[rom Jiayu G4s] kitkat
orefie
salut a tous
Jiayu vient de sortir une rom (test) pour le  g4s en 4.4 ici
le gars qui fait les rom pour le g5s, doit être en arrêt maladie (très longue maladie) :)
spécifications :
camera en 13M pixel
gps à voir (semble pas mal a voir à l'usage)
compass toujours un comportement bizarre
rootée
elle est odex (je ne suis pas parvenu à entièrement la deodex)
traduction approximative
score antutu : 27959
bugs :
affichage dans la barre de notification du wifi et du réseau gsm en même temps.
les autres bugs à voir apres quelques jours
les partitions de la mémoire ont changé donc il faut faire un format lors du flash avec flashtool sinon "error pmt........."
attention perte des imei
teste sur le g5s et j'ai perdu mes imei, sur le g4s je ne sais pas.
(pour les restaurer, il faut utiliser mtkdroidtool et le fichier du nvram de votre backup. voir le post 1 pour le g5s)
cette rom est pas très stable, il y a plein de mrd chinoises.
mais après un petit lifting, ça semble pas mal, je peux up la version nettoyé mais pas de support.
(il faut tout de même installer cette version avec flashtool avant)
Orefie
Modifié par orefie
pas mal pour une marque chinoise surtout un téléphone aussi récent !! il y'a quand meme pas mal de mise a jour ! il avait fallu attendre quasiment 7 mois sur le wiko cink peax pour ce genre de mise a jour...  j'ai pas encore recu le miens mais pressé de testé tout ca !
salut a tous
cette rom fonctionne vraiment mieux que les précédentes (sans les applis chinoises)
fix rapide des satellites, pas de perte de signal avec waze.
par contre plus de gps.conf, plus de modules non plus, à voir (peut être kitkat)
toujours la boussole en vrac
très fluide, il y a une version sans applis chinoises sur needrom et a flasher par le recovery
ps: le recovery en 4.2 fonctionnent toujours donc pas besoin de le changer.
xposed et gravitybox fonctionnent bons mods :)
ça semble une meilleure base pour faire un port
Orefie
Modifié par orefie
prends celle sur needrom (G4s custom), flashable par le recovery
fais une sauvegarde de imei avec mtkdroid tool avant, car j'ai perdu mes imei lors du flash
mais j'ai utilisé flashtool......
Modifié par orefie
Voilà, installation de la rom custom sur mon g5s sans modif
Après une heure de test.... Pas trop mal en effet..
bug :
impossible de modifier ou de supprimer des APN (3g ou mms)
impossible de mettre les widget weather, gmail ou agenda...
pour le gps, j'ai un fix rapide mais il faut que je teste la précision en bougeant
l'appareil photo semble ok
l'application GROUPON s'est arretée.
La suite bientôt.
Namcober
PS : j'ai installé avec le recovery, je n'ai pas eu de perte d'imei et les partitions n'ont pas changé....
j'ai flash mon g4s avec la rom team force prise sur needrom.
j'ai flashé via le recovery mais mon téléphone refuse de redémarrer il boucle sans fin sur le logo team force.
je n'arrive pas non plus a reeboter sur le recovery.
quelqu'un peut il m'aider ?
merci
Bonjour Oréfie,
Merci pour l'info concernant la version 4.4 pour le G4S, cela va peut être résoudre mon problème de microphone car Jiyau store reste aux abonnés absent !!!
Par contre aurai tu un lien direct pour télécharger cette version car moi et le chinois....
Merci encore
Jack
  • 3 weeks later...
salut,
j'avais oublié ce pb dans la rom d'origine,  la solution
cet apn n'est pas présent dans le fichier system\etc\apns-conf.xml
édit ce fichier avec rootexploreur ou esfile et crée ton apn
puis reboot, ça devrait marcher
sinon c'est comme dab paramètres\plus\réseaux mobiles\noms des points.. clique sur la touche "parametres" nouvel apn
Modifié par orefie
j'ai téléchargé l'application esfile mais dés que je change quelque chose dans le fichier apns-conf.xml je ne peux pas enregistrer les modifications...
Avant d'essayer quelque chose je préfère demander, j'aimerais pas faire une nouvelle bétise.
Ha c'est sur que ça fonctionnerait mieux !!!! Il faut que je root mon téléphone pour activer l'explorateur root.
Bon bas je vais faire ça en espérant pas faire de bêtises!
