Course à la mémoire...
Bonjour bonjour tout le monde.
Dans ma course effrénée à la fluidité sur mon Spica, j'ai effectué des recherches sur " comment installer les applications sur la SD " et de fil en aiguille, j'ai vu qu'une solution revenait souvent.
Cette dernière consiste à dl appmanager sur le market, appmanager qui est une appli qui apparemment récupère et stock les apk sur la SD.
Maintenant ma question c'est est-ce vraiment utile ?
Je me dis que même si les apk sont sur la SD, l'appli s'installera tout de même sur la mémoirer tel non ? Donc ceci n'améliorera en rien la fluidité de mon compère Spica !
Et au passage si vous avez des solutions pour gagner en mémoire ( en dehors d'un taskiller hei n ;) ) je suis preneur !
Merci d'avance à vous.
  • Réponses 120
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Plop!
Tout d'abord, faut faire une distinction, la mémoire dont tu parle c'est la mémoire vive, soit la RAM, celle que les applis utilisent pour fonctionner, puis celle si se vide et se re-remplit de minute en minute, d'heure en heure et de jour en jour :P
Les applis elles, s'installent sur la ROM, soit la mémoire interne du téléphone, donc différent de la RAM!
Installer tes applis sur la µSD te permettras seulement de gagner de l'espace sur ton tél, et aussi d'installer beaucoup plus d'applis. Je doute fort aussi que Appmanager permette comme ça d'installer sur la µSD, à moins que se soit sur FroYo, là ca serait normal vu que c'est une fonctionnalité native du 2.2.
Pour installer des applis sur la µSD, faut flasher une ROM modifée, comme une ROM de chez Samdroid, et activer l'apps2sd, je peux te dire que pour moi c'est devenu indispensable vu le nombre d'applis que j'installe.
Sinon pour gagner de la mémoire, il suffit de ne pas lancer trop d'applis, mais bon, où est l'intérêt? Franchement je tourne environ autour des 60 Mo de libre, c'est pas peu, et j'ai 3 applis minimum qui tournent en fond.
Ciaossu :P
Merci beaucoup pour ta réponse plutôt détaillée et surtout compréhensible avec mes faibles connaissances en la matière huhu.
Ca fait un moment que je me tâte à flasher mon tel a force de lire les avis de ceux qui l'ont fait et qui en sont plus qu'heureux mais je suis vraiment une bille pour tout ça et du coup ça me bloque, pas envie de faire une connerie, il me faudrait absolument de l'aide si un jour je franchis le pas.
Pour ce qui est des performances de mon tel et bien j'ai pourtant un taskiller, réglé sur " aggressif " huhu du coup il kill souvent et pourtant même un app à la " block breaker " est injouable à cause du manque de fluidité, je ne sais donc plus trop quoi faire :s
Hello :)
Oui, tu as tout à gagner en fluidité, rapidité etc avec une ROM comme SamdroidTurbo.
Pour les tueurs de tâches, à lire en urgence pour toi alors ;)
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=20066
et
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=19918
Bonne lecture :)
Excellent !
Merci beaucoup pour ces deux " enquêtes " extrêmement intéressantes.Tu me croiras si je te dis que j'ai aussitôt désactivé l'auto-kill ;)
Merci encore pour les liens encore une fois...seulement mon problème reste d'actualité :P
Ce n'est pas une exigence exagérée, mon Spica manque réellement de fluidité, peut importe l'appli utilisée :s
Alors déjà, quel home as-tu ?
Le natif est très lent et gourmand en ressource.
Essaie LauncherPro ou ADW Launcher, si ce seul résultat te convient, c'est que c'était ton home qui te ralentissait.
Si tu veux un Spica qui vive un renouveau, je te conseille de lire ce sujet
Il y a même une excellente vidéo qui explique tout :)
J'utilise déjà ADW Launcher ou Home++, ça dépend.
Je vais de suite voir ton lien :)
EDIT : j'ai survolé un peu le sujet et regardé le début de la vidéo...mais avant tout ça en fait j'ai plusieurs questions ( car vraiment tu me tente à flasher mon tel :P ).Honnêtement, est-ce compliqué à faire ? Je rappel que je suis une bille de chez bille !
Est-ce dangereux pour le tel ?
Si cela ne me plaît pas, est-il possible de revenir à ma ROM SFR ?
Et question de parano ^^ en installant ça sur mon tel,la personne qui à créée cette ROM peut elle accéder à mon tel ? ( oui je sais ça peut paraître stupide comme question ! )
Modifié par Tifusmantis
Le flash n'est pas compliqué en soi, mais je t'avoue que la première fois on flippe un peu. Lis juste le tuto de taz067, et suis bien les consignes ;)
Sinon, question dangerosité, tout est relatif, si tu fais bien ce qui est dis, ce n'est pas plus dangereux que l'installation d'une appli. Petit bémol, on dis que le flash fait sauter la garantie, perso je suis pas d'accord, mais bon, on va dire que ça fais sauter la garantie.
