frankee Posté(e) 1 juillet 2014 Share Posté(e) 1 juillet 2014 (modifié) Bonjour,Vu le nombre de personnes demandant des informations sur Xposed et son installation,Vu qu'il n'existe qu'il n'existe pas de tutos sur Xposed dans les sections générales du forum, mais seulement dans les sous-sections de certaines sections de smartphones, ce qui les rends très difficile à trouver,J'écris ce tutoriel montrant comment installer le framework Xposed et ses modules. Le tutoriel a mis à jour pour toutes les versions à partir de 4.0+ jusqu'à 6.0.x. Cette manipulation comporte des risques. Ni moi, ni FrAndroid ne pourront être tenus pour responsables d'éventuels dommages causés à votre appareil.Qu'est ce que Xposed ?Xposed est un outil très puissant, permettant la modification et la personnalisation en profondeur de votre appareil, sans avoir à se lancer dans la décompilation de sombres apks, framework-res.apk, systemUI, etc... Il se base sur l'installation d'un framework. Cet outil a été développé par rovo89 et Tungstwenty, de XDALien vers le thread officiel XDA:http://forum.xda-developers.com/xposedY a-t-il des risques de brick ?Oui, risque de brick, mais à 99.99% de soft-brick (donc réparable)Qu'est ce qu'un module ?Un module est une application, avec ou sans interface graphique, fonctionnant sur le framework Xposed. Ils permettent une plus grande personnalisation de l'appareil, que ce soit changer les couleurs de la barre d'état (tels que gravitybox, Tinted Statusbar, etc...) ou désactiver une notification quelconque. Dites-donc, vous, vos fichiers sont bien anciens ! Voilà 2 ans qu'ils n'ont pas été MAJ ! Non mais ! C'est en effet le cas pour 4.0+. Voir aussi ce message avant de poster pour réclamer à grands cors et cris : https://forum.frandroid.com/topic/195625-tuto-xposed-framework-et-modules-xposed/?p=3596887 I - Prérequis- Un appareil sous 4.0.+ et plus (pour les utilisateurs de Gingerbread, il existe aussi Xposed, voir ici: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2641857)- Un appareil ROOTÉ (pour le root, voir dans les sections respectives de vos appareils)- Un custom Recovery (TWRP, CWM, CarlivTouchRecovery.... - reportez vous à la section de votre appareil)- Avoir fait un nandroid backup de son appareil -- TRÈS IMPORTANT! -- ne le négligez pas, cela peut vous sauver (enfin, votre appareil, on se comprend :) )II - Installation du framework Xposed pour appareils sous 4.0+ jusqu'à 5.0 non compris (4.0 <= OS < 5.0) 1) Activez les sources inconnues dans Paramètres > sécurité 2) Téléchargez l'application "Xposed Installer" ici: de.robv.android.xposed.installer_v32_de4f0d.apk 3) Installez cette application, et ouvrez la. Voici ce que vous devez voir: 4) Sélectionnez "Framework". Vous arrivez ici: 5) Cliquez sur "Installer/mettre à jour" et choisissez l'option "Classique, installation dans /system"6) SuperSu ou Superuser va vous demander d'autoriser les droits super-utilisateur à Xposed Installer: accordez les lui.7) Xposed va vous demander de redémarrer. Faîtes le.8) L'appareil redémarre....le framework est installéSi vous rencontrez des problèmes au redémarrage, tels que bootloops, etc... voir V II - Installation du framework Xposed pour appareils à partir de 5.0 1) Téléchargez la bonne version d'Xposed, conformément à votre version de SDK et plateform. Appareils en 64 bits => arm64; Appareils en 32 bits => x86. Rappels SDK : SDK 21: 5.0.x SDK 22: 5.1.x SDK 23: 6.0.x Par exemple, si vous avez un appareil 32 bits sous 5.0.2, téléchargez le zip x86 SDK 21 ATTENTION: pour beaucoup d'appareils cependant, les versions d'Xposed sont spécifiques, parfois développées même juste pour cet appareils. Demandez des retours quant à la bonne version à utiliser pour ne pas bricker son tel sur nos forums ou dans le thread XDA. Parfois, il vous faudra fureter dans les autres sujets d'Xposed, au cas où votre appareil serait un peu plus spécifique....* Encore une fois, vous êtes conscient de ce que vous faites.Ni moi, ni FrAndroid ne sommes responsables. 