Silver Wx Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 (modifié) Willams Kernel V7 pour rom stock & ROM basée sur AOSP-LB ou CM11-LB**. Ce kernel est compatible avec toutes les roms basées sur la rom stock, et bien entendu avec bootloader déverrouillé. Si vous utilisez une rom CM11 ou 10.2 compatible bootloader verrouillé (LB), ce kernel fonctionne aussi. Pour toutes les CM11 et 10.2 compatibles LB, il faut utiliser les kernels compatibles stock rom, comme celui-ci.Source: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2750392.Merci beaucoup à pec0ra, qui nous fait un excellent kernel !Download V7: http://www.mediafire.com/download/rzwauaoeg78n4zt/sony_williams_kernel_v7.zip.zipFonctions: NEW V7: Basée sur les sources 12.1.A.1.207 du kernel de Sony. NEW V7: Meilleure stabilité. NEW V7: Fauxsound, merci à faux123 Compilé avec linaro GCC 4.9.1 toolchain, -O3 Table de fréquence de 281Mhz à 1832Mhz Gouverneurs : interactive, ondemand, performance, conservative, lagfree, smartassV2, intellidemand2, intelliactive and lionheart I/O schedulers : noop, deadline, cfq, V®, row, sio, fifo Le module de gestion de fréquence permet d'underlocker chaque core. Mpdecision custom et modifiable, merci à show-p1984 et DooMLoRD Tension des cores ajustable pour chaque fréquence, undervolt et overvolt. Mode chargement rapide (fast charging, pour charger le teléphone plus rapidement en USB, et particulièrement en USB3) Les valeurs minfree ont été changées pour un meilleur management de la RAM TWRP et CWM recovery sont inclus (presser touche volume ou appareil photo au démarrage) Installation: Avant installation, aller dans /system/bin, renommer mpdecision en mpdecision.old, sinon il y a risque de problèmes Redémarrer Entrez dans un recovery Wipe cache & dalvik cache Flasher le kernel Rebooter **PAC LB, slimkat LB, paranoid LB ou omnirom LB sont des roms basées sur CM11 LB ou AOSP LB. Elles sont compatibles avec ce kernel. Pour un combo performance/batterie, je conseille smartassV2/noop ou sio. Antutu crash à 1728mhz et au dessus, mais ce n'est pas grave en utilisation normale. L'overclock peut induire une surchauffe et des dégats materiels en cas d'abus et de blocage sur cette fréquence. Eviter Ondemand pour un overclock stable. Ni moi, ni FRandroid, ni le développeur pec0ra peut être mis en cause en cas de problème. Le dévérouillage de votre bootloader induit la perte de la garantie. (Tuto ici https://forum.frandroid.com/topic/154586-tuto-deverrouiller-votre-bootloaderofficielle-perte-de-la-garantie/)Il est préférable d'utiliser l'application tricksterMOD en cas de problèmes. Modifié 2 novembre 2014 par Silver Wx 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kerimos Posté(e) 22 juillet 2014 Share Posté(e) 22 juillet 2014 Merci, je test de suite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kilbane Posté(e) 22 juillet 2014 Share Posté(e) 22 juillet 2014 Il est bon de préciser que ce kernel (et tous les autres), fonctionnent avec les rom pour LBL mais il faut être UBL dans tous les cas. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silver Wx Posté(e) 2 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 2 novembre 2014 Mise à jour V7 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nyggaz88 Posté(e) 4 novembre 2014 Share Posté(e) 4 novembre 2014 Très bon ..je tourne sur le v 7 c'est nickel.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phonzi Posté(e) 11 novembre 2014 Share Posté(e) 11 novembre 2014 merci nickel :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nyggaz88 Posté(e) 13 décembre 2014 Share Posté(e) 13 décembre 2014 (modifié) Mise a jour du kernel en v8 http://www.mediafire.com/?g2br1zb3fo9nmg0 Modifié 22 décembre 2014 par nyggaz88 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
