Problèmes avec écouteurs
j'avais acheté des écouteurs bas de gamme (7€), comme à mon habitude pour remplacer mes anciens bas de gamme ..  :P
Mais le problème était que le son, cette fois, était extrêmement mauvais (inaudible même, c'était juste affreux, mes oreilles brûlaient, le son n'était pas du tout régulier, les paroles inaudibles, comme si le son changeait de fréquence en permanence)
 Je pensais donc que c'était à cause des écouteurs, et j'ai donc testé d'autres écouteurs (bas de gamme aussi).. le problème était toujours exactement le même .. Je viens à l'instant de tester sur mon PC, les écouteurs marchent très bien.
Le problème vient donc de mon Acer Liquid e2 duo.. qu'est ce qui est à changé? j'ai beau trifouiller les options du DTS sound, le désactiver, essayer des applis comme Equalizer, le son reste quasi similaire  :(
Je suis sous Android 4.2.2 et j'ai désactivé toutes les mises à jours du Play Store (plus de place sur le téléphone et trop de pompage d'internet).. ça viendrait de la?
J'ai vraiment besoin d'aide, mon smartphone me servait de baladeur et je m'y étais habitué  :huh:
Je reste dispo pour d'autres informations, désolé si je me suis mal exprimé.. merci d'avance !
A bientôt,
Infinium
Rien d'apparent... et ils ont l'air de s'enfoncer jusqu'au bout comme avant
C'est les paroles des chansons surtout qui sont inaudibles... comme si y avait des énormes baisses de son, le tout avec un très très léger grésillement, même pour des chansons ou les paroles sont très rythmées !
c'est assez embêtant quand même  :huh:
Si aucun problème avec les HP, c'est certainement le port jack alors. C'est petit mais il y a plusieurs mécanismes dedans, un pour détecter si brancher, donc couper les HP etc....
salut,
pour moi aec le kit pieton de base (n'importe quelle rom) il 'bug' en gros faut que je les enfonce a moitié attendre que le telephone vibre puis les enfoncer jusqu'au bout ... si je vais trop vite soit les ecouteurs fonctionne pas soit le son sort des HP et ecouteurs mais faiblard
avec pleins d'autre ecouteurs je branche direct et tout fonctionne
Je viens d'essayer, et ça ne change rien mis à part provoquer un bug des fois : l'application de musique de base se lance toute seule avec une chanson alors qu'elle n'était même pas ouverte en arrière plan..
