Problème GPS Note 3
J'ai flasher mon Galaxy Note 3 avec al rom Cyanogenmod 11-20140604-NIGHTLY-htle (très bonne rom), mais cependant j'ai un soucis mon GPS ne fonctionne plus du tout.
Lorsque je lance Maps il me localise bien en mode "Haute précision" mais quand je passe en mode GPS seul, impossible d'avoir une localisation.
J'ai donc installer "GPS Status" pour voir les satellites, je n'ai aucun signal.
j'ai essayer de remettre une rom d'origine, mais le problème persiste.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci pour vos réponse.
Exactement le même soucis depuis que j'ai flashé en 4.4.2 nue (j'étais sur SFR en 4.3).
Seule solution trouvé à ce jour, lancer "GPS Status" avant la navigation pour télécharger les données satelites :(
  • 4 weeks later...
avez vous pu trouver une solution ? J'étais sur une ROM officielle, je suis passé sous une rom custom et depuis plus acun signal GPS. que se soit avec gps status ou autre.
Je suis en train de laisser tourner gps status mais je n'y crois pas trop.
J'ai essayé fasterfix et autre application mais rien n'y a fait.
Cordialement
Bonjour
J'ai aussi un Gnote3 et je suis toujours sur la ROM officielle en 4.4.2. J'avais aussi des problèmes pour faire un fix gps (temps très long)
J'ai modifié le fichier gps.conf et depuis mon fix est très rapide avec une précision de 7 mètres et moins d'après GpsStatus confirmé dans Gmaps.
voici mon fichier modifié  en espérant que cela puisse aider.
Il faut que le Gnote3 pour avoir accés au /system/etc
Cordialement
Hervé
# NTP_SERVER=time.gpsonextra.net
#Asia
# NTP_SERVER=asia.pool.ntp.org
#Europe
# NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
#North America
#NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
# France et Europe
NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra2.bin
# Error Estimate
# _SET = 1
# _CLEAR = 0
ERR_ESTIMATE=0
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
# If DEBUG_LEVEL is commented, Android's logging levels will be used
DEBUG_LEVEL = 0
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=1
# supl version 1.0
SUPL_VER=0x10000
# GPS Capabilities bit mask
# SCHEDULING = 0x01
# MSB = 0x02
# MSA = 0x04
# ON_DEMAND_TIME = 0x10
# default = ON_DEMAND_TIME | MSA | MSB | SCHEDULING
CAPABILITIES=0x17
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
ACCURACY_THRES=0
##### AGPS server settings #####
#Active GOOGLE
### AGPS server settings GOOGLE ###
# SUPL_HOST=supl.google.com
# SUPL_PORT=7276
# SUPL_SECURE_PORT=7278
# SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
### AGPS alternative setting NOKIA ###
SUPL_HOST=supl.nokia.com
SUPL_PORT=7275
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
# SUPL_HOST=supl.host.com or IP
# SUPL_PORT=1234
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
# C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
# C2K_PORT=1234
# LTE Positioning Profile Settings
# 0: Enable RRLP on LTE(Default)
# 1: Enable LPP_User_Plane on LTE
# 2: Enable LPP_Control_Plane
# 3: Enable both LPP_User_Plane and LPP_Control_Plane
LPP_PROFILE = 0
# EXTRA SETTINGS
# NMEA provider (1=Modem Processor, 0=Application Processor)
NMEA_PROVIDER=1
# Select Positioning Protocol on A-GLONASS system
# 0x1: RRC CPlane
# 0x2: RRLP UPlane
# 0x4: LLP Uplane
A_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT = 0
Modifié par herve-91
  • 4 months later...
Bonjour Hervé,
Pourriez vous être plus explicite s'il te plait quant à votre phrase: "Il faut que le Gnote3 pour avoir accés au /system/etc"
Ensuite, comme je n'y connais rien en prog, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour faire cette modif svp ?
Enfin, chez vous, cela fonctionne-t-il toujours depuis la date de votre message ?
Merci d'avance, Renaud
  • 9 months later...
je déterre mais merci pour le fichier. J'ai modifié le fichier gps.conf en mettant vos paramètres et miracle !! le gps "fix" de nouveau. Je désespérais en pensant que l'antenne gps était morte ...
Merci.
Aussi en fouinant un peu j'ai trouvé sur le playStore cette appli "TopNTP" qui paramètre le fichier GPS.conf ( en étant root) et c'est encore plus simple
Modifié par loick2728
