[TUTO]Passer d'une rom type SEA (DWI) à une rom européenne (EUR), toutes les étapes
Stef@67
Salut à tous !
Ayant acheté un LG G2 chez DWI et ayant fait ces manip'; et alors que je me suis creusé la tête à tout rassembler et simplifier dans un mail pour un ami qui souhaitait faire de même, je me suis dit que cela pourrait servir ici.
Je suis donc passé d'une rom SEA 20B à une rom EUR 20D, notamment dans le but (en plus d'avoir la rom LG la plus récente), d'avoir la 4G automatique.
Cette méthode peut aussi s'appliquer pour flasher une rom autre que la rom EUR...
Voici donc les étapes
I/ Rooter ton téléphone
Je te recommande de le faire avec towelroot. Suivre ce tuto => https://forum.frandroid.com/topic/194418-rootd802kktowelroot-apk-pour-pour-rooter-son-g2/
Télécharger towelroot.apk => https://mega.co.nz/#!YJ4mSLSL!Blaqh1IKXG4N2SCHqKHPzEMOi7pUda4tEVtQys3TSu8, le copier sur ton téléphone, l'installer et le lancer...
Puis, installer super su depuis le playstore...
II/ Installer un recovery
Avec AutoRec (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2715496)... Pareil que ci-dessus, copier AutorecD802.apk sur ton téléphone l'nstaller...
Puis, via le play store, installation de l'application quick boot (ou autre, permettant de redémarrer facilement en recovery).
III/ Backup de la rom actuelle
Démarrer quick boot (autoriser les droits administrateurs quand l'appli le demande). Choisir "recovery" et le tel redémarre et entre en recovery. Là, faire un backup après avoir coché toutes les cases (de "boot" à "efs"), redémarrer le téléphone.
IV/ Installation de la rom (bien évidemment, là, on peut choisir une autre rom)
Télécharger la rom et le superuser (liens dans le post ci-dessus).
Copier ces 2 fichiers sur ton tel et utiliser quick boot pour retourner dans le recovery (comme au point III).
Faire les wipes de la solution sans perte de données (wipe cache + dalvik cache).
Retourner sur la page d'accueil du recovery et choisir "Install".
Naviguer pour trouver la rom "OpenEuroD80220D.zip" et cliquer dessus.
Appuyer ensuite sur "Add more zips".
Sélectionner "UPDATE-SuperSU-v1.94.zip.
Puis, "swipe to confirme flash".
Le 1er redémarrage peut être un peu long...
Pour vérifier que l'installation de la nouvelle rom est effectif, on va dans: paramètres système => général => à propos du téléphone => informations sur le logiciel.
Il doit y avoir ceci:
Bon flash à vous !
PS: si à l'issue de l'installation de la 20d vous avez perdu le root, il vous suffit de relancer towelroot...
Modifié par Stef@67
edit : bon j'ai suivis ton tuto
ca a eu l'air de marcher, puisque j'ai la 4G même après un reboot
par contre, dans la "version logiciel" , j'ai toujours D80220d - 466 , qui indique une rom Taiwanaise, alors que toi tu as bien EUR
Etrange....
Modifié par alecc
Salut. Merci pour ce tuto.
Pour ma parts tout a marcher, sauf le root.
J'ai du refaire l’étape Towelroot.
Oui, à la fin du tuto, pour re-rooter la 20d, c'est ça ?
Je vais le préciser en fin de tuto...
salut,
je me tâte à acheter un G2...
donc, en suivant ton tuto, on a une ROM EXACTEMENT identique à celle que l'on peut avoir en acheter son G2 en France (par exemple)? Quid des mises à jour qui peuvent être proposées? faudra-t-il faire des manipulations particulières?
Saute le pas surtout pour 329€... c'est pas grand chose.
