milou Posté(e) 12 août 2010 Share Posté(e) 12 août 2010 Bonjour J'ai refais l'install de mon spica comme indiqué dans ce sujet https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=18676 Dans la 1ere partie qui parle du firmware, j'ai remplacé tous les fichiers par ceux du nouveau firmware aout 2010 I570EXXJH1 Et ensuite j'ai suivi tout le tuto video pour refaire mon spica. Je m'apercois dans les parametres après avoir fini que j'ai le firmware i570EXXJD1 pourquoi n'ai je pas le i570EXXJH1? et comment l'installer en suivant le tuto? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 12 août 2010 Share Posté(e) 12 août 2010 Bah en fait, quand tu flash la ROM Samdroid, tu flash bien un PDA, ce PDA est basé sur une JD1, donc ça remplace celui du i570EXXJH1. Chez moi aussi ça fais ça, donc t'inquiète pas c'est normal ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
milou Posté(e) 12 août 2010 Auteur Share Posté(e) 12 août 2010 (modifié) Oui mais je trouve parfois certaines instabilités, j'aurai aimé essayer avec le dernier firmware. Donc a quel moment peut on l'intégrer? est ce possible en suivant le tuto? a+ Modifié 12 août 2010 par milou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rudynaute Posté(e) 12 août 2010 Share Posté(e) 12 août 2010 Oui mais je trouve parfois certaines instabilités, j'aurai aimé essayer avec le dernier firmware.Donc a quel moment peut on l'intégrer? est ce possible en suivant le tuto? a+ Si tu veux vraiment tester le dernier firmvare ne fait que la partie1 du tuto... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 12 août 2010 Share Posté(e) 12 août 2010 Bah il doit y'avoir des "restes" du dernier firmware c'est sûr. La version qu'il t'affiche c'est celle du PDA, soit les applis de bases qui sont réinstallées par la ROM Samdroid. J'espère que je dis pas trop de conneries, sinon qu'on m'arrêtes ^^ Les instabilités c'est à cause des FrozenEclair. C'est du bêta! Si tu as la bêta 6, je te conseille plutôt de mettre la 3, c'est celle que j'utilise, et elle est assez stable jusqu'à maintenant ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mouk Posté(e) 13 août 2010 Share Posté(e) 13 août 2010 BonjourJ'ai refais l'install de mon spica comme indiqué dans ce sujet https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=18676 Dans la 1ere partie qui parle du firmware, j'ai remplacé tous les fichiers par ceux du nouveau firmware aout 2010 I570EXXJH1 Et ensuite j'ai suivi tout le tuto video pour refaire mon spica. Je m'apercois dans les parametres après avoir fini que j'ai le firmware i570EXXJD1 pourquoi n'ai je pas le i570EXXJH1? et comment l'installer en suivant le tuto? Merci d'avance J'ai aussi testé ce firmware avec les FE6. J'ai plein d'applis qui ne fonctionnent plus (taskiller, xbmc remote, clavier swiftkey). Force close au démarrage... Je vais refaire une install clean avec les FE3, je verrais si c'est mieux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 13 août 2010 Share Posté(e) 13 août 2010 @mouk: Au lieu de refaire une install, essaye le pack UNDO FE6, pour enlever les FE6, puis essaye de mettre les FE3. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mouk Posté(e) 13 août 2010 Share Posté(e) 13 août 2010 Trop tard ;) Je suis reparti du pack v1.5 Tout refonctionne.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
milou Posté(e) 14 août 2010 Auteur Share Posté(e) 14 août 2010 Bonjour Avec la samdroid pack v1.5, comment intégrer le dernier firmware d'aout 2010 I570EXXJH1 ??? Donc a quel moment peut on l'intégrer?? est ce possible en suivant le tuto? https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=18676 Dans la 1ere partie qui parle du firmware, j'ai remplacé tous les fichiers par ceux du nouveau firmware aout 2010 I570EXXJH1 Et ensuite j'ai suivi tout le tuto video pour refaire mon spica. a+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 Je comprends pas pourquoi tu repose la même question que le premier post, alors que des réponses ont été données ^^" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
