[MID801PR001.133] Est-il possibe d'acceder aux fichiers étant sur ma tablette sans activer le débogage USB?
Abby CH
Bonjour à vous, chers internautes.
Je possède une tablette Polaroid 8" Diamond, avec Android 4.0. Cette tablette fonctionne encore, mais l'écran est cassé. Il est possible de la faire réparer et tout, mais cela reviendrait beaucoup plus cher qu'en racheter une.
Hors, j'ai énormément de photos qui sont stockées dessus et je me demandais si, à partir de l'ordinateur, avec ou sans logiciel, je pouvais accéder à ces dossiers sans pour autant (pouvoir) activer le débogage USB ?
Il est possible pour des professionnels de récupérer mes données pour 51 euros, sachant que j'ai moins de 1 GO de photos et que ma tablette m'a coûté 60 euros.....
J'espère que mon message est assez clair et compréhensible, car je vous écris en étant totalement désespérée :'( .
Tu n'as pas essayé tout simplement?
En la branchant en USB à un PC Windows, un icone devrait apparaitre dans l'explorateur et en activant celui-ci tu devrais avoir acces au contenu
Sinon merci de décrire *précisement* (sons et messages d'erreur éventuels) ce qui se passe au moment de la connexion USB tablette->PC.
Bonjour et merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Je l'ai branché à mon pc mais il n'y a aucun son...
Je vais essayer de faire ce que tu m'as dis lorsqu'elle aura chargé.
Tu penses que je devrais prendre des photos ? (histoire de voir l'état déplorable de l'écran...)
Tu a bien appuyé sur le bouton "power" de la tablette pour la mettre en marche j'imagine?
C'est sur que si la batterie est a plat en plus ...  -_-
Ben non, l'objectif est juste de récupérer les fichiers photos existant de la tablette sur le PC, inutile d'en rajouter d'autres?
Oui, j'ai appuyé sur le bouton ''power'' et mon problème est assez ancien donc j'avais essayé plusieurs fois ^^ (Il est donc normal qu'elle soit à plat)
En revanche, lorsque je parlais de photos, je voulais dire que jevoulais prendre ma tablette en photo, avec un appareil photo et non pas prendre des photos avec ma tablette. Je voulais juste vous montrez l'état de l'écran ...
Merci d'avoir répondu, encore une fois .
Ah, et bien c'est une bonne nouvelle ça! Merci beaucoup, je vais tenter de faire ce que tu as dis plus tôt :)
Edit : il émet  exactement le même son que lorsqu'on branche un câble usb. Par contre, il n'y a pas d'icone??
Modifié par Abby CH
J'avais pas vu l'edit du message (ça ne génère pas de notification)
Le driver de ta tablette est pas ou mal installé sous Windows sans doute.
Maintenant ça n'est plus un sujet "android en général", je déplace le fil.
Bonjour et merci encore une fois d'avoir répondu.
Dans ces cas-là, y a t-il quelque chose que je puisse faire ?
Ben ... installer le bon driver. En espérant qu'un autre propriétaire de cet appareil saura te dire ou le trouver.
Bonjour Abby CH,
Donc, si j'ai bien compris, l'écran de ta tablette est cassé et c'est pour cela qu'il est inutilisable notamment pour les commandes tactiles ou c'est parce que l'image affichée est illisible. Mais tu voudrais récupérer des fichiers sauvegardé dessus, principalement ceux contenus dans la partition nommée "carte SD interne".
Les solutions au problème sont les suivantes:
- Brancher la tablette au PC et accéder à la carte SD (Mais pour cela il faut cliquer sur le bouton "Activer la mémoire de stockage USB" sur la tablette):
   - Pas possible si écran HS!
- Cliquer sur "Activer le débogage USB" dans les Options pour les développeurs pour pouvoir utiliser ADB:
Solution proposée:
- Mettre la tablette en mode Recovery (ceci peut être effectué en pressant, par exemple, simultanément les boutons [Power] et [Volume -] quand la tablette est éteinte. Dans ce mode de démarrage, ADB est actif mais seulement en partie car toutes les commandes habituelles ne sont pas disponibles, notamment adb shell par exemple (du moins c'est le cas sur la mienne). Ceci n'est valable que pour le Recovery standard de base fourni avec Android. Personnellement j'utilise CWM Recovery et avec lui, on a un plus large accès via ADB. Mais je part du principe que tu n'as que le Recovery de base...
Je vais remettre le Recovery standard sur ma tablette et faire des essais sur comment accéder à la partition de la carte SD interne... Il existe aussi des interfaces graphiques pour ADB rendant sont utilisation plus facile, notamment pour l'exploration de fichiers... Le problème qu'on va rencontrer avec le Recovery standard c'est le fait que la partition /mnt/sdcard/ ne sera pas "montée" (c'est à dire accessible), à vérifier quand même... Ensuite, on essayera une commande adb pull nomdufichier ou dossier à récupérer...
Peux-tu préciser de quel type de processeur (par exemple Allwinner A13, Rockchip RK3066, etc...) ou la référence complète de ta tablette? Par exemple MID408PRO008xxxx, mais je pense avoir compris que ta tablette est éqipée d'un (Boxchip) Allwinner A13. Elle serait équipée d'un processeur Rockchip, j'avais un programme, nommé RK Android Tool v2.1, à proposer. Avec lui, on peut faire un dump du système même si la tablette est bloquée car on utilise pas ADB pour cela!
