lolobarjo Posté(e) 30 mai 2014 Share Posté(e) 30 mai 2014 (modifié) Universal Kernel Manager v.3.1 [Synapse] I-Mise en Garde : LISEZ ATTENTIVEMENT LE TOPIC SURTOUT SI VOUS ETES INEXPÉRIMENTÉ. Flasher comporte des risques. Ni les auteurs, ni le site ne pourrons être tenus comme responsables en cas de problèmes survenus pendant et après l'installation de cette Kernel. Vous êtes le seul responsable en cas de brick de votre téléphone ainsi quand cas de dommages matériel. Faite un Nandroid Backup avant de flasher ce Kernel (par mesure de sécurité). Avant de flasher ce MOD assurez vous d'avoir accès aux modes Bootloader/Recovery sur votre téléphone. En flashant ce MOD (ou tout autre MOD) vous perdez votre garantie software. Utilisez la fonction recherche (ou Google) avant de poser une question qui a peut être été posée un million de fois. Si vous avez le moindre doute n'hésitez pas à demander après avoir fait ce qui est indiqué ci-dessus Ce topic se décompose en deux parties. II-Présentation du MOD : Ce mod permet de rendre l'application synapse (qui permet de modifier certains paramètres du kernel installé) avec quasiment tous les différents kernels disponible pour le Nexus 4 (et par la même occasion le Nexus 5 et la Nexus 7 en version 2013) III- Compatibilité Comme dit précédemment ce mod est compatible avec le Nexus 4, le Nexus 5 et la Nexus 7 (version de 2013). Mais il faut aussi que la rom installé supporte les init.d, soit rooté et posséde une busybox fonctionnelle. Voici une liste non exhaustive : Nexus 4:AKFauxMatr1xHellsCoreHellsDoctorSemaphoremoobdimfishAufaZulfaFurnaceNexus 5:Code BlueUberElementalXNexus 7:AKOnePlus One:AK IV-Options disponible (en anglais pour le moment) : Info : General Model Number Android Version Kernel Version ROM Description ROM Version ROM Build Date SOC Binning Last KMSG Status : Battery Temperature CPU Temperature Memory Uptime Unused CPU States Time in state for CPUs Kernel Wakelocks CPU : Live CPU Frequency CPU Min Frequency CPU Max Frequency CPU Max Screen Off Frequency CPU Multicore Power Saving CPU Governor : CPU Governor Options CPU Governor Tunables Hotplug : MPDecision IntelliplugECO Mode Snakecharmer Intellithermal MSM MPDecisionScreen off Single Core Min CPUs Max CPUs Idle Frequency Event Boost MSM HotplugMin CPUs Max CPUs Max CPUs Boosted Boost Lock Duration Down Lock Duration History Size Update Rate Fast Lane Load Offline Load Suspend Frequency Auto HotplugDisable Load Threshold Enable Load Threshold Enable All Load Threshold Min Sampling Rate Sampling Periods Min Online CPUs Max Online CPUs Dynamic HotplugMinimum Online CPU Maximum Online CPU Up Threshold Alucard HotplugHotplug Enable Sampling Rate Max Cores Limit Max Cores Limit Sleep CPU Down Rate CPU Up Rate Hotplug Loads Hotplug RQs Hotplug Frequencies CPU Boost DriverBoost Sync Threshold Input Boost ms Input Boost Frequency CPU Voltage : Global Voltage Frequency VoltageAK Faux Semaphore I/O Control : Read-ahead Size I/O Scheduler General I/O Tunables I/O Scheduler Tunables GPU : Live GPU Frequency GPU Max Frequency GPU Governor Simple Governor Tunables Gamma : Faux Gamma Profiles Faux Gamma Tunables Franco Gamma Tunables Motley Gamma Tunables LCD Backlight Tunables Sound : Faux Sound Profiles Faux Sound Tunables Franco Sound Tunables Speaker : Faux Speaker Profiles Faux Speaker Tunables Memory : Z-RAM Virtual Memory Wake Control : DoubleTap2Wake Touch Wake Sweep2Wake Sweep2Sleep Power Key Suspend Miscellaneous : TCP Congestion Control Temperature Control Temperature Limit Minimum Frequency Power Suspend State FSYNC Dynamic FSYNC Vibrator Strength USB Fast Charge OTG Battery Life Extender Touchscreen Accuracy Filter Advanced : C-States Kernel Samepage Merging Gentle Fair Sleepers Low Memory Killer Build.Prop : Wifi Scan Interval VM Heapsize Allow Purgeable Assets DNS Tweaks Tools : Toggle Bootloader Lockstate Toggle Bootloader Tamper Flag Toggle SELinux Status Kernel Image Managment (Backup, Restore) Log Creation (logcat, dmesg, last_ksmg) Reboot Profiles : V-Procédure