LOPEZ JEAN Posté(e) 24 juillet 2014 Share Posté(e) 24 juillet 2014 Bonjour, Depuis quelques jours le GPS de mon SAMSUNG SG2 GT-I9100 est défaillant. Notamment avec l'application WAZE en voiture. Parfois il ne trouve pas de réseau GPS (?) et lorsqu'il se connecte, il est lent à réagir, à donner les informations routières, et la fonction qui indique la vitesse GPS instantanée est complètement affolée. Elle ne fixe pas une vitesse de croisière stable et cohérente. Est-ce la dernière version WAZE (3.8.1) qui pose problème sur mon téléphone alors que le SAMSUNG SIII MiNI de ma femme fonctionne correctement ou un réel problème technique sur mon téléphone. Merci à vous, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
C3RS Posté(e) 25 juillet 2014 Share Posté(e) 25 juillet 2014 fait un parcours avec GPS test allumé ... puis refait le même parcours avec Waze. en général, c'est le parebrise de la bagnole qui coince (athermique). j'ai mis une antenne chez moi pour qu'il choppe un meilleur signal sous l'aile articulée du coffre... http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=11306 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smallsub Posté(e) 26 juillet 2014 Share Posté(e) 26 juillet 2014 si le S3 fonctionne j'aurais tendance a dire que c'est ton S2 . sur mon S1 waze est a la ramasse (normale le capteur du S1 est de piètre qualité) sur mon note 1 la précision de waze est diabolique (sauf quand il ya des problèmes de data :bien que le positionnement ne soit pas affecté ) , et donc jamais d'alerte baveuses .je vais tester le méga maintenant mais je ne suis pas inquiet :P. effectivement roule avec GPS test et vois ce qu'il te raconte et essaye aussi un autre navigateur de qualité genre Google NAV ;). si c'est ton tel fait un hard reset ( je sais c'est chiant) puis enlève la batterie . ton S2 possède a quelque chose prêt la mécanique du note 1 donc il devrait fonctionner a merveille ,c'était pas le cas avant ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
herve-91 Posté(e) 10 août 2014 Share Posté(e) 10 août 2014 Salut. Il y a le fichier gps. conf a modifier mais il faut avoir le telephone rooté. J'ai un Note3 qui allait récupérer les infos des satellites en asie. J'ai modifié ce fichier et maintenant c'est en France. Pour la précision c'est de l'ordre de 4 mètres d'après GpsStatus par beau temps. Le temps de connexion est de l'ordre des 10 à 20 secondes. Hervé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