2) Placer le zip à la racine de la carte SD/mémoire interne 3) Rebootez en recovery 4) Flasher le zip, puis wipe cache/dalvik-cache 5) Rebootez 6) Installez l'application Xposed : voilà qui vous permettra d'avoir l'interface graphique associée au framework, autrement, vous n'irez pas bien loin...http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3383776&d=1435601440 III - Installation de modules 1) Rendez vous dans Xposed Installer et sélectionnez "Téléchargements". Là vous pourrez télécharger autant de modules qu'il vous plaira2) Une fois le téléchargement terminé et l'installation faite, ce n'est pas fini.3) Rendez vous dans "Modules", et activez le(s) module(s) téléchargé(s): 4) Une fois le module activé, vous devez redémarrer pour qu'il soit actif (vous pouvez faire simplement un soft-reboot (seul le système redémarre--pas de demande de code PIN), pas besoin de hard-reboot (tout redémarre--code PIN demandé))5) Votre module apparaît comme une application normale si il a une interface graphique (certains n'en n'ont pas)6) A vous les personnalisations ! (Image: Gravitybox)Liste des modules disponibles: http://forum.xda-developers.com/xposed/modules/index-xposed-modules-collection-post-t2327541 IV - Xposed installer Xposed Installer vous offre également quelques paramétrages dont les versions des modules à afficher (Stable, Bêta, expérimental)Ainsi, si vous ne voulez voir apparaître dans la liste des téléchargements des modules aux stades bêta ou expérimental, c'est possible.Vous pouvez également choisir d'installer le framework autrement que de manière classique (installation dans /system directement), comme par flash en recovery etc...Réservé aux experts ^_^Régler le thème, bien sûr...etc...Enfin, vous avez une rubrique "Journaux" vous permettant d'avoir les logs Xposed. V - En cas de problèmes...Pas de panique, tout est prévu!Pendant l'installation du framework, Xposed Installer va copier à la racine de votre carte sd ou dans /sdcard/Android/data/de.robv.android.xposed.installer/files un fichier nommé "Xposed-recovery-disabler.zip".Le fichier peut aussi être téléchargé ici: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2568891&d=1391958634Flasher ce fichier par recovery désactive le framework XposedLe problème le plus fréquent est le bootloop, résolu par le flash du fichier "Xposed-recovery-disabler.zip"Si les problèmes persistent, n'oubliez pas que vous avez ait (normalement...) un backup de votre ROM avant l'installation du framework Xposed....D'où l'importance d'avoir un custom recovery et un backup de votre ROM avant d'effectuer cette action!Faîtes régulièrement des backups avec les modules. Ainsi, si un problème survient après la mise à jour d'un module ou du framework, restaurer ce backup fera revenir les choses en ordre. Solutions à divers problèmes - Gravitybox ne fonctionne pas, même malgré un redémarrage, bien que les autres modules fonctionnent. - Solution proposée par @@Droopy 1 (merci à lui) je pense avoir trouvé le problème pour "GravityBox" (avec xperia sp), chez moi ça fonctionne maintenant.Dans xposed installer, aller dans les paramètre, il faut décocher la case "resource hooks". si elle est cochée.Faire un redémarrage :) :) - Impossible d'installer le framework sur le Note 3 4.4+ - Solution proposée par @ (merci à lui) Après une réinitialisation usine du tel, ça fonctionne normalement ! - j'obtiens "Segmentation fault error" lorsque je tente de mettre à jour Xposed ou de l'installer - Solution par @ (merci à elle) Télécharger et installer cette application (créé par rovo89, créateur d'Xposed, don't panic ): http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2646024&d=1395599109 -----Voilà, si il y a des questions, n'hésitez pas. ----- Ce topic a pour but d'être le plus précis et le plus utile possible. N'hésitez pas à me signaler tout lien mort (via ce sujet ou par MP), ou toute solution à un problème que vous souhaiteriez voir intégrée dans ce post. Modifié 11 avril 2016 par frankee 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rex99 Posté(e) 17 juillet 2014 Share Posté(e) 17 juillet 2014 Très beau tuto clair aéré et en images en plus continue comme ça! