[rom Jiayu G5s] kitkat
orefie
salut à tous
j'ouvre ce post pour expliquer un peu comment modifier la rom du G4s pour qu'elle fonctionne sur le G5s.
kitkat est nouveau pour moi, donc si je fais des erreurs, je suis ouvert à toutes remarques :)
Voici ma première rom custom, à partir de la rom officielle,
sans chinoiserie,
deodexed,
etc...
remplacement du recovery
à vous de me dire les bugs :P
à flasher avec fashtool,
pour ceux qui sont déjà avec la kitkat officielle normalement pas de pb.
pour les autres, attention à vos imei (changement des partitions system) voir ici
j'ai retiré volontairement le preloader pour le flash (pour le remettre, il faut modifier le MT6592_Android_scatter.txt)
c'est ici G5s_4.4_orefie_v1.0.zip
il faut au moins une réponse dans ce post pour avoir le mdp.
Arborescence de la rom officielle
  Révéler le contenu masqué
Modifié par orefie
  • Like 3
les -
problème avec l'appli musique et Bluetooth, ça saute
un gros "G" dans la barre de notification
plus de couleur dans l'icone du reseau wifi
plus d’icône pour la réception satellite
les +
très bonne autonomie
très fluide
caméra au top
Ok.
Lors du redémarrage, perte d'icône, le clavier swiftkey se désactive, l'agenda se désactive...
Sent from my G4S using Forum mobile app
Voilà, installation de la rom custom sur mon g5s sans modif
Après une heure de test.... Pas trop mal en effet..
bug :
impossible de modifier ou de supprimer des APN (3g ou mms)
impossible de mettre les widget weather, gmail ou agenda...
pour le gps, j'ai un fix rapide mais il faut que je teste la précision en bougeant
l'appareil photo semble ok
l'application GROUPON s'est arretée.
La suite bientôt.
Namcober
PS : j'ai installé avec le recovery, je n'ai pas eu de perte d'imei et les partitions n'ont pas changé....
voila la rom est deodex et ne pèse plus que 327Mo (et c'est pas encore fini)
kitkat amène pas mal de nouveautés, meilleure gestion de la ram, meilleur gestion de l’énergie ex : le gps se met en sommeil profond si pas utilisé etc ....
l'autonomie est d'environ 2j en utilisation normale contre 1j pour la miui, et le tel ne chauffe plus du tout (même en utilisation avec waze)
Namcober,
les restes des installations précédentes peuvent déstabiliser la rom donc wipe total, format sd int et  ext pour pas d'embrouilles
surtout pour un changement d'api (biensur une petite sauvegarde avant ^_^ )
la réduction de la taille de la rom autorise maintenant un flash par le recovery (comme celle que tu as installée via needrom)
Modifié par orefie
salut,
je pense qu'il faut flasher au moins une fois avec flashtool pour la 4.4. (pas download, mais upgrade, c'est à dire format)
ça efface toutes traces de la 4.2 et ça remet tout dans l'ordre :)
si tu fais cela sauvegarde les imei avant sinon, elles seront perdues, toutes les data aussi.
le firm change la taille des partitions.
alors attention.
je n'ai aucun pb de gps. il fixe rapidement, la batterie tient entre 1 1/2 et 2j (c'est plutôt pas mal)
jiayu vient de sortir la kitkat sur le G4s 1Go/4Go, j’espère bientôt une vrai rom pour le G5s
j'ai pas trouvé d'autres bugs que ceux énoncés plus haut.
Orefie
Modifié par orefie
salut,
ou as tu pris ta rom?
la rom officielle est ici
à télécharger avec un downloader (car sans, beaucoup d'erreurs de téléchargement)
pour le recovery c'est normal (retour a l'origine)
quand tu dis "le gsm ne s'allume même plus" plus de réseau ou le tel ne s'allume plus?
Orefie
Modifié par orefie
salut
download only => mise à jour du téléphone
firmware upgrade => format + installation de la rom
c'est vrai que ça porte à confusion,
en premier il faut mettre donwload only, pas de perte imei, si c'est impossible de flasher de cette manière. (erreurs)
il faut mettre firmware upgrade, mais la tu vas perdre tes imei
Orefie
Modifié par orefie
Voilà, je suis bloqué.
J'ai pris la rom officielle comme tu m'as dit.
J'ai bien installé les drivers. Je suis sur WIN7. (sur le pc sur lequel j'avais installé et flashé mon tel)
J'ai un message d'erreur : https://onedrive.live.com/redir?resid=9F7AC210C45165F5!10876&authkey=!AC8L1dWUs5UsCws&v=3&ithint=photo%2c.jpg
Plus rien ne s'allume sur le gsm....plus de vibration... rien. Juste le ding dong lorsque je le branche sur l’ordinateur.
J'ai toutefois l'impression que cela pourrait venir des drivers? Y a t il moyen de désinstaller et de les réinstaller?
Merci.
En chipotant avec les drivers, je suis arrivé a flashé la version officielle... android 4.2
Je suis arrivé a mettre la g4s kitkat officielle... c'était bien probleme de driver.....
c'est cool, si tout est rentré dans l'ordre.
c'est fréquent ce problème de drivers, windows fini par se perdre.
pour nettoyer les drivers sous windows, il faut utiliser ce soft usbdeview
je pensais l'avoir ajouté dans le tuto d'installation des drivers, mais non :(
voila, j'ai modifié le tuto.
Orefie
Modifié par orefie
cet apn n'est pas présent dans le fichier system\etc\apns-conf.xml
édit ce fichier avec rootexploreur ou esfile et crée ton apn
puis reboot, ça devrait marcher
sinon c'est comme dab paramètres\plus\réseaux mobiles\noms des points.. clique sur la touche "parametres" nouvel apn
Modifié par orefie
salut a tous,
voici une rom custom, a partir de la rom officielle,
sans chinoiserie,
deodexed,
etc...
a vous de me dire les bugs :P
donc attention à vos imei (changement des partitions system)
orefie
Modifié par orefie
