truitasse Posté(e) 12 août 2010 Share Posté(e) 12 août 2010 Bonjour a tous, j'ai essayé d'installer le recovery-RA-nexus-v1.7.0.1, par Adb, puis par Fasboot, et j'ai toujours le même problème: infosignature checking... FAILED (remote: signature verifie fail) finished. Voyez vous une solution? ma config: froyo bande de base : 32.41.00.32U_5.08.00.04 noyau: 2.6.32.9-27227-g3c98b0d haley@m4-dev #1 build : frf91 Je ne sais pas ou trouver le reste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ten Posté(e) 12 août 2010 Share Posté(e) 12 août 2010 Tu as essayer de retelecharger le fichier? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
truitasse Posté(e) 12 août 2010 Auteur Share Posté(e) 12 août 2010 A l'instant après t'avoir lu...même problème. Je suis un peu agacé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Khyaris Posté(e) 13 août 2010 Share Posté(e) 13 août 2010 Parce que le bootloader est pas unlock (ca le fait pour certains nexus d'aprés ce que j'ai lu sur xda). Voila comment je m'y suis pris: j'ai root avec la méthode qui est apparu ya 2/3 jours, j'ai install rom manager, j'ai flash le recovery amon ra avec cette appli (enfin il flash pas sur une rom stock, il permet de boot dessus). Tu fais reboot recovery avec rom manager, tu flash la cm6 de cyanogen tu boot dessus et tu passes par l'app terminal emulator pour flasher directement ton recovery comme il est écrit sur le post d'amon ra sur xda : Copy recovery-RA-nexus-v1.7.0.1.img to the root of your sdcardstart the terminal app su(press enter) flash_image recovery /sdcard/recovery-RA-nexus-v1.7.0.1.img(press enter) reboot recovery(press enter) Et la tu auras ton recovery flash sans avoir eu a unlock le bootloader. J'avais pas de pc sous la main donc j'ai fait tout ca en live, mais c'est pas plus mal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
truitasse Posté(e) 13 août 2010 Auteur Share Posté(e) 13 août 2010 Merci pour ton aide Si je comprend bien, il faudrait que j'installe cyanogen pour pouvoir installer le RA recovery? "le root de la sd carte", c'est à dire à la racine de la Sd carte? J'imagine, car je ne vois pas de dossier root sur ma SD. Je renomme le zip de cyanogen en update.zip? "L'app terminal emulator" c'est une appli sous cyanogen? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
truitasse Posté(e) 13 août 2010 Auteur Share Posté(e) 13 août 2010 L'installation de cyanogen semblait s'être bien passé, mais au boot, j'ai le X de froyo, puis celui bleu de cyanogen qui s'enchaine depuis 6 minutes... J'ai retenté la manip, en faisant un wipe avant. pareil, le X de Froyo, puis le X de cyano mais plus long, puis une boucle de X froyo se transformant en X de cyanogen....pendant plus de 6 mn. J'ai restaurer froyo par nandroid, mais je désespère de pouvoir installer le RA recovery et pourquoi pas cyanogen. Alors, j'ai retéléchargé cyanogen, wipe cette fois ci aussi le data, et l'installation a fonctionné sans que je puisse dire si cela a été rendu possible grâce au wipe ou au nouveau téléchargement. Je passe à l'étape suivante, l'installation du RA recovery, et soyons fou, j'en profite pour faire le tour du propriétaire: Cyanogen ;) Voilà! Petit tour sur cyanogen, qui m'a semblé manqué de fluidité dans le scroll des applications, et j'ai pu installé le RA recovery. retour sur Froyo par nandroid, et tout va bien. Merci à toi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Khyaris Posté(e) 13 août 2010 Share Posté(e) 13 août 2010 Il faut faire un wipe data/cache/dalvik pour que l'install soit propre. Oui terminal emulator est installé avec cyanogen. Root de la sd ca veut dire a la racine de ta sd. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mik51 Posté(e) 13 août 2010 Share Posté(e) 13 août 2010 télécharge rom manager (dispo sur le market) et essai d'installer amon ra depuis rom manager. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Khyaris Posté(e) 13 août 2010 Share Posté(e) 13 août 2010 La methode que je lui ai copié d'amonra marche, c'est ce que j'ai fait. Rom manager ne flash pas le recovery en rom stock, il permet de booter dessus. Sur une rom modifié ca flash peut etre, mais je ne pense pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
