Une batterie plus puissante
Bonjour !
Comme le titre indique je cherche a augmenter les capacités de ma batterie. C'est-à-dire que je veux retirer la batterie de 3000mAh et mettre a la place une de 3800mAh .
Cette idée mes venues à l'esprit après qu'un de mes amis a changer la batterie de son HTC One X (1800mAh) par celle du HTC One X+ (2100mAh).
Je m'adresse particulièrement aux personnes qui ce débrouille en électronique.
Tout d'abord est-ce que cela peut avoir des conséquences sur les parties électronique du tél?  C'est-à-dire carte mère...
Comment choisir une batterie de bon qualité ? Quel critère faut-il regarder ?
Il n'existe pas de batterie de 3800mAh pour le G2
A part une batterie externe (c'est universel) ou une coque rechargeable.
La question n'est pas s'il existe des batterie 3800mah mais si elle va causer des dommages à l'appareil ;)
Si non pour ton hs il existe bien des batterie interne et non externe de 3800mah pour le G2.
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Modifié par yacob
Non la capacité ne change rien au fonctionnement. Mais es-tu sûr que cette batterie n'est pas faite pour le G2 coréen qui lui a une batterie amovible ?
Es-tu sûr de la qualité de la batterie aussi ? Car les chiffres sont souvent gonflés et si c'est pour te retrouver avec du 3100mAh réels...
Merci pour ton retour.
De mon côté j'ai vu avec un pro et il m'a dit que normalement ça n'a aucun impact sur la carte mère... tant que le voltage correspondant.
Bonne soirée
Ah dsl l'ami j'étais un peu trop pressé.
Oui c'est bien une batterie pour le D802. Les amovibles n'ont pas de connecteur :)
Concernant les chiffres il n'y a pas de raison pour qu'ils soient gonfler.
Je vais faire des testes et voir s'il y a une différence entre les deux.
Ps: dite moi, est-ce qu'une fois qu'ont change de batterie, faut-il faire un recalibrage ou autre chose ?
Modifié par yacob
Voici un l’aperçu du G2 une fois démonté:
Je crois que j'ai abimé la batterie, j'ai fais un trou dedans, en plus elle pue grave. Donc je pense qu'elle est morte... :'(
Modifié par yacob
Bah l'ancienne visiblement.
Sinon j'avais vu une fois un démontage, fallait freezer la batterie ou un truc du genre pour la retirer correctement, ptèt que t'as pas tout fait nickel...
Pour le reste y'a intérêt à ce que ta batterie de rechange soit de bonne qualité