Oui c'est toujours possible de revenir à la ROM SFR, tu peux même mettre une ROM Bouygues ou Orange ;) C'est pour dire que tu pourras tout installer, du moment que c'est une ROM pour le Spica.
Non la personne ayant créé cette ROM n'accédera pas à ton tél, et franchement où est son intérêt? Avec le nombre de gens installant des ROM modifiées je pense pas que les développeurs vont passer leur temps à accéder à tous les téls. Et puis là on parle d'Android, donc du libre et de l'Open Source, soit quelque chose loin de l'esprit piratage.
Bonne chance!
Merci pour ta réponse.
Et bien et bien, tenez vous prêt, je me lancerai demain :P
Le lien que ma filé précédemment Norimael est-il mieux ou moins bien que le sujet de Taz067 ?
En terme de ROM proposée comme en terme de simplicité ...
Je ne vois pas trop non plus l'intérêt écoute, mais comme je l'ai dis c'est mon petit coté parano ;)
En fait, le sujet de taz067 à le mérite d'être général, il explique la procédure de Flash du Spica, et une fois qu'on a compris le tuto on est prêt pour le reste aussi ^^
Le lien de Norimael donne vers un sujet ou seule est décrite la méthode débutants pour installer SamdroidTurbo. Je te conseillerais donc de lire d'abord le sujet de taz067, pour acquérir les bases, puis de suivre le tuto du lien si tu veux flasher la ROM SamdroidTurbo ;)
Voilou, bonne chance :)
Taz067 explique comment flasher avec ODIN je crois.
Le lien que je t'ai donné, c'est le tuto complet pour installer la samdroid turbo, qui avec les libs FE3 ou 6 devient très rapide.
Il y a en plus des options à installer ou pas comme les thèmes, le flash (lite bien sûr, on a pas un Galaxy S)
Tu peux aussi installer ta "kitchen", système d'installation où c'est toi qui, comme son nom l'indique, fais ta p'tite cuisine de ce que tu veux ou pas mettre.
Tout est très bien expliqué point par point du début à la fin sur le lien donné. Et ça a suffisamment été testé pour t'assurer que ça marche :)
De plus, le Spica est un téléphone réputé pour être très très robuste, tant physiquement, que "intérieurement" :p
Et pour être une spécialiste des coups durs, de la poisse à me trouver face au problème que personne n'a eu etc, mon Spica s'en est toujours remis. Il est quasi indestructible à se niveau :)
[Edit] Ah bah forcément, j'écris plus long alors je me fais coiffer au poteau ! :p
Modifié par Norimael
Rien de plus simple si ton Spica est reconnue du premier coup (sinon faut chercher...)
Le principe de la manip c'est:
(je passe la première étape, elle est compliquée et on peut partitionner depuis le recovery donc bon...)
Mettre des .zip sur une SD
Mettre des fichiers dans un logiciel (odin)
Appuyer sur un bouton.
Cliquer sur des boutons dans le téléphone.
Mettre un fichier dans odin et appuyer sur le bouton.
Et avec ça tu gagnes un téléphone plus fluide qu'un iPhone 3G et presque (égal?) qu'en 3GS.
Oui justement au niveau de la rom Samdroid turbo que on peut avoir dans le tuto du Jalhex.
Est-ce que toute les fonctions du téléphones sont opérationnel après le flashage et si il fallait que le spica soit rooté pour faire l'installation de cette rom custom
Ok et est-ce que avant de faire la manip, il y a un moyen de sauvegarder a l'identique (pas seulement les contacts et les applis mais aussi l'OS) le phone pour pouvoir ensuite restaurer la sauvegarde si j'ai envie de virer la samdroid ?
Une sorte de Dump de l'OS avant de passer a la samdroid pour pouvoir ensuite remettre le Firmware d'origine si on a envie de virer samdroid.
Est-ce possible ?
Modifié par anatedu86
C'est quoi ton FW ? Un FW opérateur ou un nu ?
Après on peut reflasher son phone avec un FW "normal" et ça redeviendra "normal"
Tu sauvegardes tout, sauf l'OS, avec MyBackupPro et tu feras ta restauration après reflashage de ton FW actuel et tu retrouveras ton téléphone d'avant.
Par contre, comme on formate la SD, n'oublies pas de mettre ta sauvegarde MyBackup sur ton PC (ça a l'air bête, mais moi j'ai fait l'erreur une fois :p)
J'ai re-lu tes liens, plus ceux de Taz et c'est officiel........je n'y arriverait pas seul :D rien que de lire ça me fait flipper pour mon tel ^^