Modifié par bernado82
  • Like 2
@@Abby CH : Quel est le modèle exact de l'appareil ? Que je puisse mettre le titre aux standards de la section.
À part ça, dans quel état est cet écran cassé exactement : LCD HS (= plus d'image) et/ou dalle tactile HS (= plus de contrôle tactile) ?
Si tu n'a plus de tactile mais encore l'affichage, une autre solution : souris USB + câble USB OTG pour contrôler l'appareil et activer telle ou telle option.
Si tu as encore un bout du tactile qui fonctionne, joue avec la rotation de l'écran pour essayer de naviguer dans la tablette. :P
Il n'y a pas de driver spécifique normalement. Si la tablette est en mode UMS (Stockage de masse), c'est le même driver qu'une simple clé USB pour Windows. Mais il faut effectivement accepter la demande qui apparaît sur la tablette pour accéder au contenu de la mémoire interne.
Si la tablette est mode MTP et que tu utilise Windows XP, il faut installer Windows Media Player 11.
Bonsoir Bernardo
Tout d'abord, merci d'avoir répondu. C'est rassurant de voir qu'il y a des personnes qui proposent des solutions !!
Ensuite, j'ai essayé de mettre ma tablette en mode ''Recovery''. J'ai branché ma tablette (éteinte) à mon pc (je ne savais pas si je devais le faire ou pas??) j'ai appuyé simultanément sur ''volume -'' et ''power'' et mon ordinateur a ''sonné'' comme il sonne lorsque un câble usb est branché. J'ai attendu et au bout d'une petite minute, on me demande d'installer un pilote logiciel. Je clique sur ''Rechercher le logiciel adapté sur internet'' et j'ai eu le droit à un message du genre '' Veuillez chercher le programme adapté sur le site du développeur'' '' L'installation n'a pas pû se faire''.  :(
C'est très gentil d'essayer tout ça de ton côté, en espérant que ça ne pose pas de problème  :) !
Pour ce qui est du processeur, je ne m'y connais pas trop, mais je vais écrire ce qu'il y a sur l'étiquette au dos de ma tablette:
Model : MID801 PR001.133
Merci encore une fois !
EDIT:
Bonsoir , ZRT
Et bien, en fait, mon écran LCD est fissuré (donc je pense qu'il est mort), et mon écran tactile est aussi mort d'après le réparateur mais lorsque je touche un peu partout, j'entends le son qu'il faisait lorsque j'appuyais sur le menu ou sur l'heure...
Je fais essayer de jouer avec la rotation  :P mais je ne garantis rien !
Je pense qu'elle est en mode UMS, mais je suis sous windows vista ...  :(
Modifié par Abby CH
Si tu arrives à activer la mémoire de stockage USB, ça ira donc. Mais sans visuel, ce sera délicat. Regarde dans Ordinateur sur ton PC pendant que tu cherches, tu devrais déjà voir le lecteur correspondant (mais il ne sera accessible qu'après). Bonne chance...
On espère pour toi que ton écran tactile reste un petit peu opérationnel. Si c'est Jelly Bean 4.1 qui est installé sur la tablette, alors tous les essais de clics se feront dans le quart inférieur droit de l'écran pour activer la "mémoire de stockage USB" et en faisant des rotations de l'écran pour trouver la zone la plus réactive... Donc, tu n'as aucune image affichée en fait et... c'est fort possible que le tactile soit en fait fonctionnel, sauf à certains endroits?
Et il vaut mieux  que tu arrives à régler le problème ainsi car, en essayant d'utiliser ADB, ça serait pas trop facile surtout s'il n'est pas déjà activé dans les options développeurs. Sur une tablette Android, ADB est lancé au démarrage et ensuite stoppé si l'option débogage USB n'a pas été activée mais il reste actif dans le mode Recovery. Hélas pas d'accès à adb shell dans le Recovery standard au contraire des customs Recovery tels que CWM et TWRP qui eux donnent même un accès root à ADB! Et on ne peut utiliser la commande adb pull nomdefichier car en fait on est dans la partition Recovery et dans notre cas, il faudrait pouvoir "monter" la partition /mnt/sdcard mais sans le shell dans adb comment faire pour utiliser la commande mount? Avec CWM et TWRP, on fait le "montage" des partitions dans les menus du Recovery et elles sont alors accessibles en lecture/écriture. Quoique, essayer d'utiliser les menus de CWM (boutons volume +/- et Power) ou TWRP (100% tactile) à l'aveugle est aussi mission (presque) impossible! Si ADB avait été activé sur la tablette, tu aurais même la possibilité d'utiliser QtADB pour explorer les dossiers du système Android sur ton PC.
Pour le type de processeur utilisé par la tablette, Polaroid l'indique plus ou moins sur la boite d'emballage. Consulte mon mini tutoriel en bas de page, apparemment il semblerait que tu avais placé ta tablette en mode flashage et non Recovery (supposant que ta tablette utilise un processeur Allwinner A13, j'ai donné à titre d'exemple l'opposé de la méthode pour Rockchip, généralement constatée quand les boutons de volume sont disponibles).