milou Posté(e) 14 août 2010 Auteur Share Posté(e) 14 août 2010 Non ca m'apporte pas de réponse. Ca me dit pas comment obtenir et installer le firmware d'aout. et me dit pas quand l'installer par rapport au tuto de la samdroid turbo v1.5 merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 Si j'ai bien compris tu voudrais foutre le firmware JH1, flasher avec le tuto video de jahlex et que quand tu ailles dans les paramètres voire que tu as la version JH1. Si c'est bien ça, alors ce n'est pas possible. Quant tu flash avec ta kitchen, ça remplace ton PDA par un JD1 et ça tu peut pas le modifier. En plus vu que ce sont deux firmwares officiels, je suis pas sur que ça change grand chose. PS: Je suis pas sur de tout ce que j'ai dit, qu'on me corrige si j'ai sortie une grosse connerie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 (modifié) Ah tu cherche le firmware d'aout? La fonction chercher sur le forum t'aidera. Quand l'intégrer? Tu l'as déjà fais vu ton premier post. J'ai expliqué dans le post n°2 le "phénomène" que tu voyais. Toutes les réponses sont ici, je vois pas ce qui manque. Edit: @Gex, non c'est pas des conneries. D'ailleurs c'était ça ma réponse aussi plus haut, mais bon... faut qu'on se répète des fois ;) Modifié 14 août 2010 par Kyojin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 Je pense qui voudrait voire qu'il a la JH1, une fois le tuto de jahlex complètement realisés Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
milou Posté(e) 14 août 2010 Auteur Share Posté(e) 14 août 2010 oui c'est exactement ca. A quelle moment la rom de l'installation de départ est elle remplacée? Ne peut on pas intégrer la nouvelle? la dernière? a+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 Aaaaah... je laisse tomber moi désolé.. ça a été expliqué 3 fois.. ICI, ICI, et ICI Ou est le problème encore? Si tu veux juste le firmware officiel alors flash juste le firmware officiel. Si tu veux Samdroid Turbo avec le firmware officiel flashe le firmware officiel puis Samdroid Turbo, où est le problème? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 (modifié) Je pense qui voudrait voire qu'il a la JH1, une fois le tuto de jahlex complètement realisés @kyojin : c'est ça qui voudrait. @milou : c'est pas possible. Et je pense meme que ça sert à rien, tu y veras rien de plus et rien de moins. T'as qu'a faire un essai, reflash simplement (sans suivre le tuto video) un firmwares JF2 par exemple et tu veras que t'auras pas de différence avec ta JH1 Modifié 14 août 2010 par Gex Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 Je sais j'ai compris depuis le début et je lui ai dis que c'est normal qu'il ou (elle) voit du JD1, le PDA étant remplacé et que chez moi aussi ça le faisait. Et puis toi aussi tu as déjà répondu à son interrogation, je cite donc: Si j'ai bien compris tu voudrais foutre le firmware JH1, flasher avec le tuto video de jahlex et que quand tu ailles dans les paramètres voire que tu as la version JH1. Si c'est bien ça, alors ce n'est pas possible. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
milou Posté(e) 14 août 2010 Auteur Share Posté(e) 14 août 2010 Oui c'est tout a fait ca. je trouve qu'avec la samdroid turbo v1.5, et meme avec les précédentes je trouve pas tjrs très stable. alors je cherchais a avoir les dernières versions de tout. Faut il pour samdroid effacer tout avant de refaire une installation complète? si oui comment? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 Soyons clair il n'y a pas de Samdroid Turbo v1.5. C'est juste une appelation de Jahlex pour le pack qu'il propose sur son tuto. ;) Bon alors pour ta question sur la stabilité, je te renvois à CECI. Aussi, quand tu flash un firmware officiel, ça efface tout. C'est pour ça qu'on commence par là. Donc si tu as lu le lien que je viens de te donner, tu comprendras que même en flashant le dernier firmware officiel, ça changeras rien. Si tu veux pas d'instabilité, n'installe juste pas Samdroid Turbo ou autre ROM en bêta, c'est si simple que ça finalement ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
