[OTG] Clé Micro-Usb
Bonjour a tous,
j’hésite entre plusieurs clés Micro-Usb pour mon D802,
quelqu'un aurait un retour sur les produits ci-dessous :
ou un autre produit similaire à conseiller ??
par avance merci
Merci du lien,
les débits sont loin d’être top :/,
la Corsair a l'air de faire mieux (test également sur les numériques)
donc ca va être Transcend ou Corsair....
(j'ai peur que le rabat de la kingston pose problème sur certain appareil)
le prix de la kingston joue en sa faveur, c'est clair,
mais je pense réellement que le rabat va poser pb, le sens du port micro-usb est inversé entre la n7 ('2013) et le g2,
donc avec un des deux je ne pourrais pas poser l'appareil a plat :s
je connais déjà le meenova, qui semble d'ailleurs être un bon produit et a très bonne presse, mais je souhaite avoir un usb-A également.
a priori la Transcend chauffe pas mal en utilisation (mais ca a l'air de dépendre des appareils  ) [cf commentaires Amazon,etc]
bon je pense que la corsair sort du lot !
Modifié par Theos
J'en ai une. C'est très bien. Je l'utilise pour stocker ma musique et le problème c'est le temps de scan des fichiers.
Disons que j'ai envie d'écouter un morceau, je plug la meenova et après j'attends. C'est un peu le problème de l'OTG.
Après quand c'est utilisé en backup, c'est top.
Quel temps de scan ?
J'ai environ 16 Go de musique bien classée avec les pochettes. Il met environ 5 minutes voire un peu plus pour tout scanner. Évidemment je peux lire des morceaux Avant que tout soit scanné.
Envoyé de mon HTC One SV en utilisant Tapatalk
J'ai la corsair depuis près de 1 semaines, elle est juste parfaite.
On a l'impression qu'elle est grosse mais ce n'est pas le cas.
2 Bouchons fourni ;)
Modifié par NevaX1
Salut ! Moi j'ai la Transcend 32go depuis 2 mois !
Elle marche à merveille et sert beaucoup ! (ordi perso, université, télé via usb, poste voiture, et enfin mon LG ! )
Elle chauffe beaucoup, mais garantie 10 ans sur top achat, donc pas inquiet :)
Merci pour le retour, mais as-tu quelques stats sur les débits ?
Utilisez vous vos supports de stockage USB en recovery ?
Twrp ? Philz ?
twrp(2.7) ne semble pas vouloir monter ma clé :/
edit:
résolu, c'est mon câble otg qui déconne :/
la clé corsair fonctionne impeccable :)
Modifié par Theos