d'installation/désinstallation : Redémarrez en mode recovery Flashez le mod Rebootez Installez synapse VI-Liens de téléchargement : -MOD : Le MOD UKM : https://www.androidfilehost.com/?fid=23610159112654042 -Synapse : Play store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.af.synapse Communauté G+ : https://plus.google.com/communities/108137360526908770337 Communauté XDA : http://forum.xda-developers.com/group.php?groupid=1289 VII-Crédits et Source : Source : http://forum.xda-deve lopers.com/nexus-4/general/zip-synapse-script-n4-universal-kernel-t2736986 Crédit : à apb_axel et tous les dev' cités dans ce topic et celui d'apb_axel Modifié 19 août 2014 par LoLoBaRjO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolobarjo Posté(e) 30 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 30 mai 2014 (modifié) I-Explication des paramètres de synapse : II-Changelog (en anglais pour le moment): v2.1 : Lowered CPU & GPU refresh rate to display correct CPU & GPU frequency (tested with perfmon)Fixed Restore Profiles (now checks .tgz first)Fixed default CPU & GPU values in device configFixed incorrect devices parameters in live actionAdded Power Suspend State (N5)Fixed Franco Gamma, Added Franco Sound Tunables v2.0 : No longer N4 exclusive.Re-coded entire script to support other devices (N4, N5 & N7 for now).All commands are now called from internal busybox.Optimized code (faster & less CPU usage).Added Kernel Image Management (Backup, Restore & Delete).Added Live Kernel Wakelocks. v1.7 : Integrated busybox for better supportBetter way to fix permissions in CPU FrequenciesFixed Faux Gamma Custom Profiles LinkFixed Uptime, Unused, Time in State, CPU Freq & Bootloader displaysFixed Bootloader Lock State. Added Tamper Flag & SELinux TogglesAdded Alucard & CPU Boost HotplugAdded Allow Purgeable Assets (build.prop) v1.6 : Fix Conservative GPU governor errorAttempt to fix permissions in CPU Frequencies before opening appFixed MSM Hotplug display for HellsCore & HellsDoctor usersAdded ability to name your backup in ProfileAdded Semaphore Hotplug TunablesAdded New Tools Section (Bootloader Lock Status, Log Creation, etc.)Added Franco Gamma Tunables, New Faux Gamma ProfilesAdded Semaphore CPU Voltage TunablesAdded TouchScreen Accuracy Filter Tunables v1.5 : Better UCI support on certain ROMSFixed default CPU scaling & New CPU multicore tunableFixed display issue in live unused & time in statesMore build.prop tweaks, New DNS tweaksMore MSM Hotplug & New Auto Hotplug TunablesAdded LCD BacklightAdded Temperature Limit Minimum Frequency v1.4 : Fixed permission issues in filesAdded Fahrenheit Temps, CPU time in stateAdded build.prop tweaksAdded Intellithermal SettingsFixed ondemand sampling_rate_min error v.1.3 : Fixed interactive boostpulse errorAdded Global CPU Offset VoltagesAdded Faux Sound SettingsAdded Live Status v1.2 : Added Faux Gamma Profiles & TunablesAdded Faux Speaker Profiles & Tunables v.1.1 : Fixed CPU live labelAdded Profile Settings (For backup & restore) v1.0 : Initial Release III-FAQ (anglais pour le moment): No UCI support detected? Check the following:a) Does your ROM support init.d scripts?, IF it doesn't try this, B) Check in /system/xbin if the uci file exists. IF it doesn't exists you can try reflashing the .zip or run the following in terminal emulator: Quote:suln -s /data/N4UKM/uci /system/xbin/uci c) Check the permissions of /system/xbin/uci AND /data/N4UKM/uci, it should be 755 or 777. IF it isn't you can try reflashing the .zip or run the following in terminal emulator: Quote:suchmod 755 /system/xbin/ucichmod 755 /data/N4UKM/uci d) Check the config.json file in /data/N4UKM/, if the file is blank you can try generating the file again with the following in terminal emulator: Quote:suuci resetuci IF NONE OF THE ABOVE WORKED FOR YOU send me a screenshot of your terminal emulator running the following command to determine your issue: Quote:suuci resetuci IV-Profiles type : http://bit.ly/makostuff Modifié 19 août 2014 par LoLoBaRjO 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
