remplacer une ROM "bell" Canada
je viens d'acheter neuf un Desire Z
j'ai eu du mal à le faire fonctionner /free (acces internet difficile)
je m'aperçois qu'il ne capte que EDGE
HTC france ne peut rien pour moi.
Q - comment charger une ROM en remplacement, et laquelle.
Merci pour vos conseils,
Laquelle peu importe.
Mais pour pouvoir en installer une il faut que tu fasses toute la manip pour rooter / S-Off et desimlocker en même temps.
Attention, il me semble qu' il y a eu des problèmes avec des téléphones sous Bell...
il est desimlocké et fonctionne /free, a peu prés correctement, mais il ne veut pas se connecter autrement qu'en Edge
 HTC m'a dit de me débrouiller avec HTCdev. ce qui me dépasse..
et c'est pourquoi j'espère des conseils, ou tuto.
Tu as tout dans la section tuto :
https://forum.frandroid.com/topic/93345-how-to-tout-se-qu%E2%80%99il-faut-savoir-avant-de-roote-son-appareil-de-le-mettre-en-s-off-ou-encore-de-flasher-une-rom%E2%80%A6/
Pour t'aider, il faut que tu ailles sur l'écran de bootloader et que tu nous dises ce qu'il y a écrit.
Cela ressemble  à cela :
Pour afficher cela, il faut allumer le téléphone en laissant appuyé sur volume +
Une ROM prête? Je vois pas ce que tu veux dire.
92, je vois où tu veux en venir, mais bon, j'y gagne rien et si je bouzille ton téléphone(ce qui peut toujours arriver...), j'aurai l'air bien con :)
Je suis près de la défense.
Bonjour, et Merci de bien vouloir me conseiller
c'est avec VOL - que j'ai cet écran, qui affiche :
VISION PUT SHIP S-ON
HBOOT-0.85.0013
RADIO-26.10.04.12_M
eMMC-boot
April 11 2011.23:36:27
HBOOT (vol up/down/power etc..)
FASTBOOT
RECOVERY
FACTORY RESET
SIMLOCK
IMAGE CRC
(vieille SIM à bord, et pas connecté USB au PC)
par "ROM prète" je veux dire : ROM déjà téléchargée sur le PC, prête à flasher (?)
en voulant éteindre ça a basculé sur :
FASTBOOT
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWERDOWN
voilà où j'en suis.
Modifié par zanflutte
Et si tu clique sur simlock?
(tu fais volume - jusqu'à simlock et power pour valider.)
J'imagine que t'es sous Gingerbread?
Tu dois avoir un numéro de build dans paramètres, à propos du téléphone...
Tu dois surement être sous une 2.85 ou un truc comme ça.
Je vois pas d'autres solutions que de faire toute la manip pour rooter temporairement, installer un truc plus vieux et  faire péter toutes les barrières à partir de celle-ci....
http://forum.xda-developers.com/wiki/index.php?title=HTC_Vision#How_To_Get_R.2FW_Access_.28Permanent_Root_.2F_.22Permaroot.22.29_using_gfree_v1.0
Ou sur cyanogen aussi, il y a des tutos.
Modifié par Kéno40
build : 2.42.666.11 CL192788
gingerbread ? je ne sais pas comment vérifier - j'ai Android 2.3.3
j'ai installé /PC : "adt-bundle", mais je ne sais pas quoi en faire (a pris 1 heure !!)
NB: en allant voir sur le site que tu m'as indiqué, je trouve ça :
"NAM Desire Z (Bell) - Band II (1900) and Band V (850)
If you do not have the correct hardware radio bands for where you are using your phone (i.e. for the frequencies used by your carrier), then you will not be able to use 3G at all. So you will be stuck with voice calls and 2G data (EDGE at best)."
où vérifier la Radio ?
Tu vois ça dans les paramètres :  la "version de base de bande""
C'est le "logiciel" qui fait fonctionner ta radio en gros. Mais , ton message parle du matériel qui permet de capter. Du coup, si c'est le cas, rooter et toutes les manips ne te serviront  à rien...
Voir là pour les bandes :
http://www.gsmarena.com/htc_desire_z-3421.php
GENERAL
2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G Network HSDPA 900 / 2100   HSDPA 850 / 1900 - North America
De ce que je comprends, tu dois avoir le Nort Americe qui utilise les nabnandes de 850 à 1900
Si ton opérateur "free" utilise des fréquences en dehors de celle-ci, tu n'auras pas de 3G.
Edit : pas sûr, je crois que c'est des fréquences fixes...
Free est sur  900 et ton tél ne capte que du 850.
Voir là peut être :
http://forumfreemobile.fr/viewtopic.php?f=28&t=399&start=20
Modifié par Kéno40
Ben je sais pas...
J'y connais rien aux fréquences utilisées par les opérateurs.
Ton modèle doit être Nord Américain,mais je ne sais pas si cela t'empêche d'avoir la 3 G....
Pour la Rom Radio, c'est bien celle de Bell. Je la trouve :
Vision_Radio_12.57.60.25_26.10.04.12:DOWNLOAD
MD5 Check Sum: C98DFD9BC3DA93F38B9F6638C3B1B604 - from Bell Gingerbread OTA posted By David DEE
Mais bon, pour flasher une autre radio, il faut être rooté...
Et cela ne sert à rien si le problème vient du matériel et pas des logiciels.
Comment tu l'as désimlocké ton appareil? en passant par un service payant?
Modifié par Kéno40
Bonjour, et Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider
en fait, c'est confirmé, les appareils d'origine "Bell Canada" sont matériellement limités à 2g,
mon vendeur à repris cet appareil
une autre annonce précisant "3 G", et le vendeur étant sur de lui, avant d'acheter, j'ai testé l'appareil avec ma carte SIM : même problème
mon premier vendeur l'a remis en vente en annonçant "EDGE" et querty
le second (a qui je n'ai pas acheté) l'a remis en vente,toujours comme étant "3 G"
il ne peut plus plaider la bonne foi !
Avis aux pigeons ....
j'en ai acheté un d'occasion, qui va bien.
encore Merci pour l'assistance
