kasab180 Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 Bonjour, Je viens d'acheter un smartphone en Chine de la marque Aux avec un OS Android 4.2.2. Je n'ai aucune application Google installée. J'ai téléchargé Play Store depuis l'application chinoise mais lorsque je clique sur l'icône, l'appli se lance et s'arrête immédiatement. ( Idem pour Gmail) J'ai essayé de regarder les différents forums mais je ne sais pas par où commencer. Merci d'avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 Salut L'installation des applications Google ne se fait pas simplement via un apk, c'est une suite complete qu'il faut installer (framework Google, Google account etc....) Il y a une section consacrée aux smartphone chinois avec beaucoup d'astuces, je transfère ton sujet la bas et je te conseille de lire les autres sujets. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasab180 Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 Salut, oui j'ai remarqué que ce n'était pas si simple. J'ai suivi le TUTO "Installation ADB", tout va bien jusqu'à l'étape d'installation du Play Store. Voici ce que j'obtiens. C:\adb>adb devices List of devices attached 0123456789ABCDEF device C:\adb>adb shell id uid=2000(shell) gid=2000(shell) groups=1003(graphics),1004(input),1007(log),1009 (mount),1011(adb),1015(sdcard_rw),1028(sdcard_r),3001(net_bt_admin),3002(net_bt) ,3003(inet),3006(net_bw_stats) C:\adb>adb shell shell@v950p:/ $ adb remount adb remount error: device not found 1|shell@v950p:/ $ Avez vous déjà rencontré ce problème ? Par avance, merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 @Kasab180 : je t'ai répondu dans le sujet du tuto. Il faut que tu choisisses sur quel sujet tu veux continuer. Ca ne peut pas être sur les deux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasab180 Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 Ok merci. Poursuivons sur l'autre sujet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasab180 Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 De retour sur ce sujet, comment puis je faire le root de mon appareil ? Je suppose que ce n'est pas simple donc je suis ouvert à toutes vos suggestions. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 J'ai modifié le titre pensant qu'il s'agissait d'une tablette et donc de la section Autres tablettes. Pas grave, pense pas que Psychotiks m'en voudra pour le format venu d'une autre section :) Pour le root, à essayer dans l'ordre : - Framaroot - Cydia Impactor - Kingo Root (en dernier recours, je considère ce programme comme suspect) Les tutos abondent sur le net pour savoir comment on les télécharge / les utilise. Google à la rescousse... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasab180 Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 Super, merci. En effet, j'ai googlisé "root android" et il y a pas mal de réponses. Je vais regarder et vous tiendrai au courant sur ce post. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 Non. Ce n'est pas ça qu'il faut chercher dans Google, tu vas te perdre. Cherche les 3 noms que je t'ai donnés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasab180 Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 Oui j'ai relancé ma recherche avec les noms que tu m'as donné. Framaroot s'installe mais n'arrive pas à rooter l'appareil Cydia Impactor lance ce script: (# drop SuperSU su to /system/xbin/su)mais quand j'éxecute shell id, j'obtiens ceci C:\adb>adb shell id* daemon not running. starting it now on port 5037 ** daemon started successfully *uid=2000(shell) gid=2000(shell) groups=1003(graphics),1004(input),1007(log),1009(mount),1011(adb),1015(sdcard_rw),1028(sdcard_r),3001(net_bt_admin),3002(net_bt),3003(inet),3006(net_bw_stats) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 Cydia Impactor ne met pas le shell adb root par défaut. Il faut faire : adb shell su La commande su est à taper en réponse à l'invite qui se termine par $ qui apparait quand on a tapé la commande adb shell. Il se peut qu'une confirmation soit demandée sur l'écran du smartphone. L'accepter Si l'invite se transforme en # c'est gagné. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasab180 Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 ça donne ça: C:\adb>adb shelladb server is out of date. killing...* daemon started successfully *shell@v950p:/ $ susushell@v950p:/ # Je suppose que ce n'est pas fini ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 Elle est rootée, déjà. Un gros, gros pas de franchi. @Zrt22 si tu es toujours là : toi qui as une mémoire d'éléphant, tu te souviendrais d'un post décrivant l'installation de Play via la commande su ? Sinon il faut que je fouille un peu :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasab180 Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 Cool, c'est une bonne nouvelle !! J'espère que l'install de play va fonctionner. Merci bien en tout cas. PS: Lannig c'est breton ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 En gros : - récupère le fichier Phonesky.apk correspondant à ta version d'Android. Tu le trouveras dans gapps-jb-20130812-signed.zip (cherche ce nom dans Google) - dépose le dans le dossier C:\ADB - tape : adb push Phonesky.apk /mnt/sdcard/Phonesky.apk adb shell su mount -o remount,rw /system cp /mnt/sdcard/Phonesky.apk /system/app chown 644 /system/app/Phonesky.apk reboot Arrête-toi à la première commande qui donne une erreur et fais un copier/coller de la commande tapée et de l'erreur. P.S. oui c'est breton. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasab180 Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 Tout a bien fonctionné. Play Store est installé mais lorsque je clique sur l'icône, l'appli se lance et s'arrête immédiatement. PS: Breton également Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 Il doit te manquer d'autres fichiers. Que donnent : adb shell ls -l /system/app/OneTimeInitializer.apk adb shell ls -l /system/app/GoogleFeedback.apk adb shell ls -l /system/app/GoogleLoginService.apk adb shell ls -l /system/app/GoogleServicesFramework.apk P.S. : d'où ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasab180 Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 La même réponse pour toutes les commandes: C:\adb>adb shell ls -l /system/app/OneTimeInitializer.apk/system/app/OneTimeInitializer.apk: No such file or directoryC:\adb>adb shell ls -l /system/app/GoogleFeedback.apk/system/app/GoogleFeedback.apk: No such file or directoryC:\adb>adb shell ls -l /system/app/GoogleLoginService.apk/system/app/GoogleLoginService.apk: No such file or directoryC:\adb>adb shell ls -l /system/app/GoogleServicesFramework.apk/system/app/GoogleServicesFramework.apk: No such file or directory PS: De Brest et toi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 OK, recommence la manip ci-dessus en remplaçant Phonesky.apk par les 4 noms de fichiers : OneTimeInitializer.apk GoogleFeedback.apk GoogleLoginService.apk GoogleServicesFramework.apk Ca donne : adb push OneTimeInitializer.apk /mnt/sdcard/OneTimeInitializer.apk adb push GoogleFeedback.apk /mnt/sdcard/GoogleFeedback.apk adb push GoogleLoginService.apk /mnt/sdcard/GoogleLoginService.apk adb push GoogleServicesFramework.apk /mnt/sdcard/GoogleServicesFramework.apk adb shell su mount -o remount,rw /system cp /mnt/sdcard/OneTimeInitializer.apk /system/app chown 644 /system/app/OneTimeInitializer.apk cp /mnt/sdcard/GoogleFeedback.apk /system/app chown 644 /system/app/GoogleFeedback.apk ...etc... tu as compris la suite, ces 2 commandes pour chaque fichier reboot P.S. Pont l'Abbé, mais exilé à Paris :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasab180 Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 Magnifique !!! Merci beaucoup. P.S: Moi aussi, en région parisienne depuis 2006. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
