Galaxy S et autoradio LG
Bonsoir,
J'ai essayé de connecter mon galaxy s (stockage de masse) sur le port usb de mon autoradio lg lac6710r et problème :rolleyes:
Mon autoradio détecte bien deux cartes sd mais il ne trouve pas les mp3 dessus ! Alors qu'avec une clef usb classique ça marche.
Connaissez vous une application ou une méthode pour régler ce problème ?
Merci :)
le problème vient surement du fait qu'il y ai 2 stockages de masse détectés.
Pour tous les postes autoradio, il est bien spécifié que le port usb ne sert que pour le branchement d'UN stockage de masse (clé ou HDD) et absolument pas pour un hub usb sur lequel il y aurait un ou plusieurs stockage de masse !
Hors le Galaxy S se comporte de cette façon.
Démonte la carte SD esterne via le menu "carte SD et mémoire" et refais un test de branchement.
Bien évidement, il faut qu'il y ai de la musique sur la SD interne.
Bonne chance.
Merci pour ta réponse,
Malheureusement j'ai essayé et ça ne marche pas :( mon autoradio reconnait encore deux sources usb...
Je vais essayer de tester sur d'autres autoradio pour voir si le problème vient du gs ou de mon autoradio.
