Problème suite à mise à jour D80220f
J'ai eu le même problème dans tous les sens. Le hard reset n'a rien fait. Du coup je suis repassé en 20D et aucun problème depuis hier après midi ;)
Par contre je ne suis pas prêt de le mettre à jour de sitôt...
Bonsoir,
Quelle est la procédure exacte pour revenir en 20D parce que c'est un calvaire depuis la mise à jour en 20F ?
Je suis vraiment un débutant sur android !!!
Si j'avais su je me serais abstenu de faire cette mise à jour :(
Cordialement ;)
Modifié par chico84
Notre problème viendrait de la ROM SEA (dixit LG support), donc il faut la changer…
Après de nombreuses recherches et lecture, voici des liens pour ceux qui comme moi ne sont pas des spécialistes pour changer une rom, c’est  le plus simple que j’ai trouvé. J’ai ajouté mes commentaires sur les points où j’ai un peu bloqué.
Lien vers le tutorial pour installer une nouvelle ROM
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2797190
Lien vers les rom
http://storagecow.eu/?dir=Xda/LG%20G2/Stock
moi j’ai utilisé celle-ci, à vous de choisir, la 4G fonctionne bien
EuropeOPEN32GBKitKatD80220B_00.kdz
Suite à installation de cette ROM ; le knock-on ne fonctionnait pas (le double tap pour sortir de veille) voilà la manip.
3845#*802# puis dans settings et enfin clique sur update touch firmware. On attend un peu et ça remarche….
Quelques précisions sur le tutorial fourni
Les liens vers les logiciels nécessaires sont fournis dans le tutorial.
Perso j’ai sélectionné CSE FLASH, il semblerait que cela soit plus stable, on efface tout mais ça marche.
J’avais rooté mon téléphone avant mais il ne semble pas que cela soit un pré requis.
Pour les drivers : Il faut, pour les installer, que votre téléphone soit connecté par le câble USB et allumé, sinon il ne s’installe pas( chez moi c’est comme ça que cela a marché)
Download Mode : pour entrer en mode téléchargement, il faut que votre portable soit éteint et non connecté à l’ordinateur par câble USB. Une fois éteint, appuyer sur la touche + du volume et rester appuyé dessus, brancher en même temps votre téléphone sur le câble USB tout en restant appuyé sur la touche + du volume, votre téléphone va passer en download mode tout seul. Vous pouvez relâcher le bouton + du volume.
J’espère n’avoir pas dit de bêtise et que cela aidera les gens qui flashent pour la première fois leur ROM comme moi.
Bon courage
j'ai eu le même soucis que vous et d'après le support LG, c'était renvoie direct en sav...
Pas du tout envie d'envoyer mon tel avant de partir en vacances donc, je décide d'attendre, renvoie prévu mi août !
Je n'ai donc rien fait, pas même de reset, ni de redémarrage en mode sans echec et... bah depuis 2 jours, ça remarche nickel !
Quoi vous dire de plus... complètement perplexe !
Le pb ne vient pas de la rom sea, le mien est français et j'ai le soucis. Attention ceux qui croient que le pb à disparu, parfois il s'inverse du vibreur à sonnerie et inversement.
Modifié par lu2cio
Bonjour à tous, hier j'ai fais l'installation du firmware D80220f.
J'ai exactement le même problème que vous depuis aujourd'hui, c'est à dire un passage du mode vibreur au mode son sans raison.
Je vais tenter une réinstallation du firmware, on verra ce que cela donne, je ferai un retour sur les résultats.
Bonne journée à tous  :)
J'ai egalement fait la mise a jour en d80220f (LG G2) acheté chez Bouygues (non rooté et sans recovery) et j'ai eu le meme probleme (dés que je le mettai en vibreur et que je verrouillai le tel ou que je perdai le reseau il se remettait tout seul en sonnerie).
J'ai donc essayé une reinitialisation d'usine logicielle et le probleme n'est pas réapparu (ca fait maintenant 2 jours). Alors ca coute rien d'essayer de votre coté !
Une réinitialisation usine ne changera sûrement rien, ce qu'il faut, c'est re-télécharger le fichier (.kdz) et le re-flasher. Si ça le fait toujours, flashe le firmware D80220d, il marche parfaitement bien et je n'ai pas vu de réels changements par rapport à celui-ci avec la D80220f
Modifié par _SkyZo_
Dites, je sais pas pour vous, mais moi ce soucis arrive à chaque déconnexion réseau. Faites un test, essayez de vous mettre en vibreur, puis de passer en mode avion, puis désactiver le mode avion. Chez moi ca fait switcher le mode sonnerie.
