LeoBoo Posté(e) 4 août 2014 Share Posté(e) 4 août 2014 Salut à vous les z'amis… J'en ai un peu marre de la Evervolv (trop de lag's…)… j'ai donc essayé une nouvelle ROM 4.4.4… c'est la AOSB KitKat v. 1.3.7 < http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2771350 > qui m'a l'air assez prometteuse… Oui… mais voilà… j'ai un petit problème… En effet… lorsque pour une raison (extinction suite à la batterie déchargée) ou une autre (redémarrage intempestif…) j'ai un message d'erreur que je n'ai jamais vu au paravant : System UIDs Inconsistent UIDs on the system are inconsistent you need to wipe your data partition or your device will be unstable qui est suivi d'un message sur le bouton de validation : i’m Feeling [mention d'application hors charte] Je suis alors obligé de passer par un Wipe de toutes les partitions et réinstallation du système ou d'une sauvegarde récente… Vous pourriez m'expliquer de quoi il s'agit et le cas échéant comment éviter ce problème ?? Merci pour vos lumières… Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 4 août 2014 Share Posté(e) 4 août 2014 Fais une recherche google, il y a des sujets sur XDA, là par exemple http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2148494 Ah mon avis c'est ta ROM qui ne convient pas bien au desire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeoBoo Posté(e) 4 août 2014 Auteur Share Posté(e) 4 août 2014 (modifié) Merci DMBFR… Je ne crois pas que cette ROM ne soit pas adaptée au Desire puisqu'elle se trouve dans la section « Desire » du site de XDA… Après des recherches il semblerait que ça ne soit qu'une erreur d'autorisations… j'ai donc essayé de les réparer avec le Recovery (4ext Touch) pour voir… Je vous tiens au jus si ça peut intéresser quelqu'un… Modifié 4 août 2014 par LeoBoo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 4 août 2014 Share Posté(e) 4 août 2014 ok, tu as fait un fix des permissions? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeoBoo Posté(e) 5 août 2014 Auteur Share Posté(e) 5 août 2014 Bon… ben alors fix fait avec 4Ext… mais pas d'améliorations… Sur XDA ils préconisent TWRP que j'ai installé… ainsi que BusyBox pour qu'il fonctionne bien (TWRP donc)… Résultat… il y a bien une option dans les préférences qui parle de « KK SDcard Fix » qui me propose de télécharger l'application « NextApp SDFix » depuis le Store… chose faite je lance et… ça me dit : « No Action Required »… Il faut attendre un peu pour voir si ça a réglé le problème… Je vous tiens au courant… Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxens63 Posté(e) 6 août 2014 Share Posté(e) 6 août 2014 Trop de lags ? Bizarre, pour moi c'est la plus stable. Quelques fois, ça arrive de bugger de perdre le fond d'ecran ou de rester coincé sur une appli, mais rarement. La ROM AOSB a l'air pas mal, je l'ai testé, mais utilise bcp la batterie. En plus, je n'avais plus les boutons qui s'allument. Peut-etre de reinstaller aurais permis de rallumer mais bon, seul défaut c'est la consommation de la batterie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 6 août 2014 Share Posté(e) 6 août 2014 d'après le titre du post sur xda il aurait réglé le problème de drain batterie, mais bon c'est le même gars que pour la carbon, donc je suis pas sure qu'elle soit bien différente. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