J'ai une petite question, faut il que je root mon téléphone pour installer une ROM? Ou sans rien faire je peux changer la ROM?
la rom que j'ai installé sur ton tel est déjà rootée (juste à l'activer), installe juste busybox.
pour installer des rom, il faut un twrp ou cwm (recovery modifié) ça je ne l'ai pas installé. (pas eu le temps)
Orefie
C'est bon j'ai réussi, il faut instalé esfile, la version classic car l'autre ne fonctionne pas. J'ai remplacer ce qu'il fallait sans le fichier que tu as dit et après avoir fait sa il faut aller dans les apn et appuyer sur apn par défaut. Et ça fonctionne.
Par contre pour ce qui est du GPS il a un fixe mais la précision est tellement médiocre qu'on ne peut pas l'utiliser.
Quelqu'un aurait il en sa pocession un fichier gps.conf qui soit mieux que celui présent? Pour rappel j'ai la version KITKAT officiel.
salut,
nouvelle rom Kitkat V3 (G4S-20140816-190609) disponible sur le forum de Jiayu
version G4s huit cœurs  Android4.4 version d'essai V3.0, uniquement pour le G4s  à huit cœurs version 2Go, d'autres modèles sont à venir, ne pas mélanger les roms ou brick.
citation forum Jiayu
change log:
1. augmentation, optimiser thème global interstellaires
gestes.
2 augmentation de renseignement réveil par fonction (le dernier lot de modèles pris en charge)
3 a augmenté le message paramètres de notification interrupteur, vous pouvez choisir quand l'information n'est pas lumineux écran
4 Configuration - Autres paramètres - menu Réduction du bruit ajoutez la ligne suivante pour répondre à l'interrupteur de contrôle des vibrations, vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité
5 Paramètres - Affichage en augmentant les touches de volume réveiller commutateur
6 de problèmes de compatibilité du pilote de l'écran de réparation
7 réparation après l'entrée de la fonction de numérotation sans le cadran BUG
8 optimiser la libération de la mémoire RAM, correctifs et autres petites BUG
introduire de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités du système, voir:http://bbs.ejiayu.com/thread-1220085-1-1.html
Note:
1 Cette version ne brosse métallique peut mettre à jour, sauvegarder les informations et les données stockées dans le téléphone avant une bonne brosse métallique afin de prévenir la perte.
Après 2 jour cette version du logiciel, appuyez pilote d'écran pour la mise à niveau, la version officielle originale 4.2 ou autre version des tiers dans la ROM 4.2 seront un toucher des compensations, l'utilisation n'est pas normal, puis revenir en version. Pour la version du logiciel cohérence bon domaine considéré ne sera pas fourni à revenir en version version 4.2 de la méthode, mais seulement pour la version 4.4 des améliorations d'optimisation continus. Après que brosse cette version du système 4.4, vous ne pouvez pas revenir en version 4.2 le système parfait d'origine, les utilisateurs en fonction de leurs besoins prudent de mise à niveau de la machine de brosse.
Tiers ROM basée sur cette dernière version, s'il vous plaît passer le développement de valeur, afin d'éviter des problèmes de compatibilité, comme une touche moins cher.
4, pinceau, sélectionnez le mode "mise à jour du firmware", sinon il échouera à la machine de brosse, une fois que vous faites cela, la mémoire du téléphone sera formaté et écrit dans le nouveau logiciel.
Attention:
1.Ce Logiciel utilisé seulement pour Jiayu G4S (2 Go de RAM + 16 Go de ROM), ce moyen peut-il n'est pas approprié pour un autre modèle, même peut ne pas correspondre à G5S
2.Dans votre upgrate de téléphone à Android 4.4 Version, Il ne peut pas rétrograder vers Android 4.2 Version (Touch Screen peut ne pas être correct), Puissions-nous ne fournissons pas de support technique dans cette situation.
3.Quand faire de mise à niveau d'avancement, S'il vous plaît choisissez "mise à jour du firmware", téléphone portable disque sera formaté , la sauvegarde de vos données est très importante!
bons tests
Orefie
Modifié par orefie
Salut à tous!
Je viens d'acheter ce portable, et il me parait trés bien. Le problème? les app chinoises ... et comme j'ai lu par ici que la version KitKat était bien meilleur, je voudrais l'installer ... mais j'ai peur de transformer le portable en un trés beau et cher presse papier.
Pouvez-vous m'aider pas à pas comment instaler cette ROM? (sauvegarder le IMEI inclus) ce serais génial!
Merci d'avance :)
