Clone de Samsung Galaxy S4 qui s'allume et s'eteint
bonjour j'ai un galaxie samsung S4 clone android 4.4.4 routé il fonctionnait parfaitement puis j'ai chargé une appli que j'ai mal manipuler celle qui sert a mettre les appli sur la carte SD et depuis il s'allume et s'eteint tout seul au bout de 30secondes sans cesse
j'ai fait une reset usine et le probleme continue
j'ai plus le l'icone samsung a l'allumage mais juste android je pense que j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai bugé le téléphone
pouvez vous m'aider SVP me dire la marche a suivre
vous en remerciant par avance j'ai fait une recherche mais pas trouvé la solution
j'ai fouillé dans le téléphone, et j'ai vue que la batterie est programmée pour s'eteindre a 45 s. une solution pour résoudre peut etre ce probleme ?
je continue a fouiller
merci par avance
J'allais proposer la solution MTKDroidTools. Il y a de grandes chances qu'il soit basé sur un SOC Mediatek, comme la quasi-totalité de ces clones.
Sur un smartphone rooté, MTKDroidTools permet d'extraire le firmware et de le remettre dans un format flashable par SP FlashTool.
Maintenant, si la bidouille fatale a juste été une inversion SD interne / SD externe comme je crois le comprendre, probable que seul le fichier /system/etc/vold.fstab ait été touché. Si tu as la main par ADB sur le smartphone problématique (au moins pendant 10-20 secondes avant qu'il ne reboote) tu peux sans doute recopier celui que tu auras extrait du 2eme.
bonjour,
merci pour votre aide ce matin il reconnait plus rien ni la sim ni la carte SD
il s'eteint et se rallume sans cesse
MTKDroidTools j'ai trouvé un tuto sur un autre forum qui preconise une mise a jour
je suis super nul Lannig
pour la 2eme solution suis comme un bébé à qui il faut donner la main pour lui apprendre a marcher
Le tuto de JTGeek lié par Cbh17000 ci-dessus est bien fait, tu devrais pouvoir le suivre à la lettre pour extraire le firmware du 2eme smartphone. De toutes façons c'est une précaution indispensable...
Qu'il ne reconnaisse plus la SD, OK. Qu'il redémarre, déjà cela me parait plus étrange. Mais qu'il ne reconnaisse plus la carte SIM suite à ta bidouille c'est carrément improbable. Coincidence ? problème hardware ?
Bref, le reflashage me paraît indispensable à ce stade :
- extraction du firmware sur le no. 2
- conversion en format flashable par SP Flashtool
- flashage du no. 1 par SP Flashtool
bonjour lannig,
merci pour ton aide,
sinon je peux faire ceci avec les deux téléphones cela sera plus simple pour moi mais je demande votre avis avant de faire du grand n'importe quoi ?
installer cwm recovery sur  les deux téléphones et jouer avec les cartes cd ? quand penses tu ?
III] Installation du CWM recovery :
1. Installation du ClockworkMod Recovery :
Pré-requis : Installer Mobileuncle MTK Tools depuis le play store
                   Disposer d'un fichier recovery.img compatible votre téléphone
- 1. Déplacez le fichier "recovery.img" à la racine de votre carte micro SD (dans aucun fichier)
- 2. Dans Mobileuncle cliquez sur "Recovery Update"
- 3. Cliquez sur "recovery.img" qui doit se trouver sur la première ligne dans la catégorie "Recovery file in your SD card"
- 4. Puis appuyez sur "OK" lorsque le message "Are sure flash recovery !" apparait et enfin si vous souhaitez directement redémarrer et procéder à diverses manipulations dans le recovery appuyez sur "OK" lorsque "Into Recovery Mode" apparait.
1.Fichier à la racine mini_626430Fichierlaracine.png 2.mini_183217Recoveryupdate.png 3.mini_537639Recoveryimg.png 4.mini_830910FlashRecovery.png mini_820398Reboot.png
2. Installation d'une ROM custom, sauvegarde et nettoyage du téléphone :
ATTENTION : Lorsque vous êtes dans le mode recovery assurez vous de toujours avoir une carte micro SD dans votre téléphone avec une ROM custom ou officelle pour le Iocean x7 Elite ou un backup (copie) de votre rom dedans.
Pré-requis :
Rebooter (redémarrer) en mode recovery :
Deux options s'offrent à vous :
- Via Mobileuncle MTK Tools : Into Recovery Mode> OK
mini_441947441.png mini_594765432.png Et vous arrivez sur le recovery : mini_267485menucwmrecovery.png
- Téléphone à l'arrêt : Vous devez d'abord branché votre téléphone sur le secteur ou sur votre PC > Appuyez sur Volume + et power en même temps > A l'apparition de l'écran de boot maintenez encore 2seconde (une fois dans le recovery vous pouvez déconnecter le téléphone du PC)
Se déplaçer dans le cwm recovery (clockworkmod...) :
Vol + pour aller vers le haut
Vol - pour aller vers le bas
La touche tactile retour de votre téléphone pour revenir en arrière
Power pour entrer et démarrer les installations, nettoyage ...