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FliFlaw Posté(e) 13 août 2014 Share Posté(e) 13 août 2014 (modifié) Bonjour à vous Tous !Comment je fais quand "xPosed" ne veut pas s'installer ? quand je vais dans"installer/mettre à jour" ça me fait :Carte SD : /storage/emuled/0/Android/data/de.robv.android.xposed.installer/filesCopie de Xposed-Disabler-Recovery.zip..."je fais OK"Impossible d'extraire app_process"obligé de faire OK et Framework pas installé... merci de votre aide -_- :( PS : NOTE 3 KitKat 4.4.2 Rooté OTA Modifié 13 août 2014 par FliFlaw Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 14 août 2014 Auteur Share Posté(e) 14 août 2014 Bonjour,. Peut tu poster une capture d'écran ? Et as tu activer la permission pour les Apps d'écrire sur la carte sd (bridge depuis kitkat) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnthonyVeillet Posté(e) 14 août 2014 Share Posté(e) 14 août 2014 Bonjour Je rencontre le même soucis. Alors qu'avant sur 4.3 sur mon note 2 , pas de problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 17 août 2014 Auteur Share Posté(e) 17 août 2014 Bonjour, Regardez si il n'y a pas un blocage au niveau de la carte sd sous kitkat,ce qui empêcherait l'extraction. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnthonyVeillet Posté(e) 19 août 2014 Share Posté(e) 19 août 2014 Après une reinitialisation usine du tel, ça fonctionne normalement ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 21 août 2014 Auteur Share Posté(e) 21 août 2014 Super si ça marche alors ! Et merci du retour ! Ça servira certainement pour les autres ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Atta Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 Salut effectivement après un reboot et même au point de réinstaller ttes mes applications oui sa marche . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Droopy 1 Posté(e) 15 septembre 2014 Share Posté(e) 15 septembre 2014 Bonjour,J'ai installé la rom Master black (Xperia SP) dans laquelle xposed est installé, mais quand je veux lancer gravitybox j'ai le message suivant"La branche système de Gravitybox ne répond pas. Fin de la tâche". :excl:J'ai lu tous les tutos que j'ai pu trouver mais je ne trouve pas la solution. J'ai installé d'autres modules est cela fonctionne Merci pour vos réponses :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 15 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2014 Bonjour, Voilà qui est étrange. D'habitude, lorsqu'on a ce message de Gravitybox, cela signifie qu'on a pas redémarré après son installation. Or, ce ne semble pas être ton cas. As-tu essayé d'installer un autre version (éventuellement moins récente) de GravityBox ? As-tu essayé déisnstallation de Gravitybox, redémarrage, réinstallation, redémarrage ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Droopy 1 Posté(e) 16 septembre 2014 Share Posté(e) 16 septembre 2014 Bonjour,je pense avoir trouvé le problème pour "GravityBox" (avec xperia sp), chez moi ça fonctionne maintenant.Dans xposed installer, aller dans les paramètre, il faut décocher la case "resource hooks". si elle est cochée.Faire un redémarrage :) :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 16 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2014 (modifié) Super, merci de ton retour ! Je vais intégrer ta solution au corps principal de mon texte :) Modifié 16 septembre 2014 par frankee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 16 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2014 Topic mis à jour ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxence-Antoine Posté(e) 3 octobre 2014 Share Posté(e) 3 octobre 2014 Super tuto, moi j'ai juste un petit soucis, Les modules marche mais seulement quand je fait " redemarrage doux " des que je fait un vraie redemarrage il ne marche plus. :( Sa viens peut etre de ca : quand j'entre dans l'appli il y a écrit en dessous de framework " la derniere version d'xposed est inactive. Avez-vous installé le framework et redémarré ? alors que j'ai tous installez et redemarrer. Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 3 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2014 Bonjour, C'est sûrement dû à cela, en efftet. Fait un backup si possible, et installe la dernière version du framework, dans la zone "Téléchargement" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxence-Antoine Posté(e) 3 octobre 2014 Share Posté(e) 3 octobre 2014 ok j'ai deja la derniere version .. :( enfin celle en dessous de l'expérimental.. Heu.. désolé .. mais comment je fait un backup ? ma derniere seauvegarde image rom etc c'étais il y a trop longtemps.. ( désolé je suis vraiment un noob ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 3 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2014 Le backup n'est pas obligatoire, mais conseillé. Pour faire un backup, il faut avoir un recovery modifié comme TWRP ou CWM. Sinon, dans les paramètres de Xposed Installer, y a-t-il bien réglé d'afficher seulement les versions stables ? Et quelle est ta version d'android ? As-tu bien installé le framework comme conseillé ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxence-Antoine Posté(e) 3 octobre 2014 Share Posté(e) 3 octobre 2014 J'ai TWRP J'ai un htc one sur 4.4.3 Version stable seulement : fait Xplosed : installer bref tous bien je sais pas pourquoi [color=red][b]sa[/b][/color] me marque ce message, et pourquoi sa marche que en démarrage doux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 4 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2014 OK. Autre solution: Désinstaller et réinstaller entièrement le framework. PS: pour faire un backup, il faut booter dans TWRP et choisir "Backup". Là, tu peut donner un nom à ton backup et choisir les partitions à sauvegarder. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Atta Posté(e) 5 octobre 2014 Share Posté(e) 5 octobre 2014 Slt et Merci pour ton exposé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titi8637 Posté(e) 6 novembre 2014 Share Posté(e) 6 novembre 2014 Salut a tous, Je me suis déjà servi de xposed sur mes anciens smartphones car j'avais un recovery custom, aujourd'hui je voudrais l'installé sur ma tablette mpman mpqc 783 hors je ne trouve pas de recovery custom...est il possible que je l'installe quand même? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 6 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 6 novembre 2014 (modifié) @@titi8637 Bonjour, La seule chose absolument obligatoire pour Xposed est le root. Donc, oui, vous pouvez le faire. Cependant, n'ayant pas la possibilité, ni de flasher le fichier désactiveur, ni de restaurer un backup, le moindre problème peut être fatal à votre tablette (même si à priori ca devrait le faire). Si jamais un tel problème se présente, vous risquerez d'avoir à repasser pas la case "factory reset" ou flash firmware. Prudence donc. Vous pouvez le faire, à vos risques et périls. Modifié 6 novembre 2014 par frankee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
befa34 Posté(e) 7 novembre 2014 Share Posté(e) 7 novembre 2014 Hello, j'adore ce Xposed il y a en module des pépites. Par contre comment les sauvegardes avec ses réglages? car je reflash souvent mes rom et se souvenir de ses modules et réglages c'est pénible. PS: maintenant que les modules sont souvent externalisé on peux le faire sur Titanium backup mais pas pour tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 7 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 7 novembre 2014 Bonjour Les modules fonctionnant comme n'importe quelle app, la sauvegarde des données est similaire a celle des autres. EaseBackup, tibackup etc... Pas d'autres solutions... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
