Bonjour tout le monde, un ami possède un S3 Mini et aimerais le rooter pour passer sous ROM Custom, mais le seul hic c'est que son S3 Mini est un I8190N, c'est à dire avec le NFC, j'ai trouvé une ou deux méthodes pour le root du I8190N, mais je ne sais pas si elle fonctionne vu que les tuto sont un peu vieux.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur, merci d'avance :)
Les tuto sont toujours d'actualités mais pour les ROM custom, à par les ROM Stock modé, les autres ROM (ceux de NovaFusion, le principal dev du S3M) ne sont pas compatible avec le NFC.
Il n'existerait pas un CF-AutoRoot pour le S3 Mini ? Et après comment ça ce passe pour CWM ? J'utilise un pour I8190 ou il en faut un spécial pour I8190N ?
Il est inutile de le rooter pour passer en ROM custom!
J'ai le même modèle et l'ai passé sous cyanogen et c'était hyper simple
J'ai du poster ma manip quelque part dans le forum
Si je la retrouve je viens donner le lien
**EDIT*
Voila, c'est la:
https://forum.frandroid.com/topic/171515-rom442novafusion-cyanogenmod11-nightly/?view=findpost&p=2921471
**EDIT#2**
et le flash avec ODIN est expliqué ici: https://forum.frandroid.com/topic/146771-tutoflasher-avec-odin-pour-les-debutants/
Ah je savais pas que ça existait ce type de Rom Flashable par Odin, même si mon but n'est pas de le mettre sous CM, je vais faire comme ça, merci bien :)
Et ce tuto fonctionne sans encombre ? Parce que j'ai pas vraiment l'envie de bricker le tel de mon pote ...
Normalement il n'y a aucun problème, même en passant par une ROM pré-root, si tu suis bien le tuto devrais pas y avoir de problème, et au pire si il y a un Brick, ca sera juste un soft-brick, du coup tu auras juste a reflasher une ROM officielle ;)
