pollux44300 Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 Bonsoir, Mon téléphone s'est mis à jour semaine dernière avec la version 2.2 d'Android. Une nouvelle fonctionnalité semble disponible: possibilité d'installer les applications sur la carte SD plutôt que dans la mémoire interne du téléphone. Cette fonctionnalité est par contre non accessible (fonction grisée) et je ne peux donc pas déplacer mes applications sur la carte SD. Savez-vous s'il y a une manipulation particulière à réaliser ? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 Cette info est trouvable un peu partout sur le forum, utilisez la fonctions recherche de temps à autre s'il vous plait :( Donc oui elle est disponible mais uniquement si le développeur d'un application l'autorise en implémentant une ligne de code supplémentaire, donc seulement celles qui ont eu une mise à jour leur permettant peuvent être déplacé vers la SD. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pollux44300 Posté(e) 10 août 2010 Auteur Share Posté(e) 10 août 2010 Merci pour la réponse et désolé pour le dérangement... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebbastou Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 J'ai vu une méthode qui permet de le "forcer" en quelque sorte : "En premier lieu il faut se connecter en "mode terminal" à votre smartphone soit avec une application terminal soit à partir de votre ordinateur et "adb shell". Ensuite il suffit dans un premier lieu de taper la commande pm setInstallLocation 2. Une fois cette commande tapée et bien prise en compte il suffit alors de se rendre dans la gestion des applications puis comme par magie un certain nombre de programmes qui n'étaient pas déplaçables sur carte mémoire le sont maintenant (Bouton "Déplacer vers la carte SD" qui n'est plus grisé). Si de nouveaux programmes sont déplaçables sur carte mémoire, ce n'est pas le cas pour tous. De toute manière il est très important de ne pas déplacer vers la carte mémoire tous les logiciels qui possèdent un Widget et ceux ci restent impossibles à déplacer. !! Une fois tous les déplacements effectués il est recommandé de taper sur votre appareil la commande pm setInstallLocation 0 pour remettre votre appareil dans le même état qu'avant. Cette commande vous évitera d'installer par erreur des programmes en carte mémoire sans que vous ne le souhaitiez. Grâce à cette astuces ce sont certainement des dizaines de méga-octets de mémoire que vous allez gagner, de quoi installer encore plus de programmes sur votre smartphone." Apparemment ça marche bien et aussi pour Android 2.1. Avez-vous testé ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
