App2SD
J'ai installé App2SD parce-que la mémoire du téléphone était presque pleine, j'aimerais savoir comment vérifier que tout est bien installé ? Quand je veux télécharge une appli sur le market elle ne se télécharge pas car y'a la notification "Espace insuffisant dans la mémoire interne" sachant que App2SD est bien installé et activé..
J'aimerais donc un peu d'aide, merci d'avance ;)
J'ai le meme probleme sur mon tattoo redémarré.
App2sd installé, je verifie avec root explorer dans sytem/sd/app et il y 60mo d'applications pris sur les 512.
Mais j'ai toujours la notification d'espace mémoire insuffisant et quand je vérifie la memoire du telephone il ne me reste que 10mo.
Merci pour vos lumières.
A partir du market tu peux le faire dans l'onglet Téléchargements
Sinon tu vas dans le gestionnaire d'applications intégré à Android et tu appui sur une appli et ensuite tu fait 'désintaller'
Enfin pour finir, soit tu vas dans le gestionnaire d'application de ton gestionnaire de fichier et tu choisi 'désintaller' en restant appuyé sur une appli.
Sachant que la solution du market est la plus simple
Je n'utilise pas samdroid tools.. le dev a inclus app2sd dans sa rom. Il nous fallait juste faire une partition ext2 ou ext3 et lancer la commande adb shell apps2sd install et la ca marchait. Pour verifier on regarde si ya bien les applications dans sytem/sd/app avec root explorer.
Si tu as une ROM Samdroid alors il faut passer par Samdroid Tools. Je ne connais pas ici une autre ROM pour Spica proposant apps2sd et n'étant pas basé sur Samdroid.
Non je pensais pas à Paragon, lui il formate ;)
Bon allez je réponds :P Tu vas donc à la racine, puis system, sd, puis app ou app-private, le app c'est pour les app gratuites non protégées, le app-private c'est pour les payantes/protégées si je me souviens bien ;) ce qui fais donc comme chemin : /system/sd/app/
