pas de question, retour garantie direct. Toute bidouille est d'un pronostic douteux et si la tablette a un système corrompu dès l'origine (ce qui semble probable au vu des symptômes rapportés) c'est de toutes façons très mauvais signe (corruption spontanée de la mémoire flash interne ?). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SypreMLaZeRytb Posté(e) 8 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 8 mai 2014 Dak et merci ! Mais j'ai une question : quand je télécharge une app ou un fichier , elle va directement dans ma mémoire interne jamais dans la SD. Exemple je joue a un jeu nomme Touch Figurer qui est coréen un truc comme sa. Et ben il a besoin de 500 MO. Je les téléchargé et je les mets dans la carte mais il recommence le téléchargement. Il y a t il une solution ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 Des infos sur ces histoires d'installation dans la SD / dans la mémoire interne ici : *** NOUVEAU ! *** FAQ tablettes low-cost *** Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SypreMLaZeRytb Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
