URGENT : Problème Root Acer Iconia A1-810
Zyffox
Comme le rappelle avec insistance et en rouge la bannière en tête de cette section :
Toutes les questions sur un smartphone ou une tablette doivent se faire dans les sections dédiées plus bas dans le forum
Donc je déplace vers la section concernée.
Merci d'y faire plus attention la prochaine fois.
Je l'ai rooté hier en utilisant la méthode XDA :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2240029
Je n'ai eu aucun problème tout s'est bien passé sur mon PC avec Windows 7 x64, le plus important et de bien vérifier que la version de l'image téléchargée corresponde à celle de la tablette. Mais sur XDA tout est bien classé (y)
Tablette briquée = qui ne démarre plus du tout, qui ne donne plus aucun signe de vie.
Ca se termine par une réinstallation complète du firmware (du système) quand le constructeur met à disposition ce qu'il faut (pas toujours le cas) ou par un retour SAV en espérant que ça passe en garantie.
Vu la méthode utilisée, oui, ça peut arriver si tu te trompes. Il faut être extrêmement rigoureux, s'assurer à 110% que l'image que tu vas installer est bien celle qui correspond à ton firmware (si elle est dispo).
Toute erreur a des très grandes chances d'être fatale.
Oui c'est la seule "difficulté", mais sur XDA ils ont classé tous les fichiers à télécharger en fonction des versions de firmware, ils suffit de regarder dans les parametres, section "A propos de la tablette" et "Version d'image", pour la mienne c'était RV27RC03_WW_GEN1.
Le classement du forum XDA, clair et net :
Le fichier system.img.gz sera celui qui permettre de rooter la tablette, il faudra le copier dans le dossier /system_image du toolkit :
En prérequis :
1 - Il faut télécharger et installer les drivers de la tablette sur le site officiel de Acer
http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers
2 - Activer le debogage USB avant, requis lors du processus de root (le toolkit nous prévient de toute façon) pour l'activer il faut tapoter plusieurs fois dans "Numéro de build" juste en dessous de "Version d'image" pour ensuite activer l'onglet "Options pour les développeurs."
Une fois que tout les prérequis sont ok, il vous suffit de lancer le toolkit et suivre les indications, rien de bien compliqué, pensez à charger votre tablette histoire de ne pas couper le processus, bien qu'il ne soit pas très long 5 à 6 minutes environ au total (copie, du fichier sur la tablette + root)
Après cette étape, la copie du fichier se fera sur la tablette environ 1 à 3 minutes, et enfin la dernière étape du flash, pareil environ 1 à 3 minutes.
Une fois effectué, un message vous demandera de débrancher la tablette du PC, il suffira ensuite de redémarrer la tablette et mettre à jour Superuser.
Voilà bon root :)
Modifié par TeraX
Perso le seul truc qui me bloque pour router la mienne c'est que je suis pas à 100% sur de pouvoir la remettre d'origine.
Autant les retours pour le root sont assez positifs autant pour le unroot (réinstall de l'image d'origine) je n'ai pas trouvé de réponse précise.
Perso j'avais pas vraiment besoin du root sur la tablette, mais comme j'utilise Greenify et Titanium Backup, ils marchent mieux quand l'appareil est rooté, ainsi que l'anti pub Adaway fourni sur XDA, car Adblock Plus posait des problèmes sur quelques sites chez moi et j'ai enfin pu récupérer la progression de certains jeux du téléphone sur ma tablette.
  • 1 month later...
Pareil, j'aimerai un tuto pour sauvegarder l'image d'origine car fin d'année passée ma tablette s'est briquée....
Ici j'ai lu la démarche de Terax qui est "récente" et apparement il a réussi à la rooter...
Donc voilà, un lien pour sauvegarde l'image d'origine , un tuto pour la remettre d'origine serait le bienvenu
Merci :)
  • 2 months later...
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt j'étais parti 3 mois au Cambodge ^^
Le root fonctionne bien sur un R27 comme j'ai posté en haut, il suffit de télécharger les fichiers correspondants au la version de l'image de votre tablette.
Maintenant sur Kitkat le root n'est pas encore tout a fait disponible.
  • 4 weeks later...
