Caster l'écran du LG G3 sur Chromecast
J'ai acheté la semaine dernière la clé HDMI Chromecast pour pouvoir caster l'écran de mon G3 sur ma télé. L'installation se fait très facilement via l'application de Google qui est très bien pensée. J'essaye les applications compatibles (deezer, YouTube, Pluzz...) tout fonctionne bien, cependant on est vite limité car il n'y a pas de jeu compatible par exemple. J'essaye donc de caster l'écran pour avoir accès à tout le contenu (y compris photos et vidéos car on ne peut même pas les envoyer sur la télé...), je clique sur le bouton "Caster l'écran" de l'application, le Chromecast charge, mon téléphone affiche "connexion en cours" puis immédiatement "déconnexion en cours" et j'ai dans la barre de notification "Diffusion de l'application Screen Mirroring" par contre ça charge en boucle et ça fonctionne pas...
Si quelqu'un d'autre à le même soucis et à trouver une solution je suis preneur car j'ai acheté la clé pour ça fonctionne pas, donc je suis un peu déçu. D'autant plus que j'ai essayé avec un Galaxy S5 et ça a fonctionné nickel du premier coup !
Merci d'avance de votre aide !
J'ai voulu répondre à ta question en faisant la même manip sur mon G3 avec le chromecast que j'utilise d'habitude avec la Nexus 7 et je me retrouve avec le même problème, connexion puis déconnexion et diffusion du screen mirroring en fond.
Ah donc ça doit être un problème logiciel du G3, ça me rassure pas :/
Impossible de faire croire au G3 que Chromecast est un boîtier miracast ou c'est pas la même technologie qui est utilisé ?
j'ai rencontré la même problème.
aprés recherche sur google, il semble que le moteur ART n'est pas compatible avec chromecast, il a fallut que je repasse en dalvik pour que cela fonctionne.
donc, si vous êtes en ART, repassez en dalvik pour faire fonctionner le mirroring.
PS : lien m'ayant donné l'info http://forums.androidcentral.com/lg-g3/412170-lg-g3-casting-your-screen-chromecast.html
Modifié par bagbones
Je l'ai fais, effectivement le problème venait de la, en passer sous dalvik ça fonctionne.
Je suis quand même du chromecast dans le sens où sur un jeu comme Asphalt c'est impossible de jouer le petit delta qu'il y a entre l'affichage sur le téléphone et sur la télé reste trop long, et pour de la vidéo (sans que ce soit du 1080p) ça passe mais avec pleins pleins de petits freeze qui rendent le film désagréable à regarder... Je sais pas si miracast fait mieux mais chromecast reste limité. D'autant plus que la qualité sur la télé et beaucoup détérioré, ça change de notre écran QHD...
Oui pareil ! Je voulais l'emmener en vacances mais comme il y a pas de Wi-Fi c'est mort :/ Je voulais le renvoyer aussi mais on me l'a acheté il y a plus de 15j je crois :S
Du coup je vais essayer de le revendre pour tester un boîtier miracast, mais j'aimais bien l'interface TV pour les applications compatible comme deezer qui affiche un autre écran que celui du téléphone un peu comme les Smart TV, dommage :S
Modifié par Jojoporto
