Retour x peria x 10 SAV
Bonjour
Voila mon probleme, si quelqu un pouvait m aider, je le remercie d avance.
Suite à un probleme d autonomie, mon x peria x 10 est parti en SAV.
A son retour le vendeur m informe que sony a changer la carte mere.
Jusque la pas de probleme, je reconfigure le phone comme au debut , mais je n arrive plus à ecouter les morceaux de music que j avais acheté auparavant.
Ces derniers apparaissent bien dans mon lecteur, mais le phone m indique que je n ai pas les droits necessaires pour les ecouter !!! et que le ficihier qui est en " .dcf " ne peut pas etre deverouillé.
Ais je perdu mes morceaux avec se changement de carte mere ? ou est il possible de les recuperer sans les racheter ??
tu les as acheter depuis quel site ?
je crois qu'ils fonctionnent selon l'iD du portable , genre des DRM... , donc le changement de carte-mère veut dire le changement de l'iD et les DRM sont plus compatible avec l'ID de la nouvelle carte-mère (les DRM sont compatible seulement avec un seul ID).
le mieux serait de contacter le vendeur ou autres...
Bonne soiré.
Bonne chance.
pourquoi toi ils t'ont changé de carte mère et moi il m'ont Remit à jour mon tèl qui était en 020 et me l'on remis en 020 !!!!!!! :@:@ , scandale , pourtant mon problème est comme le tien batterie !!!
un problème de batterie c'est pas juste le firmware...
il se peut que le circuit au quel sont relier les fiches ou se branche la batterie soient mort ou autre...
Ps : un changement de carte-mère ne vas pas améliorer la batterie...
moi problème batterie plus micro plus problème de charge , jamais il charge à 100% mais 90% , et tout sa juste pour refaire ma mise à jour réparation avec pc companion je parie c'est ce qu'il ma fait !!! :@ :@
peut-être que sa vient d'une protection dans l'androphone , pour qu'il chauffe pas trop .
genre moi quand je le laisse charger il chauffe trop...
Ps : ton chargeur c'est bien un orignal vendu avec l'androphone... ? regarde si c'est bien du 4,2V...
oui c'est bien l'original et oui la tension est bien de 4,2V, enfaite le soir pendant que je dort je reçoit un mail ou un appel manqué bon normal mais après le matin je regarde la charge , bim 90% max!
Moi quand je le charge il ne chauffe que très peu (beaucoup moins que si je surf, joue etc...). Et je le laisse de 0% à 100%, jusqu'à ce que la LED soit entièrement verte, voir même qu'elle s'éteigne (elle s'éteint au bout d'un moment où le téléphone est entièrement chargé. Peut-être une sécurité, je ne sais pas). Cela fait maintenant 1 jour et 18 heures qu'il est débranché, et la batterie est à 68%.
Je précise que j'utilise APN pour couper la 3G, le EDGE et le GPRS quand je ne m'en sers pas. Mais je l'active pour faire un tour sur facebook, sur le market, voir même un ou deux sites. Et je fais pas mal de sms non plus. J'utilise aussi Taskiller, et j'éteins l'écran dès que j'ai fini d'utiliser mon joujoux :)
si tu essayes de désactiver le : wifi , 3G , mettre en mode avion... et passer un coup de taskiller.
essaye de le laisser charger comme ça , pour voir.
Ps : il se peut que tu ais une fuite dans la batterie , je sais pas mais avec la PSP j'ai eu ce genre de problème et au final la batterie à failli exploser entre mes mains...
enfaite la LED devient verte dès 90% et moi c'est la qu'il stoppe la charge après je suis obligé de débrancher et rebrancher le tel pour qu'il va à 100% mais les 10% il les fait en 50 ans!!!!
Tu regardes l'état de charge dans les paramètres?
Essai avec ce code. Tu te mets en mode appel (comme si tu allais composé un numéro) et tu tapes ceci: *#*#4636#*#*
Tu dois tomber sur un menu. Appuies sur la deuxième ligne (informations sur la batterie) et regarde ce qu'il t'indique. Tu as la charge restante, la charge max, l'état de la batterie etc...
Pour info, j'attends toujours que le téléphone s'éteigne avant de le recharger. C'est rare que je le recharge sans qu'il s'éteigne. As-tu bien fais quelques cycles de charge/décharge à fond?
tient il y à 10 minute il affichait 85% je l'étain , le rallume 100% , de la magie ...... :mad: :mad:
j'en suis sur se soir il va indiqué 20% mais juste après il va s'éteindre direct lol :p
Eteins-le quand tu le recharge et n'active pas ta SIM (avec ton PIN) et quand c'est fini, tu mets ton PIN, et tu fais ce que j'ai indiqué plus haut ;)
il a droit de s'amuser un peut , laisse le s'amuser aujourd'hui , et demain tu lui fou un coup dans le proc ;)
Ps : tu as déjà essayer d'enlever la batterie et le laisse refroidir... ?
bonjour à vous
pour repondre a kenzo 979, mon phone n avait pas que des problemes d autonomie mais de charge egalement, ceci expliqunt peut etre cela pour le changement de carte mere. Maintenant avec cette derniere je n ai pas l impression que l autonomie a effectivement augmenté, mais en tout cas j arrive à le charger normalement maintenant.
Pour mes soucis de music telechargé, j ai appelé aujourd hui le service technique sony ericsson et leur reponse confirme ce que me disait napster 23, à savoir qu' avec le changement de carte mere, c est comme si j avais recuperer un nouveau telephone et les protections ou DRM ou je ne sais quoi ne le reconnaissent pas.
Le type m a dit qu'il n etait pas possible de les recuperer, en gros je devrais racheter leur license une seconde fois.
Je suis un peu degouté, même si les sommes engagées sont réelement faible, je trouve que ce procédé n est pas terrible.
A force de vouloir protéger les droits d auteurs et autres interets, une fois de plus c est l honnete consommateur qui trinque.
Mais bon quand même content d avoir recuperé un telephone qui fonctionne correctement.
  • 1 month later...
Salut à tous...
J'avais pas lu ce topic avant, j'aurais peut-être dû... :|
Ce qui m'interpelle, déjà, c'est que la LED s'allume en vert dès que je branche mon X10. A vous lire, ça n'a pas l'air d'être le cas pour tout le monde...
Après, au niveau de la charge, c'est vrai que c'est assez fantaisiste... En fait, elle ne se fait correctement que quand j'éteins mon tél avant de le brancher...
Par exemple, je ne l'ai pas éteint hier et ce matin il était en charge (vu dans les paramètres) mais à... 59% ! :/
Je suis partagé entre l'envoyer en SAV et... attendre de voir la 2.1 dessus avant de le faire !
P.S. : vous pouvez m'expliquer comment se comporte votre LED, vous ?
Pour moi la Led elle fonctionne comme ça: quand j'ai plus de batterie elle clignote rouge donc je le met en charge, pendant un certain temps elle continue de clignoter rouge, ensuite elle passe au jaune et plus la batterie est charger plus la Led vire au vert et quand le téléphone est bien charger elle s'éteint. Donc la Led change de couleur suivant le % de batterie.
