Nexus 4 OTG possible ?
Bonjour, je voudrais savoir si la fonction OTG est présente sur le Nexus 4, je sais qu'on peut l'activer en alimentant le câble otg et d'avoir un kernel supportant cette fonction mais je n'ai pas très bien compris tout cela. pouvez vous m'aider merci d'avance.. Je suis rooté sous cyanogen mod 11 (nightly) Android 4.4.4.
Sent from my Nexus 4 using Forum mobile app
Oui, l'otg fonctionne, mais c'est moins simple depuis la 4.4.3 et ultérieure
Effectivement c'est une combinaison de plusieurs éléments pour faire fonctionner l'otg sur le N4 :
Technique :
Il faut un câble Otg
et un câble y car la clé ou le disuqe dure externes doivent être alimentés indépendemment.
Android :
Un Kernel compatible (plusieurs possibles)
Une rom intégrant la gestion du stockage externe (j'en ai trouvé aucune)
J'ai fait pas mal de tentative avec d'y arriver voici l'installation toute chaude de ce matin :
1/ Rom : Omnirom
2/ Les PA Gapps
3/ Kernel Hells Core b47 - USB-OTG_Just
http://d-h.st/hkC
http://forum.xda-developers.com/nexus-4/development/kernel-patch-multiple-kernels-usb-t2586524
4/ Ziddey Otg : Pour intégrer dans les paramètres de stockage les périphériques usb
Téléchargement : http://d-h.st/6Jt
Forum : http://forum.xda-developers.com/nexus-4/orig-development/usb-otg-externally-powered-usb-otg-t2181820
5/ 4.4.3 Wifi fix (pour réactiver le wifi perdu à cause du ziddey OTG)
Téléchargement : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2778896&d=1401825474
Forum :
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=53132436&postcount=6487
http://forum.xda-developers.com/nexus-4/general/qa-kernel-hells-core-kitkat-b45-stable-t2495373
6/ SuperSU
Pour information avant d'installer tout ça je suis repassé par la case départ ROM stock 4.4.4
Il existe d'autres solutions
Sans ROM compatible (c'est à dire sans le
, par contre il faut obligatoirement un Kernel compatible
1/ Kernel AK
2/ Avec Universal Kernel Manager
3/ Plus l'application Synapse pour activer l'OTG
4/ L'application Stickmount (pour monter le stockage externe)
5/ SD card scanner, qui permet d'activer le scan multimédia
J'ai testé et ça fonctionne aussi mais demande plus de manipulation à chaque fois que l'on branche la clé usb (montage et scan)
