Deplacement Application
Bonjour je suis l'heureux possesseur d'un htc one M8. J'ai deverouiller mon bootloader ansi que flasher mon recovery afin d'avoir les droits root.J'ai comme probleme le suivant :
je peut deplacer les applis sur la carte SD mais lors du lancement de l'appli deplacé elle crash systematiquement et cela sur toute les applis..
merci de m'aider
Peut être un problème de droit ou d'autorisation acces fichier vers la sd.
Utilises ton recovery pour flasher   HTCM8_sd-fix  si tu n'as pas déjà fait. Essayes ton appli après.
As tu essayé de replacer les applis sur le tel pour voir si il n'y a pas eu de corruption de fichier pendant le transfert ?
Je viens de test sur le miens soundcloud du tel vers la sd, ça fonctionne impec.
Je sais pas quoi te dire. Tes applis installées sur ton m8, viennent d'une save titanium ou direct installe du store ?
Dans le premier cas, ID android ? la même ?
