Problème usb
Depuis quelque temps maintenant je n'arrive plus du tout à connecter mon Xperia U à un ordinateur, j'ai essayé avec différents câbles.
Le téléphone se met bien en charge mais il semble qu'il n'y ai pas d'informations échangés entre l'ordinateur et le téléphone, puisque même avec flashtool il n'est pas reconnu.
Tous les drivers sont installé correctement avec PC companion etc.. le minimum serait que quelque chose se passe dans le gestionnaire de périphérique quand je connecte le téléphone mais là rien du tout.
Si quelqu'un a une piste je suis preneur.
2 / 3 choses :
tu as acces au recovery (au cas ou tu as besoin de changer de rom pour test avec une autre...) ?
tu as essayé en retirant la batterie pendant un certain temps (je penses que oui, mais je prefere te demander...) ?
Au fait, tu es sur la rom officielle ?
ton bootloader est deverouillable ?
tu dis qu'il n'y a pas de reaction dans le gestionnaire de peripheriques...meme en passant en debogage usb et en switchant ?
donc la seule option que tu aie (de plus rapide) est de tester une autre rom custom , non ?
si tu veux , il y en a une que je teste depuis un bon moment sur xda : la shockgenmod v2
http://forum.xda-developers.com/xperia-u/u-development/rom-shockgensstock-mod-v02-t2743504
Oui j'ai essayé toute sorte de chose comme ça même en cochant "pc companion à la connexion" "débogage usb" en switchant à chaque fois, passer du mode MSC a MPT etc..
Le truc c'est que même en recovery y a aucune réaction, c'est pour ça je doute un peu que ce soit la rom, mais je vais essayer quand même je te tiens au courant.
EDIT : J'ai installer la rom, je sais pas pourquoi je ne peux plus accéder au recovery, et l'USB ne fonctionne toujours pas
tu as du installé une rom qui ne possedait pas de recovery ...
mais tu peux en installer un (de recovery) en passant peut etre, par rom installer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrummy.apps.rom.installer&hl=fr
par contre, j'avoue que ça se complique pour l'usb... je vois pas coment faire si vraiment tous les cables et differents pc ne le vois pas :(
J'ai installé shockgenmod v2, sauf qu'à un moment il me posait une question sur le recovery, je ne l'ai pas comprise je me suis dis je vais regarder sur internet avant de faire quoi qu'se soit et donc j'ai mis "no" en pensant que ça allait retourner au menu recovery mais non le téléphone a rebooter direct malheureusement.
J'essayerai avec rom installer.
Pour l'usb je pense que c'est un problème matériel, bien que ça me paraisse bizarre que le chargeur fonctionne quand même
Essaie de changer de câble, il m'est arrivé pour certains appareils qu'ils ne prenaient pas certains câbles USB pour la connexion au PC (le chargement de la batterie se faisait quand même)
Envoyé de mon XT890 en utilisant Tapatalk
J'ai essayé avec 3 câble dont l'original. Ce problème m'était déjà arriver pendant quelques jours et s'est résolu tout seul (en switchant débogage etc...) et ce n'était pas un problème de mauvais contact, disons que ça fonctionnait 1 branchement sur 10
