Installer les boutons tactiles sur l'écran
Depuis peu j'ai un souci matériel avec mon Archos 50 Platinum. Il est tombé, et depuis les 3 touches tactiles ne fonctionnent plus (je vous laisse imaginer un Android sans les fonctions de ces 3 touches). Quelqu'un m'a donc conseillé d'installer la barre tactile de ces 3 touches en bas de l'écran en écrivant entre autre le code qemu.hw.mainkeys=0 dans le build.prop. Le problème c'est cette étape là.
J'ai rooté le téléphone puis j'ai rentré le code dans le build.prop depuis file manager et là... n'ayant pas encore les trois boutons, une fois la saisie effectué je reste en mode clavier et ne peut revenir en arrière ou appuyé sur le bouton des options pour enregistrer.
alors voilà, je suis un peu désespéré. J'ai commencé à utiliser les commandes adb pour faire le changement mais je n'arrive pas à réinsérer le buid.prop dans le portable.
Si quelqu'un peut me dépanner en ADB, ou bien si vous avez une autre solution, merci d'avance!
Modifié par lerv1
Bonsoir,
Quelque chose comme :
adb pull /system/build.prop
- le recopier sous un autre nom pour en garder une copie sur ton PC
- le modifier avec un éditeur qui respecte son format de ligne Unix (Notepad2, Notepad++)
adb push build.prop /mnt/sdcard/build.prop
adb shell
su
mount -o remount,rw /system
cd /system
cp build.prop build.prop.org
cp /mnt/sdcard/build.prop /system
chmod 644 build.prop
cd /
mount -o remount,ro /system
exit
exit
:excl: Important :excl:  : s'arrêter à la première commande qui donne une erreur !
cannot stat 'build.prop': No such file or directory
Je ne comprend pas, le nouveau build est pourtant bien au meme endroit que l'ancien.
Finalement cette étape c'est bon. Par contre ensuite je tape adb shell et je continu d'entrer les lignes qui suivent après "shell@android:/$" par contre il ne trouve pas cp (il écrit sh: cp: not found)
Essaye :
busybox cp build.prop build.prop.org
busybox cp /mnt/sdcard/build.prop /system
Si le chmod foire aussi avec : "chmod: not found" remplace de la même manière le "chmod" tout seul par "busybox chmod"
Mais non... tu devais être resté sous adb shell... rhôôôlala ... suis, un peu :)
adb shell
su
cd /system
cd /
exit
exit
Si la commande chmod foire, sans sortir d'adb shell essaye la même commande avec "busybox chmod" au lieu de "chmod"
C:\Users\VINCENT>adb push build.prop /mnt/sdcard/build.prop
970 KB/s (7948 bytes in 0,008s)
C:\Users\VINCENT>adb shell
shell@android:/ $ su
su
shell@android:/ # mount
shell@android:/ # cd
/system
cd /system
shell@android:/sytem # busybox cp build
sh: busybox: not found
Pas de cp et pas de busybox ... drôle d'engin.
Je sèche, là. On n'a pas les outils pour le faire en ADB.
Eventuellement utilise un explorateur root comme ES Explorer ou Total commander pour :
- aller dans /system
- recopier le build.prop actuel sous un autre nom
- copier celui qui est dans /mnt/sdcard vers /system
Je pense avoir pas mal progressé depuis hier. J'ai changé de méthode et en utilisant une application qui s'appelle "build prop editor" j'ai réussi à entrer qemu.hw.mainkeys à la valeur 0. Ensuite j'ai sauvegardé et l'application m'a proposé de rebooter. Le téléphone a redémarré et c'est là que cela ne va plus, au redémarrage il n'y a pas de modifications. je suis allé voir le build depuis cette application et, oh surprise, ma modification n’apparaît plus.
C'est curieux non?
Sans doute une 2eme manifestation du même symptôme : impossible de remonter /system en écriture. L'application ne doit pas très bien gérer (euphémisme) l'échec de la réécriture du build.prop.
Génial. Et sinon j'ai cru comprendre qu'il y avait une méthode par un flashable CWM, cela pourrait-il fonctionner? Ou alors je ne sais pas, passer sur un nouveau root type cyanogen qui permettrait de lever ce blocage?
ça m’embêterai quand même de devoir me séparer d'un portable qui a juste 1 an et qui en soit marche très bien.
Modifié par Lannig
Le smartphone est déjà rooté, tu ne peux rien "débloquer" de plus.
Je ne peux faire que de vagues hypothèses sur la cause pour laquelle tu ne peux écrire le build.prop modifié, n'ayant pas le smartphone entre les mains. Je suis peut-être totalement à coté de la plaque.
Oui, construire un zip flashable depuis CWM contenant le build.prop modifié serait une approche possible, mais encore faut-il trouver un CWM Recovery compatible avec ton smartphone... et après c'est du boulot, si tu ne l'as jamais fait, va falloir y mettre du jus de neurones.
P.S. merci de ne pas citer intégralement le message immédiatement précédant le tien (on ne cite pas non plus le 1er message d'un sujet, pour info). J'ai supprimé la citation inutile de ton message ci-dessus.
Finalement j'ai réussi à modifier le build depuis mon ordi puis je l'ai copier dans system via ma carte SD depuis "file manager". J'ai ensuite redémarré le téléphone, le logo Archos s'est affiché puis... Ecran noir (mais toujours allumé).
Ca sent le build.prop mal modifíé (as-tu utilisé un editeur de textes qui respecte son format de ligne Unix comme je te l'avais indiqué plus haut ?) ou qui n'a plus les bonnes protections.
Bidouiller build.prop, c'est dangereux. On ne le dit jamais assez...
ADB fonctionne encore ?
Que donne :
adb shell ls -l /system/build.prop
Oui le sujet initial, Lerv1 a été mal conseillé, et du coup il a fichu le bordel en voulant toucher au build prop.
D'ou ma réaction que vous vous êtes grave compliqué la vie pour faire une chose simple.
Modifié par Lannig