IV] Installation d'une rom custom :
A lire avant de commencer :
- Si par hasard vous avez effectué l'étape 2 (après ^^) et donc supprimer tout ce qui trouvait sur votre téléphone ET que vous n'avez pas de zip ou de backup !
Suivez la démarche suivante sans quitter le recovery ! :
- reliez votre téléphone à votre ordi
- allez dans mounts and storage > mount USB storage
- votre carte SD apparait dans la liste des périphériques amovibles (sur votre PC)
- copiez votre backup (si vous en avez sur votre ordi) ou rom custom (.zip) sur la SD
- Ejectez le périphérique puis cliquez sur unmount (sur votre tél)
- Procédez à l'étape 3 ou 4
- Si vous souhaitez renommer vos backup sachez que vous ne pourrez pas le restaurer si vous avez mis des espaces dans le nom du dossier et obtiendrezl'erreur "md5 mismatch".
Donc avant de procéder au nettoyage de votre téléphone vérifiez les noms de vos dossiers.
sur le tuto de cbh il faut que le téléphone de ma fille soit routé ? pour le moment elle refuse  :(
elle accepte juste que je lui copie son android
j'ai pas le choix, je vais le routé
j'ai un deuxieme problème j'ai mis ma carte SD sur son téléphone elle n'est plus détecté mais mon PC la détecte je suppose qu'elle n'est pas morte
une question sur les liens il y a plusieurs dossiers a télécharger les deux téléphone sont des MTK6572
je prends le 1ere lien ?
je viens de lui routé son téléphone, je vous donne des nouvelles de mes étapes merci
je reviens vers vous j'ai fait le tutos 1
- extraction du firmware sur le no. 2 FAIT
- conversion en format flashable par SP Flashtool FAIT
- flashage du no. 1 par SP Flashtool téléchérger le flashtool
mais je retrouve le firmware  sur le logiciel suis vraiment perdu
suis a une marche de réussire mais comment récupérer firmware sur le no. 2  sur mon PC
Regarde dans le dossier de programme si ton backup est pas  dedans. et tu utilise "SP Flash Tool" pour flasher ton téléphone.
juste à suivre ce tuto.
http://**************/forum/installer-et-utiliser-sp-flash-tool-pour-mobiles-mediatek-t60965.html   (désolé je savais pas)
ou celui-ci (qui me parais plus simple pour les nouveaux dans le domaine).
http://www.mobilsam.com/Topic-TUTO-APP-MTK65xx-SP-Flash-Tool-pour-Smartphones-Mediatek-Comment-%C3%A7a-marche
Plus d'image
Modifié par cbh17000
Lien vers un site blacklisté supprimé
Merci de ne pas donner de lien vers ce site qui est blacklisté sur FrAndroid.
Les tutoriels concernant l'utilisation de SP Flashtool ne manquent pas ici.
Quelques exemples :
https://forum.frandroid.com/topic/135470-tuto-installer-une-rom-complete-apres-plantage-methode-avec-sp-flash-tools/
https://forum.frandroid.com/topic/176855-rom-stock-du-wiko-darkside-au-format-sp-flash-tool/
https://forum.frandroid.com/topic/131230-tuto-backupflashsp-flash-tool-mtk-droidtools/
(...etc... obtenus par recherche "SP flashtool" dans la barre de recherche Google personnalisée en bas de la page d'entrée du forum)
bonjour je reviens, vous donner de mes nouvelles
ben toujours rien
a vrai dire je sais meme pas installer les drivers pour l'etape 1 du copier de dossier j'ai passé ma journée rien fait d'autre mal de tete horible et suis toujours au point de départ
deja apprendre a installer les drivers :(
je laisse pour le moment
merci beaucoup pour votre aide
une derniere nouvelle, avant d'aller au dodo, j'ai réussis a formater ma carte SD 64 sur mon windows ouff!!
sinon suis toujours au meme niveau windows ne reconnaitpas les drivers pour le mtk 6572 si quelqu'un passe par la et qui a eu le meme probleme merci par avance j'ai compris la manipulation reste plus que mon pc reconnaise les drivers et je pourrais recuperer mon android.
sur ceux bonne nuit et a demain soir pour d'autres nouvelles...
Modifié par karimamarika
Si tu as bien fait une backup de la rom du 2eme no.1 c'est bon, tu as quoi comme système?
bonjour,
je n'ai pas reussis a installer les drivers au debut j'ai crue puis quand j'ai vue le gestionnaire de peripherie j'ai vue le point ? jaune
alors c'est un MTK6572 Perfect 1:1 Root Galaxy I9500 S4 SIV Android4.2 Smart Mobile Phones Wifi GPS 4.8 Capacitive Screen
merci pour votre aide, la il dort dans l'armoire dans l'attente de trouver les bons drivers ...
j'ai téléchargé des drivers suite au tutos mais j'ai toujours le meme probleme en plus j'ai eu des parasites sur mon pc snif suis vraiment perdu
