Problème wifi : "échec connexion/supression/enregistrement réseau"
Bonsoir à tous,
Je me tourne vers vous après plusieurs heures d'acharnement pour trouver une solution.
Le soucis vient de la wifi de mon Xperia SP. Plus moyen de retirer, modifier un réseau ou de s'y connecter.
À chaque fois j'ai droit à :
"échec de l'enregistrement du réseau"
"échec connexion réseau"
"échec suppression du réseau"
J'ai tenté le redémarrage du téléphone plusieurs fois, d'installer Wifi Manager histoire de supprimer des connexions mais rien n'y fait.
D'autant qu'avant ma wifi fonctionnait parfaitement et que chez moi, d'autres appareils sont connectés à ma box sans problème.
La wifi du Xperia semble avoir commencé à déconner lorsque j'ai configuré une connexion automatique au réseau "Freewifi_secure".
Si quelqu'un a une solution, je suis preneuse.
Merci beaucoup par avance !
Ouep je pense que c'est ce free wifi secure qui pose problème vu que c'est un wifi plus "virtuelle" que physique... Et pour le moment je ne vois pas d'autre solution que la réinitialisation de ton tel pour supprimer ce réglage. Pense à faire une sauvegarde de tes contacts et applis.
RawenWarCrow : Nop' je n'ai rien modifié sur mon téléphone. J'ai simplement fait la dernière mise à jour pour passer sous Android 4.3
D4RKsteph : Merci pour le conseil ! Du coup, ça peut paraître un peu stupide comme question, mais si je fais une sauvegarde complète du Xperia avec PC Companion, pas de risque que je perde quand même des données ?
J'en sais rien car j'utilise pas pccompanion. Pour les contacts j'utilise l'appli contact directement (qui enregistre au format vcard sur la sd).
Sinon tente d'abord une réparation pcc, peut être que ça résoudra ton problème sans perdre tes applis.
Je rencontre le même genre de problème.
J'ai dû remplacer ma freebox à laquelle était connectée en wifi deux Xperia SP, le mien et celui de ma compagne.
Depuis le remplacement de la freebox, impossible de se connecter / d'enregistrer / de supprimer une connexion avec un seul des deux Xperia.
Incompréhensible ...
  • 4 months later...
Je viens de résoudre le problème (exactement le même) par hasard, voici la recette :
j'ai installé FreeWifiConfig
J'ai cliqué sur "configurer".
Dans mon cas, l'appli a réussi cette opération (un message positif est apparu) et depuis, plus de messages d'echec.
Si ça ne fonctionne pas, il se trouve que juste avant, j'ai reflashé (uniquement) le kernel de mon téléphone (il existe des outils pour les Xperia qui facilitent le travail, à voir avec les autres marques/modèles). le flashage seul n'a pas aidé.
Bonne chance.
