L'écran ne s'allume pas lors d'un appel
J'ai ce petit souci depuis quelques temps, quand quelqu'un m'appelle, mon téléphone sonne mais l'écran ne s'allume pas. Du coup, je suis obligé de l'allumer moi-même avec le bouton power ou un double tap (et quand je fais ça, la sonnerie se coupe, je ne sais pas si c'est lié).
Je pensais que cela venait peut-être de ma ROM (Slimkaterator), mais j'ai changé pour Paranoid et le problème subsiste.
Je peux survivre à ce problème, mais j'aimerais quand même savoir si il y avait un moyen de régler ce petit souci.
Comme ça j dirai que le capteur est mort, ou peut-être une poussière sous la vitre... Tu peux essayer de démonter ton N4 et de passer un coup de soufflette.
Et tu peux trouver un capteur sur eBay ou autre si t es plus sous garantie.
Mais avant essaye peut-être de faire un "back to stock" pour être sur que le problème vient du hardware.
Ouais, avant de le démonter, essaie de voir avec la rom stock!
Sinon, ça peut venir de ton kernel aussi! Je sais qu'avec le TTW d'activé, j'avais souvent ce genre de soucis!
Donc si tu as des modifications de ce genre, je te conseille de les désactiver pour tester!