La ROM a été MAJ, vers la version D80220F. (ROM a installer manuellement évidemment)
- Améliorations notable sur la batterie comparé à mon ancienne ROM Asia
- Photos de meilleures qualités (notamment dans le noir et en contre jour)
Modifié par Gillou_4ever
Attend-on de nouvelles mise à jour de la rom officielle ?
Disons que ça ne me dérange pas de rooter/flasher /etc. Mais je n'ai pas envie de devoir faire ça régulièrement.
Et sinon,... Une fois la rom flashée, est ce que le phone fonctionne EXACTEMENT comme s'il avait, dès l'origine, une rom européenne ?
Salut Gillou ! Es-tu passé de 20d à la 20f juste en wipe cache + wipe dalvik ? Je cherche à savoir si on peut ou si on doit passer par un factory reset...
Salut Matt ! Pour te répondre en ce qui concerne les mises à jours, je ne sais pas... Par contre, le but de ce tuto est exactement d'avoir un LG G2 d'Asie ou autre, qui fonctionne comme le ferait un LG G2 européen... et c'est ce à quoi tu arrives avec ce tuto... Tu as en plus le root et un custom recovery.
Non désolé, je suis passé de ma ROM Asia a celle-ci directement.
tu es sur qu'on perd le root ? après avoir installé la rom, j'ai relancé un Check Root, et j'ai pu reflasher un kernel sans soucis :o
C'est arrivé à certains, c'est pour ça que j'ai rajouté, en fin de tuto, de relancer towelroot, pour ceux à qui ça arriverait... ;)
Merci pour le tuto.
Personnellement, je suis en Rom Asiat KitKat, avec mon 32G.
Je cherche à passer sous Rom Européenne pour :
  • 4G automatique
  • Optimiser au max l'autonomie
Je dévie un peu du sujet en vous demandant quelle est selon vous la version STOCK (et Kernel également) la meilleure du moment (stabilité + autonomie) ?
Ensuite concernant la procédure :
Je ne suis pas Root et je n'ai pas envie de l'être => dois-je suivre toute la procédure ou est ce que je peux zapper  le Root ? (je suppose que le root permet de débloquer le mode recovery)
Voila mes premieres questions, merci à ceux qui y répondront car je n'ai pas particulierement envie de bricker mon téléphone :D
Salut Thib et de rien !
Les raisons que tu évoques, notamment la 4G auto, c'est ce qui m'a fait passer en rom euro.
Concernant les roms stocks, la 20d fonctionne très bien. Il semble qu'il en va de même pour la 20f.
Le root est incontournable pour faire cette procédure (d'ailleurs, vu que tu parles de kernel custom, il faut être root pour en installer un).
Si tu lis correctement le tuto, que tu rassembles tout ce qu'il te faut et que tu prends ton temps, il n'y a pas de risque de bricker quoi que se soit...
Pour le root et autorec, il s'agit simplement d'applications à lancer !
Ensuite, le nandroid est une sacrée sécurité en cas de plantage...
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas !
Merci pour ta réponse rapide.
Donc oui j'ai encore des questions :D
Est ce que l'on peut dérooter son téléphone simplement en relancant l'application ?
Et vous parlez de Nandroid, mais l'utilitaire fourni par LG n'est pas ou peu fonctionnel ?
Je passerais certainement au flash d'ici la semaine prochaine, le temps de rassembler les éléments.
On peut faire le processus à l'envers ?
Si oui, vous savez ou trouver la rom Taiwanaise, et son kerle d'origine ?
Avec tous mes problémes réseaux, je pense leur renvoyer le téléphone, et vu que j'ai rooté et flashé en EU....
Modifié par alecc
Reseau GSM qui fluctue de 0 a 4 barres, a 2 mètres de différences, dans la même pièces, parfois décrochage réseau, et perte total de réseau internet quand je suis en intérieur.
j'ai crée un topic sur l'autre section ( questions et aide )
Donc je test en 20F, et si tjrs rien de mieux, je remets tout d'origine ( enfin j'essaye )et je renvois tout ça.
