[ROM] LG G3 D855 SphinX G3 Neo V2
Et voilà!La 1ere petite rom "custom pour le G3 D855.
Alors c'est tout simple.....
1: root le LG G3
2: Télécharge la rom ICI
3: extrait la rom du dossier rar :)
4: branche le LG G3(pilote installé bien sur)
5:Active le débogage USB(appuyez 7 fois sur "Build" dans information,un menu développeur sera activé dans réglage.
6:lancez le fichier Flashrom. BAT,ça va redémarrez en recovery.
7:Faire un wipe data/wipe cache et choisir "apply update from ADB"
8:appuyez sur une touche lorsque le pc le demande.
9:Attendez un peu,et choisissez votre variante dans aroma,ensuite ça redémarre et enjoy :)
A noter:
40% de mémoire libre contre 25% avec la rom original
4G fonctionnel
Enregistrement des conversations :)
Et possibilité de root avec aroma.
Plusieurs optimisation,je poste les screen demain entre la rom origine vs SphinX.
Aucun intérêt du fait que les seul amélioration sont au niveau de la fluidité et de l'usage.
Modifié par xxXshadowXxx
  • Like 2
Alors voilà,installé,aucun souci actuellement.
La 4g fonctionne nickel :).
Avec aroma vous choisissez votre modèle,et si vous voulez root ou non :).
J'avais fait un backup que j'ai pu restaurez sans souci.
A noter que la télécommande universel via infrarouge fonctionne nickel sur ma livebox et tv.
Je finis les test et vous en dis plus.
On peut utiliser cette Rom pour n'importe quel G3 D855 ? 16 ou 32go, Asie ou Europe ?
[Edit] Oki, oui pour 16 iu 32 Go, vu sur xda :)
Donc Asie ou Europe ou autre j'imagine aussi ?
Modifié par Norimael
Pour l'instant je suis bloquée sur "Now send the package you want to apply to the device with adb sideload ..."
Je n'ai pas fait de factory reset avant (pas indiqué sur ce post, juste sur l'original de xda...)
Ça fait x minutes...
Je fais quoi du coup ?
Bonjour, me voilà, je viens d'acheter le g3 il a une surcouche sfr donc .....
j'ai essayé le tuto mais à la fin, à la vérification il y a une erreur
finding update package
opening update package
verifying update package
E: failed to verify whole-file signature
E: signature verification failed
installation aborted.
que puis-je faire?
merci
Pareil, j'ai retiré la batterie et no soucis ;)
que puis-je faire?
merci
Et bien meme soucis que toi sur un g3 32gb
je souhaitais mettre cette version car je n'ai pas l'option 4g dessus...
avez vous des infos ,
que puis-je faire?
merci
Meme soucis avec un G3 32gb...
Modifié par fodzy45
Arf j'ai le droit d'être un peu occupé....De plus les screens ne donnerait rien de plus en fin de compte.
Les menus son identiques,seul les perfs changent. -_-
j'ai la rom stock v10i. Il y a une grosse difference avec cette version en terme de perfs ?
Envoyé de mon LG-D855
que puis-je faire?
merci
Méme soucis sur un G3 D855 16Go ...
