Acer Liquid e2 bloqué dès l'allumage en "Factory Mode"...
Après une soirée pluvieuse je rentre chez moi et sors mon portable (qui avait été mouillé auparavant), je commence donc à jouer à un jeu puis l'écran se fige d'un coup et un message apparait (je n'ai pas eu le temps de le lire) et le téléphone s'éteint aussitôt. Je le rallume alors et il est écrit "Factory Mode" et un sorte de menu en chinois apparait à l'écran... Il s'est rallumé une fois en mode normal mais j'ai re-eu le même problèmes quelques heures après... J'ai aussi constaté que depuis quelques temps ma batterie ne marche pas très bien (elle se charge très lentement et se décharge très vite), alors que le smartphone en lui même n'a jamais eu de problème...
Je voudrais donc savoir la cause de ce blocage dès l'allumage en "Factory Mode", si c'est à cause de la batterie qui aurait pris l'eau ou qui bug juste ou une autre cause, et comment remettre le téléphone en mode "Normal" s'il vous plait...
Merci d'avance!
Mon acer e2 est egalement bloque en factory mode (et au passage a aussi un pb de batterie)
Le factory mode permet de tester tout les peripheriques entre autre et est tout en chinois donc quasi incomprehensible.
J'ai deja essayé pas mal de combinaison de touches en demarrant, rien a faire (y compris le power+volume bas cense conduire au recovery mode d'apres ce que j'ai pu lire)
Si quelqu'un a une astuce, help!
Essaie d'appeler avec une paire d'écouteurs dotés d'un micro (ceux fournis avec le téléphone en ont un je crois, à confirmer.)
Pas toujours pratique, mais au moins, tu pourras appeler ;)
Edit : vous aviez parlé de téléphone mouillé, ouvre voir la coque arrière et regarde si la pastille blanche en bas est blanche ou bleue, peut-être serait-ce du à une oxydation du téléphone, ne te dis pas "ce n'est que le micro, pas grave" car ça peut s'aggraver dans le temps. Vas voir un magasin de réparation de téléphones, ils font une déoxydation du téléphone dans les environs de 10€. :)
