Ecran qui s'eteint en plein jeux
Bonjour une petite question toute bete. Quand je joue a un jeu a un moment donner l'ecran s'asombrit et il s'eteint. Je pense a un parametre mais jai un doute. Sur mes autre android des que je joue a un jeu il restait allumer. La ma fille joue et a chaque fois il se met en veille tout seul si on ne touchge pas l'ecran. Quelq'un aurait une idée? Merci a vous
En y réfléchissant, lorsque je joue à certains jeux (tennis par exemple) et que je je joue plus pendant plusieurs secondes, l'écran se met en veille.
Ca ne me dérange pas jusqu'à maintenant car je n'avais encore jamais fait attention.
Sinon, il faut désactiver la veille dans les paramètres ou trouver une appli sur laquelle tu cliques juste avant de jouer pour désactiver la veille.
oui, effectivement, mais peut-être que la veille est plus longue à intervenir (délai à vérifier) ou elle attends moins longtemps entre chaque action sur l'écran ?
Ces dans le panneaux de notification.
Glisse ton doigt du haut de l'écran vers le bas.
si il n'est pas revient sur l'écran principal puis glisse avec deux doigt du haut de l'écran vers le bas.
Note: tu la peut être activé sans l'avoir mis dans le panneaux de notification.
Modifié par snakes2388
