Problème eau, écran noir
nial38
Bonjour :)
J'ai fait l'acquisition d'un Samsung Galaxy S4 Active le 11 février 2014, sur Amazon avec la garantit casse et vol 1an.
Ce téléphone est censé pouvoir aller sous l'eau (1m de profondeur et 30min) et j'ai donc aujourd'hui fait le test dans une piscine, coque parfaitement mise ainsi que le port usb bien fermé et durant l'après midi ça a marché nickel (photo sous l'eau, aucun bug, ect). En aucun cas il n'a dépassé un mètre de profondeur et le temps de 30min (juste le temps de prendre une ou deux photo et je le remontait à la surface). Environ une heure après la dernière baignade il a commencé à buger puis l'écran est devenu noir, j'ai enlevé le cache de la batterie et la sur la batterie des petites gouttes d'eau et en enlevant la batterie j'ai vu des plus grosses gouttes, je l'ai séché comme je pouvais, n'étant pas chez moi et je l'ai laissé tel quel sans carte sim batterie,ect dans mon sac. Une fois arrivé chez moi (1h/1h30 environ après) je l'ai séché au sèche-cheveu, j'ai essayer de le rallumer, petite vibration comme a chaque allumage, la led bleu qui clignote mais problème l'écran ne s'allume pas, il est tout noir mais quand je clique dessus je sens les vibrations des touches..
Avez vous une idée pour l'écran et une solution à me proposer ? :)
Merci bonne soirée  :)
Sa sent l'allez retour au dépot pour réparation...
aucune solution pour ton problème tu as juste dû pas bien mettre le cache arrière...
La seule arnaque c'est que tu as acheté ton tel sur "amazon"... et que 100% des s4 active sur "amazon" viennent de Chine et samsung ne les prends pas en garantie...
Bon courage...
