nicolasm Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 Bonjour, On m'a prêter un GS2 le temps que j'envoie mon S3 en réparation et sur le GS2 je voudrais mettre la ROM Resurrection Remix en 4.4.2 ( https://forum.frandroid.com/topic/106925-rom-gt-i9100-resurrection-remix-v510-240414/ ) mais actuellement j'ai plusieurs problèmes: J'ai fais une mauvaise manipulation en installant un recovery donc maintenant le téléphone ne démarre plus,je peux seulement le lancer en mode Downloading(Volume Bas+Home+Power) donc que vais réinstaller cette rom officiel en 4.1.2(http://www.sammobile.com/firmwares/3/?download=13666 ) en suivant ce tuto( https://forum.frandroid.com/topic/67385-tuto-installer-une-rom-via-cwm-ou-odin/ ) Pour le Root d'une version 4.1.2 j'ai trouver ce tutoriel avec le Kernel Philz :http://www.galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=49&t=38136 Ensuite je veux installer la Rom Resurrection Remix 4.4.2 mais pour installer celle ci il faut être si une base KitKat(CM11) ou 4.2.2 or je suis en 4.1.2, un membre a indiqué qu'il fallait flasher un recovery compatible KitKat ( http://d-h.st/gTF ) mais je ne sais pas comment on l'installe donc est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer. Merci d'avance de votre aide et en éspérant que les réponse apporter pourront servir a d'autre personne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Auglover Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 pour les deux premiers points, tu as trouvé toi même la réponse. pour le dernier, une fois rooté, tu télécharge sur la SD interne : - le CMW kitkat http://d-h.st/users/westcrip/?fld_id=34204#files - la ROM http://d-h.st/users/westcrip/?fld_id=31362#files - les GAPPS http://d-h.st/users/westcrip/?fld_id=30545#files Tu passes dans ton recovery JB. full wipe (data/fatory) installation du CWM kitkat reboot en recovery installation ROM installation GAPPS reboot system et hop! ton S2 sur kitkat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moijulieeen Posté(e) 10 mai 2014 Share Posté(e) 10 mai 2014 Non mais je l'ai déjà fait passé sous 4.4.2. donc c'est résolu .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicolasm Posté(e) 10 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2014 Oui moijulieeen m'a aider a résoudre mon problème,mais merci de ton aide Auglover en espérant que sa aide quelqu'un d'autre. Par contre j'ai un petit problème, je veux installer l'antivol avast en mode root mais lorsque j'essaie, un message me dis qu'il n' y a pas assez de mémoire dans le répertoire /systeme et de faire de la place mais je ne sais pas comment faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
harm007 Posté(e) 10 mai 2014 Share Posté(e) 10 mai 2014 Essaie l'appli SystemCleanup : tu peux supprimer les applis marquées "safe2remove" (ou un truc du genre). Tu pourras supprimer des trucs qui ne te servent pas (fonds d'écran animés, faceunlock, services exchange, ...). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicolasm Posté(e) 12 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 12 mai 2014 D'accord mais a la place je ne peux pas augmenter la taille du répertoire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
