[RESOLU] Cerberus
KitKatdroid
Bonjour!
Actuellement je suis sous MIUI V5 sur N5 et j'ai un petit problème niveau Cerberus!
L'application bien installé, par la suite dans les options j'ai choisit de caché de ma liste d'applications et de se fait pour l'ouvrir quand on veut y accédé j'ai choisit la méthode "code via le dialer"
du même coups j'essaye de l'ouvrir en tarpan mon code via le dialer téléphone et la nada... ça lance un appel... du même coups impossible de l'ouvrir par la!
Comment fait on quand on à l'icone de caché et que la méthode d'ouverture du dialer ne fonctionne plus? j'ai pensé à la réinstallation mais impossible de le désinstallé tant que l'application reste activé!
En bref pour désinstallé je doit accédé à l'appli et qui pour l'appli impossible pour moi d'y accédé :/
Quelqu'un à t'il une solution à mon problème?
Modifié par Kitkatdroid
Salut !
Dans ta situation, il n'y a pas 36 solutions. La seule façon de virer Cerberus si tu as perdu ou tu t'es trompé de code pour y accéder, est de reflasher complètement une ROM (une restauration d'usine ne suffit pas).
Les développeurs le précisent dans le descriptif de l'application sur Google Play :"Fonctionnalités supplémentaires pour un smartphone rooté: protection complète contre la désinstallation (un voleur pourra effaçer Cerberus seulement en installant une autre ROM)".
Le message est clair.
Il existe peut être un autre moyen, mais il n'est (heureusement) pas connu du grand public. Sinon, ce serait une grosse faille de sécurité pour Cerberus...
Si tu parles un peu Anglais, tu peux toujours aller leur poser directement la question sur leur forum officiel.
Ici, j'ai bien peur que personne ne puisse t'aider plus que ça...
Bon désinstallation faite et réinstallation par la suite lol
Du même coups rapide la solution du développer, envoyé un mail hier soir et soluce eu cette après midi  :)
You should uninstall and reinstall Cerberus on the device. To uninstall the app you could use an app like root uninstaller, there should be similar apps on the Play Store.
En gros à téléchargé sur le PlayStore "Titanium Backup" et faire la désinstallation via cette appli!
Seul point négatif du même coups c'est coté sécurité  :emo_im_undecided:  n'importe quelles personnes utilisant un mobile ayant Cerberus d’installé dessus, si bien sur le découvre en quelques secondes il peut être supprimé et tout ça sans avoir un besoin d'accéder à l'application pour une désactivation...
Oui et non... En fait, pour que Cerberus soit parfaitement intégré à la ROM comme application système et pour qu'il soit indétectable/caché, il ne faut pas l'installer depuis le Play Store, mais depuis le recovery via le ZIP fourni sur le site officiel, dans la partie "Download" (choisir Hidden Version).
Ainsi, comme indiqué : "Cerberus will appear as "System Framework" in Manage Applications"... Cerberus n'apparaîtra donc pas sous son nom, mais comme "System Framework", ce qui le rendra indétectable... C'est dans ce cas précis, que la personne malintentionnée serait obligée de flasher une nouvelle ROM pour s'en débarrasser. Mais comme il sera invisible dans la liste des applications installées, elle ne se doutera de rien...
Comme si, sous Windows, on camouflait un programme en "svchost", il serait quasiment impossible à repérer puisqu'il existe des dizaines de processus "svchost" qui tournent en même temps...
Ce détail devrait être mentionné sur la fiche Cerberus du Google Play, car pas grand monde a l'idée d'aller voir sur le site officiel.
Mais te voilà désormais au courant ! ;)
  • 6 months later...
  • 7 months later...
si sa peut aidé j a eu se prob sur mon gt-i9505 lte.rooté avec miui v7 5.11.20.
il a fallu que j instal les 2 version ,google play et System Framework
en gros j ai du jongler entre instaler les 2 et en retirer un . maintenant sa marche .
y apas de sens particulier ,faut selement ferifier que les site et cerberus communique et c'est bon ,a tester aussi apres un redemarrage pour etre sur a 100%.
