[RÉSOLU] Wifi qui se déconnecte puis se reconnecte toute seul, tout le temps...
Salut à tous,
J'ai un problème particulièrement pénible, je vous explique rapidement : lorsque j'active la wifi elle se déconnecte toute seul au bout de quelques secondes puis elle se reconnecte toute seul et ça le fait tout le temps...
J'avoue que la je sèche un peu...
Je tourne sous PA avec franco kernel r61 mais même en changeant de kernel le problème persiste...
Merci d'avance pour vos éventuelles solution :D
Modifié par Teoandro
Bonjour, oubli le réseau que tu as dans les paramètres et reconnecte avec tes ID et retente la connexion
Teste avec un autre Wi-Fi si possible
Envoyé depuis mon Nexus 5 avec Tapatalk
Et sur le post de la PA, d'autres non aucun problème de wifi ?
Essaie une autre rom, ou repasse en stock et revient sur ta PA
