erreur stockage
voilà, quand je veux télécharger certaines applications, mon portable le télécharge, commence à l'installer mais au bout d'un moment , il me met : erreur impossible de procéder à l'installation sur la mémoire de stockage usb ni sur la carte sd.
comment faire pour que je puisse télécharger ces applications, pourquoi j'ai ce message s'affiche-t-il et comment faire pour qu'il ne s'affiche plus ?
Merci de votre aide :)
J'ai eu le même problème que toi , donc normalement je devrais pouvoir t'aider . Pour commencer est ce que les termes comme "flasher" , "custom Rom" te parlent si ce n'est pas le cas , je te conseillerai la restauration d'usine mais pense à tout sauvegarder bien avant , surtout les photos , vidéos , tu as des utilitaires qui te permettent de sauvegarder les messages comme "SMS Backup Plus" .
Mais si ça te parle , flash une Rom Sony d'origine que ce soit sous Gingerbread ou Ice Cream Sandwich que tu trouves assez facilement sur le web , ça devrait  résoudre ton problème
La seule solution sur mon x10 mini quand j'avais ce genre de message est de désinstaller des appi présentes sur ton tél ou de les déplacer  sur la carte SD puis retente l'installation et là ça devrait passer.
